по шим. у проксона нестабилизированное питание.
07.05.2008 в 21:55:14
16.05.2008 в 19:09:26
Двигатель маловат- имелось виду то, что раскрученный ротор с большей массой более инерционен и соответственно когда Вы прилагаете к раскрученному ротору нагрузку, он нетак быстро сбавит обороты (в случае с дремелем). Ну и соответственно имея обратную связь по регулировке оборотов дремель более плавней будет чувствовать нагрузку и лучше ее отрабатывать(имеется ввиду поддерживать заданные обороты).
Что касается крутящего момента то упрощенная формула общеизвестна (если конечно законы физики непоменялись):
М(кр. момент)=P(мощность)/ число оборотов в сек. Из формулы видно что имея проксон и дремель с обратной связью, для поддержания заданного числа оборотов под нагрузкой у дремеля явное преимущество в запасе по мощности!
Что касается движка для для самолетика (Вы бы есчо сравнили божий дар с яишницей). У них задачи и нагрузки разные.
А если в целом: я очень рад что унас есть грамотные маркетологи как господин "Парадокс" каторые так класно толкают продукцию(бормашинки проксон) неахти какой конструкции под лейблом профи. (Жаль что Вы неработали на серийном производстве с бормашинкой проксон)
16.05.2008 в 20:51:57
2Mazila Как Вы лихо всё рассчитали :) Японские инженеры опозорены :) Вы бы это, попробовали чтоли сравнить в руках машинки, а не в воображении.
Mazila написал : Посмотрев фотки внутренностей дремеля 400 и проксона 240 , чесно говоря невпечатлил
Mazila написал : у проксона судя по картинки
Mazila написал : несовсем ясно да и двигатель маловат
И какой блестящий вывод из этого :)
Mazila написал : унас есть грамотные маркетологи как господин "Парадокс" каторые так класно толкают продукцию(бормашинки проксон) неахти какой конструкции под лейблом профи
Очевидно инженерам Strong следует немедленно убиться веником - c таким-то ротором они обороты под нагрузкой в принципе поддерживать не могут...
16.05.2008 в 23:40:09
У Дремеля 395-х и побольше слабое место - на оборотах малых он никакой .. это факт, Проксон в этом плане рулит, когда 5000--10000 оборотов надо
17.05.2008 в 11:21:00
SAWWA написал : У Дремеля 395-х и побольше слабое место - на оборотах малых он никакой .. это факт, Проксон в этом плане рулит, когда 5000--10000 оборотов надо
Это справедливо только и исключительно в отношении Дремеля 395-ой модели. Если про модели постарше сказать так категорично, то получится неправда.
17.05.2008 в 15:49:53
Mazila написал : (Жаль что Вы неработали на серийном производстве с бормашинкой проксон)
жаль, что Вы не были на моем производстве-:a
проксон выхаживает по три года.
Mazila написал : М(кр. момент)=P(мощность)/ число оборотов в сек. Из формулы видно что имея проксон и дремель с обратной связью, для поддержания заданного числа оборотов под нагрузкой у дремеля явное преимущество в запасе по мощности!
вообще то по формуле видно, что если максимальная мощность у дремеля на 33000 оборотов в минуту, а у проксона всего на 20 000, то у проксона явное преимущество в крутящем моменте во всем диапазоне...;)
напоминаю, что мощность тоже от оборотов зависит...
Mazila написал : Двигатель маловат- имелось виду то, что раскрученный ротор с большей массой более инерционен и соответственно когда Вы прилагаете к раскрученному ротору нагрузку, он нетак быстро сбавит обороты (в случае с дремелем). Ну и соответственно имея обратную связь по регулировке оборотов дремель более плавней будет чувствовать нагрузку и лучше ее отрабатывать(имеется ввиду поддерживать заданные обороты).
не хочу долго обьяснять вам, что вы совсем неправы, но если даже принять ваши слова за истину- более тяжелый ротор если якобы хуже тормозится- то сответстенно и хуже разгоняется и больше потребляет тока при разгоне, а значит и быстрее перегревается. (в данном случае это мимо,но будьте последовательны хотя бы)
zigzauer написал : Очевидно инженерам Strong следует немедленно убиться веником
вот живой представитель подобных "глупостей"- двигатель в два раза меньше проксоновского, мощность на валу выше в 10 раз, момент примерно в 4. наружный диаметр 32мм по корпусу.
17.05.2008 в 15:54:07
R.H.T. написал : Если про модели постарше сказать так категорично, то получится неправда.
совершенно верно. у дремеля тоже есть модели с обратной связью, они очень хорошо тянут с самого низа. и меют диапазон даже лучше проксоновского. но соответственно, в минимум два раза дороже проксона и один фиг, переменного тока и такого же конструктива. впрочем, с вами разбирали уже, от меня плохого слова в адрес 400го и 3981 не услышите, хотя покритиковать всегда есть что и о своих преимуществах тоже писал.
17.05.2008 в 17:39:51
парадокс написал : с вами разбирали уже,
Да разбирали, и всё вроде обсудили, все точки над "i" поставили давно ... а такое впечатление, что этого никто не читает :a : огульно хают то проксон, то дремель. Хоть бы по делу чего спрашивали! А то, как с печки свалились ...:net: "на колу мочало, начинай сначала" Или читать не умеют, а могут только писАть ;)
17.05.2008 в 17:44:43
парадокс написал : в минимум два раза дороже проксона
На распродажах вполне гуманно получается, если повезёт ... :)
18.05.2008 в 13:22:40
R.H.T. написал : На распродажах вполне гуманно получается, если повезёт ...
(шепотом) у проксона тоже бывают... но это секрет...
18.05.2008 в 21:30:54
значит мне такие Дремели попадали.. работаю с мультиинструментом даавно..
а в Минске в центр по Прокксону то по тем номерам звонил, что на сайте есть, то ТИШИНА .. кромешная, что там все повымерли чтоль..?
