Madman
Рязань
07.12.2012 в 20:59:51
Feel написал : частота, наверное, как и у всех в России - 50 Гц.
В России-то понятно что 50, а вот под какую частоту рассчитан девайс? Симптомы что-то напоминают......
Feel
Киров
07.12.2012 в 21:16:18
Ves
Тверь
07.12.2012 в 21:19:39
Feel,у Вашего девайса, повышена ребристость корпуса. И зеленоватость намекает. Где брали то?
Feelgood!
Misantrop
Симферополь
07.12.2012 в 21:19:44
А что показывает вольтметр в розетке? Если сетевое напряжение прилично просажено, то вышеописанный вариант вполне возможен. Я с этим уже сталкивался. Кстати, да, мой 300-й несколько по другому выглядит
Feel
Киров
07.12.2012 в 21:26:01
Брал на OZON.RU (смотрел продукт на сайте http://www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/category/6013/dremel®-3000;jsessionid=522C278AC3D9F366DE4C382CB3C4D0A1.sl021-vm_1 , потом нажал на иконку корзины и там выбрал ozon).
Misantrop написал : А что показывает вольтметр в розетке? Если сетевое напряжение прилично просажено, то вышеописанный вариант вполне возможен. Я с этим уже сталкивался. Кстати, да, мой 300-й несколько по другому выглядит
У меня модель 3000, это ведь разные модели? (300 и 3000?)
Касаемо зелентоватого оттенка - фотография такая. Вот новая:
Madman
Рязань
07.12.2012 в 21:36:57
Так, с частотой вроде все правильно.... Дальше как в анекдоте: стекло протирал, по колесу стучал? Ну извини, братан, больше ничем твоему "мерину" помочь не могу....:):) Думается мне, что щетки здесь ни разу не виноваты.....
Misantrop
Симферополь
07.12.2012 в 21:40:06
Частота тут особо не при чем. А вот просаженное напряжение (особенно на машине с неприкатанными подшипниками и непритертыми щетками) способно и вовсе выкинуть из рабочих пределов нижнюю треть диапазона регулятора
n-p-n
07.12.2012 в 21:43:57
Feel написал : просто щетки не притерлись?
да Погоняйте на половинных оборотах вхолостую пару минут!
Feel
Киров
07.12.2012 в 21:44:09
оО. померял напряжение - 206-210 вольт...
Misantrop
Симферополь
07.12.2012 в 21:46:40
Кстати, сколько секунд проходит с момента выключения с максимальных оборотах до полной остановки вала? Сейчас вспомнил еще одну фирменную дримелевскую "засаду". Крайние несколько лет Дримель ставит ИЗЛИШНЕ жесткие пружины на щетки. В результате коллектор получается перезажат. Если выбега после снятия питания почти нет, рекомендую укоротить щеточные пружины, как минимум, на четверть. Заодно, пока щетки сняты, стоит проверить вал на легкость вращения (убедиться, что это - не криво сидящие в своих постелях подшипники)
Feel
Киров
07.12.2012 в 21:56:50
4-5 секунд еще вал вращается
Feel
Киров
07.12.2012 в 22:05:08
кстати, что можно резать с помощью кругов СпидКлик? что за паста поставляется с комплектом с дремелем, какова она пр свойствам?
Misantrop
Симферополь
07.12.2012 в 22:09:10
Что резать? Да все, что режется и не плывет от нагрева (типа пластмассы). Паста самая обычная, ничем особым ИМХО не примечательная (как по мне, ГОИ получше)
Feel
Киров
07.12.2012 в 22:12:43
спасибо, на долго хватает их?
Misantrop
Симферополь
07.12.2012 в 22:19:32
А это гораздо больше зависит от точности цанги и самой бормашины. У меня на одну и ту же работу Дримелем уходила пара кругов, а сейчас корейским Марафоном все то же самое сделал, а круг еще не сносился. Главное, что стоит помнить: на диск при работе КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ давить, он должен резать только за счет остроты абразива. Дримель грубее и тяжелее корейца, на нем дозировать усилие сложнее (откуда и повышенный расход круга)
