cruzzz
cruzzz
15.02.2014 в 19:04:58
*из видео узнал много познавательного. Например. как открывается ящик. :)
По теме же - довелось ли кому-нибудь из уважаемых форумчан поработать с dremel 4200? Интересен его "быстроотжимной" механизм в реалиях полевых испытаний....
Sam01
Sam01
20.02.2014 в 04:15:03
Привет всем!
С давних пор лелеял мечту купить себе машинку от Dremel. Ровно 10 лет назад, на заре моддинга в России (а в 2003 моддинг был уделом небольшой кучки компьютерщиков, это уже потом он стал быстро модным и также быстро мода на него прошла), когда Dremel в России найти было сложно, а если и можно, то по сумасшедшим ценам, я купил себе сначала Ferm. Народ на моддинговых форумах очень положительно отзывался об этих машинках. Но мне она не очень понравилась и я подарил её одному другу-моддеру.:) На смену Ferm пришла другая машинка, которая до сих пор трудится не покладая щёток. Пытался сейчас вспомнить, какого производителя у меня в гараже машинка и... не помню. Она работает и работает. Все 10 лет. За это время я обслужил подшипники и заменил щётки. А! Три раза ремонтировал фиксатор вала. Там совершенно дурацкая конструкция на двух подпружиненных пластинках. Сначала пластинки раздолбали паз, в котором сидели, а потом одна лопнула (пазы в пластиковом корпусе я починил). Но даже с одной пластинкой в фиксаторе, машинка работает.:) Буду на днях в гараже, посмотрю название. Какая-то немецкая вроде бы.
Так вот, я работаю бор-машинами не часто, но иногда без неё не обойтись. Мой старый инструмент проводной, разумеется. И не очень мощный - 120Ватт, если мне не изменяет память. В некоторых случаях очень хотелось машинку без проводов. И вот, не прошло каких-то 10 лет и я решился на покупку Dremel'я. Выбирал долго - неделю! Мне сразу запала в душу аккумуляторная модель 8200. К сожалению, в рунете (да и в интернете) о ней очень мало информации и, тем более, отзывов. Окольными путями вышел на этот форум. К сожалению, я забыл свой старый ник, хотя зарегистрирован был на этом форуме с момента его рождения в рунете.:) Ну, да, Бог с ним, с ником. Завёл новый аккаунт.
Собственно, сомнений у меня было не много. Я просто поехал и три дня назад купил 8200-1/35.:) Пока не удалось поработать сим инструментом. Но зависнув на трое суток на форуме, в процессе чтения разных топиков понял, что Dremel - не плохой инструмент (не смотря на то, что есть и лучше, но и дороже). Пока разочарования в машинке я не испытал.
При покупке, сразу докупил второй аккумулятор, кулачковый патрон (ибо иногда нужно вставлять не стандартные 3.2 мм насадки) и что-то ещё по-мелочи. Приехав домой, я на ночь залип на сайте Дремеля.:) На следующий день, я поехал и докупил 720 набор насадок (не потому, что нужны насадки, коих у меня скопилось много, а из-за фирменного ящичка.:)), 576 шлифовальную платформу (очень часто нужно отшлифовать выпилы в фанере и такая оснастка очень хорошо помогает шлифовать торцы выпилов под правильным угом в 90 градусов).
Очень хотел взять Workstation (220) и столик для фрезерования (231), но посмотрев на youtube ролики, понял, что обе оснастки - полная шняга из пластмассы и отбросил даже мысли о покупке сего ..... Жаль, что подобные приставки у Dremel оставляют желать лучшего. Обиделся и... купил Dremel Versatip в этот же день.:) Паяю достаточно много, иногда паяльник нужен там, где нет розетки, часто пользуюсь термоусадкой (да почти постоянно), а таскать большущий строительный фен надоело, да и не удобно. А тут всё в одном приборе и в красивой коробочке. Врочем, подумываю сделать себе более компактный бокс для Versatip.
А предыдущую ночь я посвятил изучению электростамесок (осцилляторных пил). Как и в случае с бормашинкой, не хотелось быть привязанным к розетке. Такая машинка тоже мне нужна не всегда, но иногда без неё не обойтись. Долго не мог решить, что взять Dremel Multi-Max 8300 или Bosch. Но весы склонились в сторону Dremel. Как бы монобренд и польстился на ещё два аккумулятора, которые идут в комплекте MultiMax 8300-9. Сегодня поехал и купил его, пару насадок к нему, которых нет в комплекте, докупил три универсальных бура.
В Леруа прикупил чемоданчик алюминиевый и аккуратно уложил туда обе машинки, насадки, аккумуляторы, приставки, зарядку. В общем всё. Вторую зарядку, шедшую в комплекте Multi-Max, оставил в родном пластиковом кейсе (за ненадобностью) и положил на полочку на хранение. В общем, затарился почти по полной программе.:) Для более правильного размещения инструментов внутри ящика, решил сделать ложементы из ППЭ, заодно и для Versatip в компактную коробочку пойдёт. Послезавтра поеду за ППЭ (или плотным поролоном).
