Misantrop
Misantrop
Симферополь
18.11.2011 в 22:30:15
Оснастку лучше покупать самому, под конкретные задачи. А трансформатор лучше брать регулируемый. Он на больший ампераж рассчитан, да и минимальные рабочие обороты (когда и сам на минимуме) он еще ниже опускает. Что для полистирола может быть весьма важно. Вот такой http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/NG5E.jaw Ну или вот этот http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/NG2E.jaw он тоже весьма неплох (у меня именно такой). Конкретно насчет FBS/12 не знаю, но FBS/240 шел в неплохом пластиковом чемоданчике. Да и кое-что из расходки там на первый случай было (уже сейчас не вспомню, что именно - вся расходка с разных машин перемешалась, но откровенного "мусора" там точно не было)
Argent_
Argent_
20.11.2011 в 14:51:32
Hien81 FBS/12E идет голый, в блистере, да это и к лучшему. Misantrop правильно подметил что имеет смысл покупать оснастку под конкретные задачи. Но все же, если для моделистов, учитывая что детальки могут быть весьма миниатюрные одной машинкой не обойтись, по хорошему стоит дополнить Микромотм 50/Е, и блок питания регулируемый. Хотя есть и другие альтернативные варианты, голый 300 Дремель (для дома) и Марафон, можно третий (Marathon 3), можно Escort. Благо цены сейчас на мелких корейцев очень даже гуманные, альтернативный вариант будет вполне сопоставим по цене.
Hien81
Hien81
30.11.2011 в 00:11:32
Купил по совету транс с регулировкой - обороты реально ниже 3000 опускает. FBS 12 действительно ваще без ничего идёт. Пока доволен, гравировал по стеклу и осколкам керамогранитной плитки, почистил дедовский подстаканник, порезал пластиковый экран для акриловой ванны (пока дремелевским спид-кликом - по пластику так себе, хотя в наборе была пара дисков для пластика, явно нужна бор-фреза). В гипере купил набор с кучей оснастки от KWB всего за 350 рэ - для первого раза хватит.
sanya1965
sanya1965
30.11.2011 в 11:24:54
У Форедома появилась полупрофессиональная серия SR. По цене мне очень нравится. Наконечники дополнительные по 500руб.
http://www.avito.ru/items/moskva_professionalnoe_oborudovanie_bormashina_foredom_41956427
Argent_
Argent_
30.11.2011 в 12:17:23
Так это Китайский Форедом, и давно появился...Мнения расхожие о нем, весьма. Кстати в Ташкенте ментше года назад такие Форедомы по 50$ торговали, сколько в Китае не знаю.
msn
msn
19.12.2011 в 13:41:20
Ходил в Эпицентр, щупал "Дремель" 300, 400, 4000. На минимальных оборотах, остановит и ребёнок пальцами. По возрастанию момента на мин. оборотах, "вопреки ожиданиям": 300, 400, 4000. Читал много отзывов, о том что у 400-го момент на низах больше... Не подтвердилось.
Есть мысль как увеличить момент:
Лет 10 назад в дрель "Энхель" (двигатель коллекторный (УКД), 300 ват), добавил регулятор оборотов. На низких оборотах момент был ниже плинтуса...
Добавил диодный мост после регулятора оборотов 4 А, 800 В. В идеале нужен паралельно двигателю, Конденсатор не полярный,с низкой индуктивностью 0,2-1 мкф, но сойдёт и керамика. (не помню ставил либо нет) Если до моста, то обороты не регулировались. В итоге: Момент вырос, особенно на низах заметно, в НЕСКОЛЬКО раз! Ну, конечно, мерял на глаз и от руки. :) Искрение на коллекторе снизилось. Ток при ХХ снизился (на сколько не помню). Шум уменьшился. Нагрев меньше заметно.
Кто нибудь пробовал подобное на "Дремеле"? Должно сработать. На "Проксоне" вроде двиг с пост. магнитами, и плата даёт постоянку.
Argent_
Argent_
19.12.2011 в 14:03:54
Я не знаю чего Вы ожидали от таких машинок, но мощности прямошлифовальных машин не добится от них... Я говорил только о том, что 400-й на низких оборотах ведет себя лучше чем 300-й и 4000-й, все.Я знаю что люди колхозили с Китайцами, получалось даже частино что то, но результатом остались недовольны... А что именно они делали, особо и не запоминал.
msn
msn
19.12.2011 в 16:40:12
Я имел ввиду другое: По отзывам на форумах, ожидал, что у 400-го момент будет больше чем у 4000.
Но у 4000-го момент был заметно больше. Субьективно раза в полтора. Может образц 400-го такой попался, что регулировка была настроена не с 5000, а давала меньше оборотов, соответственно и момент меньше....
Больше хотел обратить внимание на возможность увеличения момента, простым, копеечным способом. при этом увеличив: ресурс щёток, коллектора, удобство работы, рабочий диапазон. Если конечно мотор дремелевский питается, в оригинале, переменным током.
Argent_
Argent_
19.12.2011 в 16:58:24
Ну не знаю..., может до самого упора Вы не выкрутили? Ну это предположение а не утверждение. А минимальная скорость у них мне тоже тоже показалась разной, при чем с выкрученным до минимума регулятором. Подробностей у кого именно не помню. Что касается мощности, то представитель Дремеля после примитивного тестирования тоже был такого мнения что 400-й уверенней работает, но это по сравнению с моделью 4000, могу допустить что только при сравнениии с данным конкретным экземпляром. Парадокс утверждает что мощность на минималке у них сопоставима.
А еще вот что я понял, мощность даже Китайца можно заметно повысить заменив банально смазку. Так что варинты и причины разные могут быть.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
19.12.2011 в 17:14:33
Вот только зачем ставить спутниковую навигацию на 3-колесный лисапет? :)
msn
msn
19.12.2011 в 17:18:21
Argent написал : Whity Если хотите сделать качественный шаг вперед, присмотритесь к зуботехническим машинкам от от Saeyang (Marathon, Handy, Eco) и Saeshin (Strong), будет дороже, но оно того стоит.
Хотим! Вопрос в следующем:
  1. Есть ли для них цанги на разные диаметры, патрон-для полного счастья?
  2. Если покупать только наконечник (микромотор, без блока питания), то цена разумая. Отсюда вопрос: блок питания даёт просто регулируемое напряжение? т.е. можно ли использовать другой блок питания? По картинкам провод имеет толи 4 толи 5 контактов.
