Михаил Влад.
Михаил Влад.
04.06.2009 в 22:53:26
mixator написал : Может тогда 1.4 всё же подойдёт?
Завтра куплю и попробую, спасибо.
Clearest
Clearest
Калуга
05.06.2009 в 01:55:31
Михаил Влад. написал : Что посоветуете для уменьшения толщины пластиковой детали в виде полоски? Надо с одной стороны сточить почти в ноль. А также изменить толщину стенки трубки, но только изнутри.
Может попробовать метчиком 1мм, он как бор работать будет на высоких оборотах.
парадокс
парадокс
08.06.2009 в 17:47:58
Михаил Влад. написал : 02.06.09 на Чапаева была куплена модель MICROMOT 50/E, хотя хотел взять FBS/12Е. Но обе машинки FBS/12Е на минимальных оборотах прилично трясло. Возможен ли обмен с доплатой на FBS/12Е т.к. на мой взгляд мощности 50/E маловато, но может я и ошибаюсь т.к. это первая машинка у меня
естественно возможен. более того, трясти вообще-то не должно. приходите, выбирайте. для верности распечатайте этот пост. с уважением. если что- скажите, пусть мне звонят
AIpp
AIpp
Иркутск
04.07.2009 в 00:25:29
Вот кстати поставил давно обещанный эксперимент, до которого руки не доходили всё никак. Результат - износ китайского армированного диска где-то на треть (см. фото, до того им было сделано порядка десятка резов шпильки куда и ушла большая часть ресурса).
Souto
Souto
11.07.2009 в 00:24:29
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Можно ли дремелем вырезать отверстия в оргалите? Если можно, то какую насадку использовать?Спасибо.
Jar
Jar
11.07.2009 в 10:53:29
2Souto
Спиральную фрезу, например, Dremel 561.
n-p-n
n-p-n
11.07.2009 в 11:43:43
2 AIpp красота. Макромир :)
AIpp
AIpp
Иркутск
11.07.2009 в 21:48:01
Рад стараться. :)
melom@n
melom@n
15.08.2009 в 02:03:48
2 парадокс Здравствуйте, уважаемый ПАРАДОКС! Ситуация вот какая: в московском офисе "Парадокс-М" (том, что на Марксистской 34) мною было куплено по накладной №1985 от 13.08.2009 следующее:
  1. 28472 по цене 3087,92 руб.
  2. 28940 по цене 457,95 руб.
  3. 28290 по цене 266,83 руб
    Итого: 3812,70 хотя на сайте есть прайс-лист http://paradox-ltd.ru/resources/it878912e254ed11d98f7af29d6fc98018/6d56b8309e8d11dd99458d869c9f3224.xls "Электроинструмент с 01.09.2008" по ценам которого:
  4. 28472 стоит 2498,00 руб.
  5. 28940 стоит 371,00 руб.
  6. 28290 стоит 216,00 руб. Итого должно было получиться: 3085 руб. Что это означает? на сайте старый прайс или ошибка продавцов московского офиса "Парадокс-М"? или может быть что-то еще?
С уважением, Ильин Александр! P.S. Писал вам для верности еще и в личку.
парадокс
парадокс
17.08.2009 в 16:33:48
увы, это волшебным образом восставший из пепла ценник при евро за 34 рубля... евро-цены действительны. простите, сейчас отпинаю провайдера спасибо
zigzauer
zigzauer
27.08.2009 в 13:46:24
Какое это имеет отношение к Дремелю и Проксону? На ручной инструмент например IRWIN дает пожизненную вроде.