Почитав эту ветку, решил попробовать "пальцевый" тест 8200. До 5000 оборотов, вал остановить удалось, на 5000 с трудом, кожа нагревается от трения об патрон. А вот на 10 000 обжигает пальцы и вал остановить не представляется возможным. На официальном сайте, почему-то не указывается мощность модели 8200. Погуглив, нашёл тех. характеристки, где указывалось 175 Watt. Аккумуляторный Multi-Max толще, тяжелее и длинней 8200 модели. К сожалению, пока не нашёл информации по мощности, но, кмк, там те же 175 watt, как и в 8200 модели.
Работаю в основном по пластику, тонкому оргстеклу (от 1 до 10 мм), фанере (от 4 до 18 мм), мягким металлам (алюминий, медь, реже латунь), иногда по железу, но тонкому, не более 2 мм (чаще от 0.5 до 1 мм). Поэтому, в супермощных машинках нет нужды, тем более, что есть проводная бор-машина, электролобзик, циркулярка, болгарка и прочие, более серьёзные инструменты для более серъёзных материалов и проектов.:)
В сторону Proxxon смотрел, но цены... Жаба насела плотно и не отпускает, гадина!:) Дороговато для моих нужд.:)
Барута
Барута
Анапа
20.02.2014 в 05:06:48
Sam01 написал : Пока не удалось поработать сим инструментом.
Sam01 написал : Пока разочарования в машинке я не испытал.
Andrey S
Andrey S
Волжский
20.02.2014 в 19:36:01
Sam01,
Ожидаем впечатлений от практического использования!
Лично меня давно интересуют аккумуляторные бормашинки, но с отзывами по ним что-то не очень... И на этом форуме соответствующая тема - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108153 простаивает...
Сетевых машинок перепробовал почти десяток, аккумуляторных пока даже в руках не держал. Надо с этим что-то делать(((.
olki
olki
01.03.2014 в 09:25:59
в магазине Bigtool набрёл не несколько раритетов Dremel один сразу и прикупил (давно искал) в оновном из-за данного рабочего стола (в пользовании есть сетевой и аккумуляторный Dremel серии 8000)
небольшой фотообзорчик
приобретения Dremel 300 hobbitable
машинка нормально работает
и
раритета Dremel 400 digital - тоже в рабочем состоянии
мои ВИДЕО
alex_st
alex_st
Владивосток
09.05.2014 в 14:31:50
Sam01,
Как опыт эксплуатации? Тоже думаю над аккумуляторным инструментом этого плана, Думаю ваши отзывы будут всем очень полезны!
KosSpb
KosSpb
21.05.2014 в 15:21:16
Всем привет. Не могу никак понять есть ли у Proxxon аккумуляторные бормашинки наподобие DREMEL 8200. В оф. магазин звонил, говорят есть, но конкретно модель не помнят. В каталоге не нашёл подобных машинок. Так есть такие или нет? И ещё хотел бы совета, какую аккумуляторную у Dremel брать. Нужна в идеале универсальная, чтобы по домашней рутине можно было использовать. Хотя в приоритете шлифование и гравировка. А то, судя по сайту, у Dremel много аккумуляторных в линейке представлено. Или это своего рода периодическое обновление линейки, в которой 8200 последняя на данный момент? В общем, буду рад дельному совету.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
21.05.2014 в 20:53:08
KosSpb написал : Всем привет. Не могу никак понять есть ли у Proxxon аккумуляторные бормашинки наподобие DREMEL 8200. В оф. магазин звонил, говорят есть, но конкретно модель не помнят. В каталоге не нашёл подобных машинок. Так есть такие или нет? И ещё хотел бы совета, какую аккумуляторную у Dremel брать. Нужна в идеале универсальная, чтобы по домашней рутине можно было использовать. Хотя в приоритете шлифование и гравировка. А то, судя по сайту, у Dremel много аккумуляторных в линейке представлено. Или это своего рода периодическое обновление линейки, в которой 8200 последняя на данный момент? В общем, буду рад дельному совету.
Proxxon аккумуляторные есть, но аккумулятор выносной - на шнуре. А у аккумуляторных Dremel я ничего другого, кроме 8200 не брал бы (что, собственно, я и сделал, когда они появились), потому что все остальные - маломощное старьё. Единственное исключение - если предполагается гравировка на выезде, где нет электросети, тогда можно любой аккумуляторный Dremel брать. Но это нужно одному человеку из ста. Если кроме гравировки нужно и шлифование - только 8200. И к нему взять пару акков дополнительно.
Мирко
Мирко
Владивосток
23.05.2014 в 14:41:11
KosSpb написал : какую аккумуляторную у Dremel брать. Нужна в идеале универсальная, чтобы по домашней рутине можно было использовать. Хотя в приоритете шлифование и гравировка. .
Если нет особой нужды, то лучше сетевую брать. Нормально работать аккумуляторной не получится, быстро разряжается и долго заряжается. Не производительна она.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
23.05.2014 в 15:41:13
Мирко написал : Если нет особой нужды, то лучше сетевую брать. Нормально работать аккумуляторной не получится, быстро разряжается и долго заряжается. Не производительна она.
Не везде есть сеть.
Заряженных аккумуляторов с собой может быть столько, сколько нужно.
jvz
jvz
31.05.2014 в 16:21:52
Мой Proxxon FBS240/E после 10 минут работы отрезным диском - горячий. Это нормально или нужно сдавать по гарантии, чтобы меняли мотор?
