FSilver
24.05.2009 в 10:42:50
#1200089
Смех смехом, но у меня неделю назад, из дремелевского вала тоже трос выпал. Я его из коробки только достал и случайно перевернул... пришлось потом промывать и смазывать.
Вологда
25.05.2009 в 12:57:44
#1201765
А интересно кто-нибудь знает, какая цанга на этой установке http://www.variant-billiard.ru/photo-gallery.php?id=41
xo3RUH
28.05.2009 в 13:32:36
#1207223
Довольно любопытные кадры были показаны вчера во время трансляции финала лиги чемпионов :)
Jar
28.05.2009 в 23:14:36
#1208145
katolik написал : А интересно кто-нибудь знает, какая цанга на этой установке
Предлагаете сыграть в угадайку? :) На проксоновские бормашины встают цанги от 1 до 3.2 мм.
парадокс
29.05.2009 в 13:32:07
#1208943
Clearest написал :
Clearest написал : Отвозить назад - неудобно - 200км.
дайте адрес- вышлю замену. с валами есть проблема с браком..
Михаил Влад.
04.06.2009 в 18:38:52
#1218593
Что посоветуете для уменьшения толщины пластиковой детали в виде полоски? Надо с одной стороны сточить почти в ноль. А также изменить толщину стенки трубки, но только изнутри.
mixator
04.06.2009 в 18:57:23
#1218614
Михаил Влад. написал : Что посоветуете для уменьшения толщины пластиковой детали в виде полоски?
А полоска случаем не симка? ;) Стачивать валиком с мелкой! шкуркой.
Михаил Влад. написал : А также изменить толщину стенки трубки, но только изнутри.
Сверлом не пробовали?
Михаил Влад.
04.06.2009 в 19:07:45
#1218631
Нет не симка, деталь модели. Сверлом не пробовал т.к. нужный диаметр не подобрать.
Михаил Влад.
04.06.2009 в 19:37:12
#1218663
парадокс
02.06.09 на Чапаева была куплена модель MICROMOT 50/E, хотя хотел взять FBS/12Е. Но обе машинки FBS/12Е на минимальных оборотах прилично трясло. Возможен ли обмен с доплатой на FBS/12Е т.к. на мой взгляд мощности 50/E маловато, но может я и ошибаюсь т.к. это первая машинка у меня.
mixator
04.06.2009 в 20:50:18
#1218763
Михаил Влад. написал : Сверлом не пробовал т.к. нужный диаметр не подобрать.
Какой диаметр у отверстия?
Михаил Влад.
04.06.2009 в 21:15:45
#1218799
mixator написал : Какой диаметр у отверстия?
За точность не ручаюсь, где-то 1,3. 1,2 проваливается, 1,5 большое. Может каким бором или ещё чем?
mixator
04.06.2009 в 22:43:36
#1219012
Михаил Влад. написал : где-то 1,3. 1,2 проваливается, 1,5 большое
Может тогда 1.4 всё же подойдёт?
Михаил Влад.
04.06.2009 в 22:53:26
#1219037
mixator написал : Может тогда 1.4 всё же подойдёт?
Завтра куплю и попробую, спасибо.
Clearest
Калуга
05.06.2009 в 01:55:31
#1219266
Михаил Влад. написал : Что посоветуете для уменьшения толщины пластиковой детали в виде полоски? Надо с одной стороны сточить почти в ноль. А также изменить толщину стенки трубки, но только изнутри.
Может попробовать метчиком 1мм, он как бор работать будет на высоких оборотах.
парадокс
08.06.2009 в 17:47:58
#1223731
Михаил Влад. написал : 02.06.09 на Чапаева была куплена модель MICROMOT 50/E, хотя хотел взять FBS/12Е. Но обе машинки FBS/12Е на минимальных оборотах прилично трясло. Возможен ли обмен с доплатой на FBS/12Е т.к. на мой взгляд мощности 50/E маловато, но может я и ошибаюсь т.к. это первая машинка у меня
естественно возможен. более того, трясти вообще-то не должно. приходите, выбирайте. для верности распечатайте этот пост. с уважением. если что- скажите, пусть мне звонят
AIpp
Иркутск
04.07.2009 в 00:25:29
#1260889
Вот кстати поставил давно обещанный эксперимент, до которого руки не доходили всё никак. Результат - износ китайского армированного диска где-то на треть (см. фото, до того им было сделано порядка десятка резов шпильки куда и ушла большая часть ресурса).
Souto
11.07.2009 в 00:24:29
#1271661
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Можно ли дремелем вырезать отверстия в оргалите? Если можно, то какую насадку использовать?Спасибо.
