24.04.2009 в 20:33:11
AIpp написал : на распиливание кольца подшипника?
....какой подшипник- то? С 6-го числа спрашиваете,наверное от турбины ГРЭС?:) По-пилить не пробовали? Может 20-ти секунд хватит?
парадокс
парадокс
24.04.2009 в 20:54:29
толщину задайте...
парадокс
парадокс
24.04.2009 в 20:55:52
а в принципе- родные проксоновские подшипники пилятся без видимого износа. я так думаю, десяток одним кругом легко.
AIpp
AIpp
Иркутск
25.04.2009 в 21:40:57
helmutivan написал : ....какой подшипник- то? С 6-го числа спрашиваете,наверное от турбины ГРЭС? По-пилить не пробовали? Может 20-ти секунд хватит?
Дык говорю же, давно решил проблему другим способом (соорудил самопальный съёмник, точнее целых два). Теперь вот терзаюсь догадками, можно ли было распилить дремелем. :)
парадокс написал : толщину задайте
Ширина 10, толщина кольца - ну ХЗ, миллиметра 4 наверное на глаз.
парадокс написал : без видимого износа
Нифига себе, не ожидал!.. Всё, попробую на старом, заинтриговали вы меня. :)
FSilver
FSilver
09.05.2009 в 04:21:35
Подшипники не пробовал, а вот гайки при ремонте подвески в своём авто бывало срезал. Очень удобно, при аккуратной резке резьба болта остаётся целой и ждёт следующую гайку. Только вот ещё надо прикупить угловую насадку 575, с ней будет ещё удобнее.;) Не подскажете, где в Москве подешевле откапать?
n-p-n
n-p-n
09.05.2009 в 12:05:12
FSilver написал : Не подскажете, где в Москве подешевле откапать?
думаю, что в московском представительстве Парадокса, на Марсистской.
FSilver
FSilver
09.05.2009 в 13:08:28
Прошу прощения, но у меня не Proxxon, a Dremel, забыл написать, сорьки. И всё же где подешевле найти угловую насадку? А ещё нужен отрезной круг для древесины SC544,но я не понял идёт ли с ним в комплекте сам вал "speed clik"? :confused: . А если нет, то продаётся ли он отдельно? Кто в курсе пожалуйста просветите меня тёмного.
Уж очень оказалась нужна эта фиговина на объекте (надо подрезать уложенный ранее ламинат, у заказчика очередная замороченная идея:swoon ).
Заранее спасибо!!!
09.05.2009 в 13:16:22
FSilver написал : И всё же где подешевле найти угловую насадку? А ещё нужен отрезной круг для древесины SC544,но я не понял идёт ли с ним в комплекте сам вал "speed clik"?
...да в любом ОБИ,ЛЕРУА есть и насадки и расходка.Ну или здесь.http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3593&grp0=4&gr=67
FSilver
FSilver
09.05.2009 в 13:32:54
Извините, но я не про эту насадку...Это 542, а я про SC544. Посмотрите, разница большая, и диаметр, и крепление...
09.05.2009 в 14:16:58
FSilver написал : Посмотрите, разница большая, и диаметр, и крепление...
...разницы в результате работ,-никакой не будет...ну хочется именно быстросьёмную,ищите где торгуют Дремелем,Бош-ем(это Дремелевская "крыша").Уж в Москве то не найти??Я ж писал :ЛЕруа,оби....У нас им не торгуют только на рыбных рынках...:) ...вот Вам ещё Московский магаз,даже я там покупал.Диски чуть другие,но пилят нормально.Там видео по-нажимайте.http://rezbaderevo.ru/tovar_list.php?vid_id=106...ну или наберите в поисковик Dura grit///
FSilver
FSilver
09.05.2009 в 14:32:56
Диаметр, вот в чём разница, у 544 он=38мм, а бастросъём, этот нафиг не нужен:)
