Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 16:24:34
miha2154, Уточни, что не походит? Повторяю, если не хватает длины резьбы, чтобы кулачки патрона сошлись, установи цангу на 3мм и накрути патрон. Собсно, все...
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 16:47:41
Valmemst написал : miha2154, если не хватает длины резьбы, чтобы кулачки патрона сошлись, установи цангу на 3мм и накрути патрон...
Ну если так, то да. Или гайку №78 со временем сточить по длине. PS А как же тогда родной "просто патрон за 300р" туда встает? Он же вроде такой же. Тоже через проставыш?
Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 16:51:36
miha2154, Да. Сворачиваем зажимную гайку цанги, цангу не вынимаем и наворачиваем патрон. Он так устроен, толкатель нужен.
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 17:05:57
Valmemst написал : Он так устроен, толкатель нужен.
Позволю себе не согласиться. На гибком валу резьба длиннее и там никакой проставыш не нужен. Просто нужно было резьбу длиннее и на корпусе делать.
Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 17:10:18
miha2154, Присмотрись внимательно, на 50е фланец-кольцо обжимное со спуском на конус, а на 50еф фланец тупой. На ебей можно купить такой фланец и заменить, но тогда цанговый зажим будет сильно выступать.
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 17:26:02
Это то, на что патрон наворачивается? 50ef у меня нет, но на гибком валу конус под цангу тоже есть. У цангового патрона диаметр небольшой и он при закручивании внутрь гайки 78 входит, а кулачковый толще и упирается в нее. Так что резьба подлиннее сюда просится.
Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 17:42:44
miha2154, Я про эту штуку... http://www.prakticke-naradie.sk/post/ako-namontovat-sklucovadlo-na-vrtacku-proxxon-50-a-50e-15/
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 18:45:11
И я про нее. Не нахожу что-то.
Valmemst
Valmemst
06.01.2015 в 13:41:22
miha2154, Я 90% работ делаю с цанговым креплением. Патрон мне нужен для сверл менее 0,8мм и китайских расходников, к ним ни одна цанга не подходит. А те цанги, что идут в комплектах китайских - ужасные, и сразу на выброс.
sakatgg
sakatgg
Тула
06.01.2015 в 23:38:54
Подскажите этот патрон на Dremel 3000 подойдет? В описании есть: "Fits Dremel and other-brand rotary tools with 9/32" (7.5mm) fine-threaded spindle". Смущает значение в кавычках, если переводить дюймы получается 7,14мм ( в реале мерил 7,05мм) или ошиблись в описании, может имели ввиду шаг резьбы 0.75мм. И отзывы противоричивые. Хотя на фото с щеткой вроде модель Dremel оригинальная. Кстати выпуск май 2014, но проблема остановки пальцем на первых 2х скоростях имеется. Пока погонял на холостых, запаха нет, не греется, гибкий вал вроде нормально, тоже не греется и не прыгает. На низних скоростях имеется эффект разгона и скорость как-то периодически меняется (без гв), может притирается еще. Регулятор совмещен с выключателем - не есть гут, но решается удлинителем с выключателем. Вал тоже заметно сажает мощность, на 1-2 вообще не проворачивает или еле-еле. Сначала выбирал из дешевых моделей, но в магазине например Калибр вообще при проверке не включался, в другом магазине регулятор скорости с места не сдвигался :) т.е. брак заводской, а что будет через время - не внушает оптимизма. Короче решил взять Dremel 3000, нет доверия китайцам, тем более на гибкие валы многие плюются, лучше переплатить, но фирму взять.
Valmemst
Valmemst
07.01.2015 в 08:36:07
sakatgg написал : rotary tools with 9/32"
Этих патронов всего два типа: Др и Пр. У Пр метрическая резьба М8х0,75. У Др - дюймовая. Визуально: патрон у Др на "ножке". Думаю, указанный патрон прекрасно подойдет для Др. Вроде он и есть.