Jar
11.07.2009 в 10:53:29
#1272274
2Souto
Спиральную фрезу, например, Dremel 561.
n-p-n
11.07.2009 в 11:43:43
#1272340
2 AIpp красота. Макромир :)
AIpp
Иркутск
11.07.2009 в 21:48:01
#1272809
Рад стараться. :)
melom@n
15.08.2009 в 02:03:48
#1325148
2 парадокс Здравствуйте, уважаемый ПАРАДОКС! Ситуация вот какая: в московском офисе "Парадокс-М" (том, что на Марксистской 34) мною было куплено по накладной №1985 от 13.08.2009 следующее:
  1. 28472 по цене 3087,92 руб.
  2. 28940 по цене 457,95 руб.
  3. 28290 по цене 266,83 руб
    Итого: 3812,70 хотя на сайте есть прайс-лист http://paradox-ltd.ru/resources/it878912e254ed11d98f7af29d6fc98018/6d56b8309e8d11dd99458d869c9f3224.xls "Электроинструмент с 01.09.2008" по ценам которого:
  4. 28472 стоит 2498,00 руб.
  5. 28940 стоит 371,00 руб.
  6. 28290 стоит 216,00 руб. Итого должно было получиться: 3085 руб. Что это означает? на сайте старый прайс или ошибка продавцов московского офиса "Парадокс-М"? или может быть что-то еще?
С уважением, Ильин Александр! P.S. Писал вам для верности еще и в личку.
парадокс
17.08.2009 в 16:33:48
#1327851
увы, это волшебным образом восставший из пепла ценник при евро за 34 рубля... евро-цены действительны. простите, сейчас отпинаю провайдера спасибо
zigzauer
27.08.2009 в 13:46:24
#1341959
Какое это имеет отношение к Дремелю и Проксону? На ручной инструмент например IRWIN дает пожизненную вроде.
парадокс
31.08.2009 в 20:53:12
#1347902
zigzauer написал : Какое это имеет отношение
по моему, имеет. правильно спросили, мне немного стыдно за некачественную информацию
Inox
Благовещенск
04.09.2009 в 13:10:23
#1353889
Всем доброго времени суток. Не имел ли кто из владельцев продукции dremel дела с этими (http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/mini/accessoires.htm) цангами? Просто совсем недавно обзавелся инструментом и цанги все равно придется покупать. Можно и родные родные, но эти, вроде как, совместимы с дремелем и сделаны из стали. Собственно интересует то, как они в работе. Там же продается и патрон и касательно него тот же вопрос - лучше ли он оригинального и как зажимает? Буду очень признателен за ответы.
zigzauer
04.09.2009 в 13:32:34
#1353916
2Inox поиском поищите, здесь было про цанги PG mini. Вроде как лучше дюралевых дремелевских, но хуже трехлепестковых стальных у Проксона. Для тех, кому это важно, а то многим и дюралевых родных достаточно.
Вологда
04.09.2009 в 23:11:19
#1354663
2Inox....патроны не "взаимозаменяемы"!
Inox
Благовещенск
05.09.2009 в 04:48:14
#1354804
2zigzauer Спасибо за ответ. Видимо недостаточно внимательно искал, виноват.
2helmutivan> 2Inox....патроны не "взаимозаменяемы"!
Да, я знаю. Резьба ведь разная. Просто PG mini выпускает два вида патронов (как и два комплекта цанг). Один совместим с Dremel'ем, другой - с Proxxon'ом.
Еще у меня вопрос к уважаемому парадоксу : не планируется ли расширение торговой сети на Дальний Восток? Просто купить продукцию Proxxon у нас, увы, не представляется возможным. Единственным способом остается заказ через интернет, но так как инструмент содержит подвижные части, хотелось бы иметь возможность проверить перед покупкой и иметь СЦ на территории города. Собственно именно из-за отсутствия СЦ покупку бор машинки Proxxon даже не рассматривал, хотя однажды имел удовольствие наблюдать (и опробовать) в работе и впечатления остались сугубо положительные. И хотя сам теперь являюсь обладателем Dremel 400 (тоже весьма достойный инструмент, хоть и по грабительской цене в местной рознице), не отказал бы себе в удовольствии приобрести другой инструмент от Proxxon (возможно даже бор машинку - для особо точных работ) при появлении такой возможности.
парадокс
07.09.2009 в 13:14:09
#1357382
Inox написал : Еще у меня вопрос к уважаемому парадоксу : не планируется ли расширение торговой сети на Дальний Восток?
я то за. вопрос в местных дилерах. разговоры идут давно, толку ноль, ближайшая точка- новосибирск кстати- не хотите?
парадокс
07.09.2009 в 13:15:38
#1357386
Inox написал : Просто PG mini выпускает два вида патронов (как и два комплекта цанг). Один совместим с Dremel'ем, другой - с Proxxon'ом.
совершенно верно. при чем для проксона даже трехлепестковые. но увы, все равно мягкие. сама машинка от пж-мини -хороший китайский клон дремеля со всеми конструктивными недостатками и достоинствами.
