Он в любом случае будет горячим, особенно новый (то есть - "непритёртый"), и особенно, если перегружать. Вопрос только в температуре, а это как раз и не указано. Замер пирометром даст объективные данные для оценки.
31.05.2014 в 16:53:44
31.05.2014 в 17:58:53
Да ему уже полгода. Температура - рукой еле удерживаю.
31.05.2014 в 19:37:55
Несите в ремонт, это или брак, или последствия перегрузки.
31.05.2014 в 21:57:35
На будущее - может подскажите, как в FBS240/E заменить подшипник?
18.07.2014 в 14:52:38
У проксона есть аналоги DREMEL 290? Если есть, скажите артикул пожалуйста. Желательно под 12 вольт.
18.07.2014 в 21:21:50
Добрый день. Прочитал ветку форума и возник вопрос. Нужна бор-машинка. Занимаюсь стендовым моделизмом, поэтому основные материалы для обработки - пластик, дерево, сталь. Выбор встал между Proxxon Микромот 50/E, FBS 240/E с гибким валом и Strong 204/L (65 Вт). По-поводу последней не смог найти, какой диаметр расходников используется. Хотелось бы узнать, что из этого предпочтительней ?
18.07.2014 в 21:37:16
G1nom написал : Добрый день. Прочитал ветку форума и возник вопрос. Нужна бор-машинка. Занимаюсь стендовым моделизмом, поэтому основные материалы для обработки - пластик, дерево, сталь.
Мой вам совет,берите дремель 3000 1/25,машинка просто супер,сборка Мексика, у меня у самого такая!
Грубый, но справедливый
18.07.2014 в 22:43:35
alex_st написал : Sam01,
Как опыт эксплуатации? Тоже думаю над аккумуляторным инструментом этого плана, Думаю ваши отзывы будут всем очень полезны!
Изуметелен! Машинки отличные. Не пожалел о покупке! 4 аккумулятора на 2 машинки - очень удобно, всегда под рукой есть свежая батарея! Никаких существенных минусов в машинках не обнаружил.
Как-то давно, на старую машинку купил хорошую пилу с зажимом. Однако в старом инструменте пила вращалась с биениями. Думал плохой самопальный зажим. Вставил эту пилку с зажимом в Дремель и оказалось, что и зажим, и пила правильные! Пила вращается ровно, без биений. Именно этой пилой отпиливал хвосты у разъёмов в этой теме: При этом я сильно удивился, что мини-пила с лёгкостью справляется и с пластиком и с металлом (в частности с контактами разъёма). Просто.. вжик.. и хвостика нет!
В общем, всем комплектом я очень доволен! Реально сильно помогает в работе!
18.07.2014 в 23:23:31
Vadim 161 написал : Мой вам совет,берите дремель 3000 1/25,машинка просто супер,сборка Мексика, у меня у самого такая!
На 10000 оборотах плавить пластик не будет ? И по поводу "останавливается пальцем на низких оборотах" и биения - это проблема все еще актуальна для дремеля ?
18.07.2014 в 23:23:43
G1nom написал : и Strong 204/L (65 Вт). По-поводу последней не смог найти, какой диаметр расходников используется. Хотелось бы узнать, что из этого предпочтительней ?
Цанга у Стронгов (как и у других машинок подобного плана) только под Ф2.35 мм. Правда, можно где-то ((((( заказать и купить цанги других диаметров, ценник -около 500 р.
Если это (один размер цанги) не напрягает, то по большинству показателей даже этот Strong - 204/L, "делает" прокссоновские и дремелевские машинки.
Стронги -это профессиональный инструмент без каких-либо оговорок. Напомню -смена насадок практически моментальная.Фиксация при этом, вполне надёжная (если не прослаблен диаметр хвостовика). Вес рабочего органа-ручки около 200 гр., тонкий шнурок, который тянется за ручкой, вовсе не сковывает движений (чего не скажешь о гибком вале). Обороты от 0 до 35 тыс. (правда, мне иногда кажется, что на моём до 35К не дотягивает, но это субъективное ощущение. проверить бы...). Работает очень тихо. Есть реверс (мне иногда необходим). В комплекте имеется ножная педаль включения-выключения. Точность на валу такая, что для большинства пользователей просто избыточна. Годится для продолжительной непрерывной работы, при этом почти не греется. Мощности хватает для всех тех работ, какие делаются всяческими дремелеобразными агрегатами. Правда, для суровых операций типа продолжительного резания листового металла, лучше пользоваться чем-то более специализированным... При всём этом машинка неприхотлива, какого-то особого ухода не требует. У меня пашет почти регулярно, в "хоббийном режиме" несколько лет (иногда с большей интенсивностью, иногда-с меньшей...). Пока ничего не испортилось, и щётки запасные из комплекта лежат нетронутые.
18.07.2014 в 23:37:23
G1nom написал : На 10000 оборотах плавить пластик не будет ?
Какие операции имеете в виду? Если шлифовку-полировку, то для этого есть специальные абразивы по пластикам. Добываются в отделах, торгующих стоматологической расходкой. Правда, не у всех могут оказаться в наличии, так что, желательно посещать стоматологические выставки. Ну, или через интернет заказывать...
Я как-то на пробу взял себе несколько абразивов по пластику. Не особо верил в них, но оказалось, годятся для полировок (поликарбоната, оргстекла и т. п. в моём случае. А вообще, вроде позиционируются -"по нейлону"). Разумеется, и с этими насадками нужно соблюдать обычные технологические условия, как то - не "засиживаться" надолго на одном месте, с оборотами не горячиться...
