HI2
HI2
22.07.2014 в 00:27:17
Мы про инструмент или о чём? :) Я в чём-нибудь соврал??? а вот Вы себе это позволии... : средняя цена Проксона 3-5 тыс. тот файн стрит передически(почти всегда учавствует в распродаже) 25 процентов от того,что вы видели.. даже есои забыть что Файн способен перекрыть 20 проксонов и по живучести и по возможности,ваша арифметика не очень точна... :) Рассуждайте дальше о недстатках инструмента.. и не касайтесь других,(без оных)... :) :) Смайлики добрые...
Andreikir
Andreikir
Саров
22.07.2014 в 22:49:26
HI2, мы, конечно, про инструмент, но про тот, который готов потенциально купить G1nom. Он же не спрашивает - какую бормашинку мне купить за 2 тыщи баксов. а так, спору нет - киловатная прямошлифовалка от Файн - должно быть супер аппарат, как и другой инструмент от Файн. :)
HI2
HI2
22.07.2014 в 23:00:55
Andreikir написал : HI2, мы, конечно, про инструмент, но про тот, который готов потенциально купить G1nom. Он же не спрашивает - какую бормашинку мне купить за 2 тыщи баксов. а так, спору нет - киловатная прямошлифовалка от Файн - должно быть супер аппарат, как и другой инструмент от Файн. :)
.. а я ему и не советовал ни Файна ни чего другого... просто там спросили :делает ли бормашинки Файн... :) ну а ввиду я имел не киловатных монстров... а две младшие .Они ватт на 200-300 и ценой(в зависимости от времени года :) ) от 10 до 16 штук.... всего-то... :) Ры.Сы. Таких хороших смайликов в моём телепоне нету.... но поддерживаю... :)
Andreikir
Andreikir
Саров
22.07.2014 в 23:15:43
HI2 написал : ну а ввиду я имел не киловатных монстров... а две младшие .Они ватт на 200-300 и ценой(в зависимости от времени года ) от 10 до 16 штук.... всего-то...
оп, пардон, мне они что-то не попались на gtool, а цену на эти машинки я смотрел именно там :o
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
23.07.2014 в 00:04:59
Если берёте привод для гравировки - однозначно, надо брать стоматологический. Если для разных работ, то где вы на стоматпривод найдёте все насадки Dremel: ту же упомянутую циркулярку, к примеру? Их нет. Вот и вся любовь. А точность шпинделя нужна только в станке с ЧПУ, или для гравировки. Для всего остального точности Dremel и Proxxon хватает с головой.
dimonml
dimonml
07.11.2014 в 20:54:24
Andrey S, спасибо за консультации в личке про бормашинки. Как созрею, постараюсь оставить отзыв про марафон мульти 600 дуо :)
msn написал :
  1. Есть ли для них цанги на разные диаметры, патрон-для полного счастья?
Я для свого марафон 600 купил цанги 3.0 и 3.175. Вместе со штатной цангой 2.35 и переходником с 3.0 на 2.35 я могу ставить любую нужную мне расходку.
msn написал : Если покупать только наконечник (микромотор, без блока питания), то цена разумая. Отсюда вопрос: блок питания даёт просто регулируемое напряжение?
Для щеточных наконечников, по идее, такое реально может сработать. У моего марафон 600 дуо к щеточному наконечнику (а он, судя по надпясям, DC) шло только 2 провода. Но что-то более подробное сказать не могу, так как щеточного наконечника у меня нет, а без наконечника база не подает на разъем полного напряжения (чувствует, что нет нагрузки).
G1nom написал : Т.е., грубо говоря, - один наконечник/одна цанга под один диаметр ?
Можно и так :)
G1nom написал : они меняются, как, обычные: поставил, зажал и будет счастье ?
У моего марафон 600 цанги меняются не сильно сложней дремелевских: открыл цангу (поворотом ручки), ключиком открутил цангу и вынул ее. Там всего несколько оборотов. Но резьба на цанге мелкая и насколько хватит ее, при таком садизме, я не знаю. Я когда менял цанги в первый раз, очень боялся повредить и делал это очень нежно :)
Andrey S
Andrey S
Волжский
08.11.2014 в 08:16:30
dimonml написал : Andrey S, спасибо за консультации в личке про бормашинки.
Пожалуйста!
dimonml написал : Как созрею, постараюсь оставить отзыв про марафон мульти 600 дуо
Поздравляю с покупкой! Насчёт отзыва... На данном форуме неразбериха с темами, в том числе, относящимися к бормашинкам. Так что, пожалуй, отзыв лучше дать вот в эту тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42089 , а здесь оставить ссылку.
Один
Один
Вологда
30.12.2014 в 18:09:07
"Родная" кобура, купленная для Bosch GSR 10,8 V-li, как оказалось, не очень удобна. Приспособил её под Dremel 200:
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 15:18:28
Я дико извиняюсь, но подходит ли 3-х кулачковый патрон от гибкого вала Proxxon 110/BF вместо цангового на Mikromot 50e?
Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 15:29:40
miha2154, Подходит. А почему просто патрон за 300р не купить? В машинке 50е, нужно винт с плоской шляпкой в шпиндель вложить, тогда патрон полностью рабочий. Просто у 50е и 50еф разный фланец-кольцо.
miha2154
miha2154
Владимир
05.01.2015 в 16:18:59
Ну я взял машинку с цанговым патроном в наборе с кейсом и вал с кулачовым патроном, чтобы можно было местами менять патроны, если что. А он вот не подходит :(
