Argent_
Argent_
21.03.2012 в 16:25:02
Левые две верхние коробочки http://images.prom.ua/6405661_w640_h640_img6619.jpg Вот про эти веду речь. Напишите в поиске "алмазные боры Система"
Avren
Avren
21.03.2012 в 16:35:04
http://www.domplomb.ru/category/8/ Мне нужно для прямого наконечника?
Argent_
Argent_
21.03.2012 в 16:36:46
Avren написал : http://www.domplomb.ru/category/8/ Мне нужно для прямого наконечника?
Любые... Для кварца думаю оптимальны будут с меткой зеленой и синей.
Avren
Avren
21.03.2012 в 16:38:04
Благодарю!
Argent_
Argent_
21.03.2012 в 17:19:48
Misantrop написал : Нормально они будут сверлиться.
Это если при самых низких оборотах и с очень крупным зерном (черные) и при условии если постоянно убирать шлам и смывать с бора (сверла) еще неналипший налет. Наверное тогда да....
Misantrop
Misantrop
Симферополь
21.03.2012 в 17:26:04
При этих условиях нормально сверлится даже красными и желтыми (проверено) :)
Argent_
Argent_
21.03.2012 в 17:40:17
Тут еще такое, может появится желание облагородить внутреннеее отверстие, неэстетично смотрится грубо просвеленное отверстие. И тогда да, желательно зерно поменьше выбирать, ибо крупное зерно алмаза чревато более глубоким внутренним разрушением, особенно на кварце. Ну и далее нитка, алмазная паста, доводка и полировка....
Yevgeniy
Yevgeniy
13.08.2012 в 21:48:15
Стоит задача докупить к бормашинке FBS 240/Е доп. патрон, чтобы зажимать диаметры до 6,5 мм. У немцев такие патроны есть (хоть вроде бы они и не проксоновские) пишут, что подходят для Micromot. Я из Украины, у нашего официального представителя Proxxon таких патронов нет, заказывать не хочет - говорит не выгодно и спрос минимальный, под заказ им не интересно.
При в новинках Proxxon 2012 появился патрон No24152 - Сверлильный патрон для токарного станка (это министаночек) FD 150/E. с креплением B10 X MK0/short. Вот картинка http://photo.qip.ru/users/ksk/4046567/96812190/ На фото не видно как он ставится - то ли там сплошной вал, то ли трубка с резьбой. Может ли он рассматриваться как доп. патрон на FBS 240/Е (подозреваю что нет, но лучше спрошу).
Если нет, когда же наконец Proxxon сделает стандартно доп. патрон для бормашинок (другие производители делают же и именно для проксоновских бромашинок) - 3,2 мм маловато иногда :-))
13.08.2012 в 22:06:08
.. и чего это Вы такое ,с хвостом 6мм.хотите засунуть в 100-ваттную машинку?? Смотрите не сожгите её... А патрончик взгляните у проксрна-же.. для их дрельки .. я по посадке на вал,не пробовал,но он до 6 мм. :)
Yevgeniy
Yevgeniy
13.08.2012 в 22:24:37
Вот бы ссылочку на "патрончик у проксона" до 6 мм из их каталога если можно - на машинке идет стандартный от 0,5 до 3,2
13.08.2012 в 23:00:03
Yevgeniy написал : Вот бы ссылочку на "патрончик у проксона" до 6 мм из их каталога если можно - на машинке идет стандартный от 0,5 до 3,2
.. Дык посмотрите на сайте(яс телефона). Там среди "электроинструмент и станки" найдите дрель "кольт":) ,а к ней патрон... кажется такой же патрончик стоит и на электроотвёртке(см. там же)..
