Valmemst
Valmemst
07.05.2016 в 13:04:12
эго, Ну почему... Он возмет из сети 330Вт за 0,1 сек до полного сгорания.
Andrey S
Andrey S
Волжский
07.05.2016 в 23:43:32
Где-то в бормашинных темах слегка обсуждали цифры на шильдиках машинок Ройс. Пришли к выводу, что слишком уж увлекаются приписками... Впрочем, ни у кого из участвовавших в том обсуждении данных машинок не было...
Барута
Барута
Анапа
08.05.2016 в 03:51:07
Andrey S написал: Пришли к выводу, что слишком уж увлекаются приписками...
Ага, тож такое впечатление...Всунуть 330 ватт в такой форм-фактор - это надо суметь. Но это опять же -теоретические разговоры - машинки у меня нема такой... Блин, куда смайлики девались?
vmspb
vmspb
15.05.2016 в 00:55:02
Насколько передний подшипник гибкого вала Dremel 225 защищен от абразивной пыли, образующейся при обработке камня? Без пылесоса садится везде плотным слоем, с пылесосом или сдувом все равно сколько-то садится... Разобрал ручку вала, и не увидел, как можно заменить подшипник. Стоит ли за него беспокоиться, и что можно сделать, от пыли?
Барута
Барута
Анапа
15.05.2016 в 08:54:58
vmspb, сам с этой техникой не работал. Но в профильной теме на Мастеровом неоднократно встречал сообщения от продвинутых пользователей о том, что подшипник своего рода расходный материал и меняется без проблем по мере необходимости.
vmspb
vmspb
15.05.2016 в 09:02:53
Барута, так бы и хотелось относиться к подшипнику, но как его поменять? https://www.youtube.com/watch?v=tA-Xqu0VVm8
Барута
Барута
Анапа
15.05.2016 в 11:10:04
vmspb, http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39075.new;topicseen#new Пользователь Скептик. Очень грамотный и уважаемый форумчанин. Всегда готов проконсультировать. Еще не встречал от него отказа. Сам неоднократно к нему обращался.
vmspb
vmspb
15.05.2016 в 23:44:50
Барута, спасибо за ссылку, полезная ветка. По моему вопросу просто разложили всё по полочкам. Не порадовав.
Барута
Барута
Анапа
16.05.2016 в 08:32:55
vmspb написал: разложили всё по полочкам
Видел. Опыт у Валерия (Скептик) огромный, он им щедро делится.
vmspb написал: Не порадовав.
Я к Проксону склоняюсь - есть ролики про их рукава и цангой, и с патрончиком...
vmspb
vmspb
16.05.2016 в 13:24:28
Барута написал: к Проксону склоняюсь
Так тоже ж теперь только в руках подержав, тысячах на 20-ти оборотов...
Пожалуй, буду зреть на Форедом, с мотором и педалью.
эго
эго
22.05.2016 в 12:13:18
!#[https://youtu.be/a-hsicUdL4s]
В общем-то, это второе видео, первое очень размытое какое-то, сильно неудачное - удалил. В первом видео поставил щетку белого металла ( щетина вбок ) и фактически убил её об сосну. Прижимал достаточно сильно в обоих случаях, ни в одном случае не удалось остановить вращение, хотя со щеткой обороты снижались прилично. Ям щеткой наковырял...роет легко, от щетки остался "мокрый ёжик", в смысле - щетина завернулась по оси вращения. Ампераж измерить не получилось, поскольку выяснилось, что мой М-830 не меряет переменный ток, хотя я все-же попробовал на постоянке померять - гравер крутил, на табло были "0". Навскидку - ватт 200-220 точно есть. Постараюсь найти тестер с переменкой, тогда ясно будет, но уже сейчас скажу, что за 2900 я неплохую покупку сделал, ожидал много хуже. Эксперимент припозднился, но были объективные трудности со временем.
А да, по вибрации - усиливается к хвосту машинки, если хват спереди, то вполне себе комфортно для максимальной скорости.
