alzem
alzem
Витебск
08.03.2011 в 20:50:39
про спиртовой канифольный раствор и ЛТИ отпишу чуть позже, после экспериментов. Что же касается спирта - то протирал на холодной насадка потом разогрел и в канифоль - эффекта 0.
Elf
Elf
Саратов
08.03.2011 в 21:53:50
Ves написал : ЛТИ-120?
Он самый. Цеплял жалом шарик припоя и опускал во флюс, много дыма и жало облуживается, получалось аналогично и просто с канифолью, но кусок припоя цеплять обязательно. Но я, опять же, говорю про паяльную станцию с регулировкой температуры. Кстати, облуженное жало до 350 градусов держится нормально, припой липнет, но вот достаточно прогреть до 400-450 (бывает нужно когда необходимо прогреть и пропаять массивную деталь) как жало приобретает оттенок побежалости и перестаёт лудиться, приходится на 250-300 градусах оттирать стружкой и морочиться с облуживанием.
Ves написал : Мне с их продукцией не повезло.
Сочувствую. У меня практика обратная, 852D+ дома и несколько штук на работе - все работают прекрасно, и паяльники и фены. Единственное - у домашней врезал тумблер в заднюю стенку - внутри постоянно включён сетевой трансформатор и он немного гудит, ночью это слышно, пришлось принять меры.
alzem
alzem
Витебск
09.03.2011 в 23:57:35
короче говоря,с насадкой и ЛТИ связь не увенчалась успехом. паяльник Дремел оставлен для термоусадки и резки коробов и пластика.Очень жаль что такая контора выпускает такое фуфло да еще и за такие деньги(личное мнение). А может мне просто на повезло.
ChVA
ChVA
Эксперт
10.03.2011 в 08:18:09
alzem написал : 2ChVA а ваше жало паяет при "такой доработке" и сколько оно прослужило прежде чем устать
В том-то и дело, что ничего «такого» я с ним не делал и наждачкой не шкурил :(
olafnew
olafnew
30.03.2011 в 21:33:40
Ну жало вы качественно испортили.. Говорю как паяльщик со стажем. alzem - зайдите в нормальный(!) магазин радиоэлектроники, и купите активатор жал(TipCleaner), горячий(280-300) паяльник опускаете в него, и после этого облуживаете кончик. Все будет хорошо. А по факту - вы перегревали паяльник. У меня газовый, Goot, для быстрых "полевых работ", я тоже намучался, пока не нашел оптимальное положение, чтобы не перегревать жало.
P.S. Хорошая статья про паяльники: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html стоит почитать.
ChVA
ChVA
Эксперт
30.03.2011 в 21:53:34
Спасибо, попробую купить в Микронике.
alzem
alzem
Витебск
31.03.2011 в 13:00:08
2olafnew спасибо за совет. попробую поискать
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
03.04.2011 в 18:17:57
Андрей Юрьевич, вопрос на засыпку. Загорелась моя благоверная маникюрным инструментом. Вспомнил про Вас. Брать профессиональный дорогой набор, за 5-6 тыров не вижу особого смысла, вдруг поиграется и забросит. Потом что с ним делать? В принципе вполне устроило бы вот это: № 68 500 ручка MNX XENOX, но как я понял, она расчитана только на работу с родным блоком управления и не имеет своего регулятора оборотов. А не бывает ли подобного с регулятором оборотов.Реверс и блок питания не нужен, свои не знаю куда девать (достаточно мощные и надежные, разработка нашего ВПК).
С одной стороны, взял бы Микромот 50Е, по характеристикам аналог и дополнил "Дремель- 400". Да уже имел неосторожность показать фото ручки MNX XENOX. Дизайном и цветом Микромот явно проигрывает. Для женщин характеристики понятие недоступное, скажет что специально под себя подбираю.
Цена 2 - 2,5 тысячи.
парадокс
парадокс
Эксперт
04.04.2011 в 01:01:00
SDA OMSK написал : взял бы Микромот 50Е
для дома возьмите аппарат 28500 и и трансформатор 28707 если блок есть- возьмите только ручку 28500 или 510 ксенокс важен только для салона
парадокс
парадокс
Эксперт
04.04.2011 в 01:02:16
SDA OMSK написал : но как я понял, она расчитана только на работу с родным блоком управления
работает с любым проксоновским.. и не проксоновским.. есть и белая 68510 с регулировкой тоже
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
04.04.2011 в 15:48:28
Можно о последних поподробнее. 68510 в прайсах не находит, а сами прайсы скачать невозможно.
