JAZZ
JAZZ
Эксперт
Севастополь
11.09.2012 в 15:31:29
всё будет зависеть от того - будут у него биение пилки или нет. если да -то ничем не лучше Корвета , несмотря на весь антураж если нет- можно и прикупить, для мелких работ в дополнение к тому-же Корвету. но полноценный станок всё равно не заменит. на фото плохо видно но похоже есть плавная регулировка скорости,эт хорошо, и прижимная лапка.
Олег1970 написал : Правда цена наверное рубликов за 8 зашкалит-а это совсем не комильфо
а что-ж вы хотели-это-же Дремель;) цена на него из принципа должна быть безбашенная.:cool:я конечно покупаю дремелевские приспособы-потому что других нет-но ни за что не поверю что кусок пластмассы стоит таких денег:eek:
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
11.09.2012 в 16:39:01
www.dremeleurope.com/ru/ru/download/videos/motosaw/detail.htm Вот еще в сети накопал:) В чужих руках прекрасно смотрится,вот бы своими посчупать:clapping
JAZZ написал : цена на него из принципа должна быть безбашенная
А может хоть раз будет исключением из правил
JAZZ написал : ....что кусок пластмассы стоит таких дене
Великая сила ИМИДЖА:yu
Misantrop
Misantrop
Симферополь
15.10.2012 в 00:21:23
Ой, сомневаюсь. Если бы все было ТАК просто, стали бы производители громоздить металлические конструкции... ;)
murella
murella
Уфа
27.11.2012 в 02:36:57
Proxxon Micromot EF, куплен в июле, работа не очень частая, но периодически приходилось расширять отверстия в жемчуге, соответственно, некоторая нагрузка бвает. С неделю назад появился небольшой свистяший шорох при остановке агрегата, собенно хорошо слышно, если вручную прокрутить вал с небольшим нажимом патроном о руку. Правильно ли понимаю, что пора смазывать подшипники? Нагревания во время работы нет, биений при использовании нормально центрированного инструмента тем более. Если подшипники, то как правильно в этой машине их смазать? Имеет смысл использовать ER (кулеры на него реагируют ощутимым снижением уровня шума, в сравнении с машинным маслом) вместо машинного масла? Заранее спасибо.
cruzzz
cruzzz
28.11.2012 в 12:55:11
Вроде бы подшипник там закрытого типа (ZZ). Если получиться аккуратно снять и вернуть на место защиту - попробуйте не слишком густую металлоплакирующую смазку, я применяю МС-1500. Естественно, предварительно хорошенько промыть ПШ от старой смазки (керосином).
Feel
Feel
Киров
07.12.2012 в 18:59:07
Здравствуйте. Сегодня пришёл с озона Dremel 3000, но есть проблема, заключается вот в чём. На малых оборотах (1-2) двигатель не крутит и издаёт такой звук, похожий на звук, который издает электродвигатель, если у него блокировали вал и пытаются включить. (гудящий). Может просто щетки не притерлись? Первый раз сталкиваюсь с такими инструментами.
Madman
Madman
Эксперт
Рязань
07.12.2012 в 20:20:17
Feel написал : Здравствуйте. Сегодня пришёл с озона Dremel 3000, но есть проблема, заключается вот в чём. На малых оборотах (1-2) двигатель не крутит и издаёт такой звук, похожий на звук, который издает электродвигатель, если у него блокировали вал и пытаются включить. (гудящий).
Посмотрите параметры указанные на шильдике. Частота тока совпадает с сетевой?
Feel
Feel
Киров
07.12.2012 в 20:31:09
Не знаю, втыкаю в обычную розетку, частота, наверное, как и у всех в России - 50 Гц. На высоких работает хорошо.
Madman
Madman
Эксперт
Рязань
07.12.2012 в 20:59:51
Feel написал : частота, наверное, как и у всех в России - 50 Гц.
В России-то понятно что 50, а вот под какую частоту рассчитан девайс? Симптомы что-то напоминают......
Feel
Feel
Киров
07.12.2012 в 21:16:18
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
07.12.2012 в 21:19:39
Feel,у Вашего девайса, повышена ребристость корпуса. И зеленоватость намекает. Где брали то?
Feelgood!
