парадокс
парадокс
02.10.2009 в 21:45:11
BVN написал : Ув. Парадокс, читаю эту ветку, в своё время решил приобрести инструмент Проксон, но контакт в Минске не сработал
а мы ж их сняли давно. я писал на форуме- увы,паш партнер в минске погиб. давно уже. пока никого нет.
vasskar
vasskar
04.10.2009 в 13:02:32
ChVA написал : Кошмарные люфты
Не знаю, поскольку не имею. Но насчет кошмарности, сомневаюсь.
Argent_ написал : Моторесурс. (мотор и гибкий вал) (какие сложности с сервисом?)
В этом сегменте инструмента с ограниченным ресурсом как правило не бывает. Шланги не вечны, но дремелевские сделаны добротны и служат долго. Про брак г/в не слышал. Про сложности с сервисом не понял. Что имеется в виду? Обслуживание или ремонт в сервисе? Если интерес относительно ресурса граверов не праздный, советую обратиться к дистрибьюторам 1) дремеля на незалежной (тоже поди Бош?) и 2) проксона (к счастью он присутствует на этом форуме). Надеюсь, они дадут Вам исчерпывающие ответы о сроке службы своего инструмента и статистике отказов/брака.
Argent_ написал : Как машина себя показывает на самых низких оборотах (1000, 2000, 5000)
Зависит от реж.инструмента, материала и вида обработки. На такие вопросы "вааще" ответить нельзя. Если имеется в виду работа двигателя, то плохо на низких оборотах всем, независимо от производителя, греются. Греются, но работают, не сгорают. На 5000 в общем-то благополучно.
Argent_ написал : Максимальный диаметр исползуемых лепестковых абразивных насадок. (как сложно удерживать одной рукой)
Некорректный вопрос. Не указан материал и вид обработки. От этого зависят обороты, линейная скорость, размер насадки. А удерживать можно не одной рукой, а двумя, у кого какой стиль работы. Лично я ставил 30-миллиметровую, одной рукой, полет нормальный.
Argent_ написал : Те же вопросы ...
Те же ответы
Argent_
Argent_
04.10.2009 в 20:37:22
vasskar написал : В этом сегменте инструмента с ограниченным ресурсом как правило не бывает.
Не очень понял чего не быват...
vasskar написал : Шланги не вечны, но дремелевские сделаны добротны и служат долго.
Понял..., спасибо...
vasskar написал : Про сложности с сервисом не понял. Что имеется в виду? Обслуживание или ремонт в сервисе?
Я тут имел в виду наличие на складе поставщика запасных частей к машинам этой категории... Ясно что вечного ничего не бывает..., но вот ждать подшипник или тот же гибкий вал 3 месяца...., вот это уже серьезно.
vasskar написал : советую обратиться к дистрибьюторам 1) дремеля на незалежной (тоже поди Бош?) и 2) проксона (к счастью он присутствует на этом форуме). Надеюсь, они дадут Вам исчерпывающие ответы о сроке службы своего инструмента и статистике отказов/брака.
Это хороший совет..., поискать сразу запасные части (Дремель)..., но на новые их еще точно нет, а на старые уже не нужны..., но можно по старым и поинтересоваться. Что касается машин малого класса..., то здесь пожалуй будет нужна одна только... Кто это будет..., Проксон, Дремель 4000, Ксенон, или еще кто то другой ..., время есть..., это не сейчас прямо надо и не столь принципиально тут, поскольку у нее работа будет не основная, скорее для выездов..., дождемся 4000-го и посмотрим.
vasskar написал : Зависит от реж.инструмента, материала и вида обработки. На такие вопросы "вааще" ответить нельзя. Если имеется в виду работа двигателя, то плохо на низких оборотах всем, независимо от производителя, греются. Греются, но работают, не сгорают. На 5000 в общем-то благополучно.
Немного конечно размазан ответ..., хотя вопрос был еще более пространственен..., более или менее понятно... Спасибо. (просто пропустим пока)
vasskar написал : Некорректный вопрос. Не указан материал и вид обработки. От этого зависят обороты, линейная скорость, размер насадки. А удерживать можно не одной рукой, а двумя, у кого какой стиль работы. Лично я ставил 30-миллиметровую, одной рукой, полет нормальный.
....( лень искать каталог с насадками попробую приблизительно) D 70mm, обрабатываеммая поверхность (смоделируем ситуацию) предположим металлоконструкция из уголков, труб, квадрата..., незначительные плоские поверхности.... (интуитивно просто подозреваю что одной рукой крайне сложно удержать. Поправьте)
Argent_
Argent_
04.10.2009 в 20:47:50
Кстати, Господин ПАРАДОКС, читал описание "Xenon" на Украинском языке... (каталог, брошюра PDF), меня чуть не покоробило от такого перевода:) ..., и я скажу что это не проблема языка, это проблема с переводчиком, я читал куда более сложные технические описания и инструкции..., и даже не задумывался что что то не так или непонятно в описании.... Смешно бывает когда читаешь подобное с китайского..., там действительно просто смешно как они излагают, но здесь машинный перевод с коректировкой в ручную со словарем. Переводчику дайте при случае по шляпе:)
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 13:01:42
Если кому интересно, купил недавно проксоновский станочек для резки пенопласта Proxxon thermocut. http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/HERMOCUT.jaw Краткие впечатления — аппарат интересный, можно делать то, что другими инструментами никак или очень сложно сделать, режет быстро, без опилок (а пенопластовые опилки — страшная гадость), даёт очень чистую и ровную кромку, НО
1) явно не додуман до конца, можно было бы с минимальными затратами сделать работу гораздо удобнее. Например, КРАЙНЕ неудобно сделан рез под углом. Можно, но очень ограничена длина, да и проще просто сместить заготовку и испортить рез. А вот параллельный рез очень хорошо и качественно делается, можно снимать буквально по полмиллиметра вдоль всего края, ширина прореза минимальная (доли миллиметра) 2) Работать ТОЛЬКО в хорошо проветриваемом помещении или (лучше) на открытом воздухе. При резке с правильно подобранной температурой пенопласт не горит, но всё равно какя-то гадость выделяется, а вот по окончанию резки мельчайшие кусочки на струне догорают. Результат — в субботу я так надышался (работал часов шесть), что в воскресенье голова болела чуть не до тошноты :(
Свободный рез (произвольные контуры) возможен, но надо тренироваться, наверное. У меня получалось не слишком красиво, требует дошлифовки. Как я писал выше, параллельный рез (по направляющей) даёт идеально ровную и качественную финишную кромку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.10.2009 в 15:12:49
ChVA написал : в субботу я так надышался (работал часов шесть), что в воскресенье голова болела чуть не до тошноты:(
Может стоит подумать о маске (противогазе).
ИМХО (IMHO)
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 20:52:24
ADM05 написал : Может стоит подумать о маске (противогазе).
Тяжело долго работать в противогазе. Лучше на открытом воздухе.
парадокс
парадокс
06.10.2009 в 00:32:37
Argent_ написал : читал описание "Xenon" на Украинском языке
ну, я тут совершенно не при чем, чесслово. я сам трохи розумію мову але переводити не зважуся....;) местная инициатива
vasskar
vasskar
06.10.2009 в 10:05:37
парадокс написал : але переводити
але перекладати :)
парадокс
парадокс
06.10.2009 в 17:46:30
:o вот видите- не дорос...
07.10.2009 в 14:03:30
Mr.Grey написал : 2Argent_ Покупал на Освиты 4, партнеры Парадокса в Украине. Кстати, на сайте Парадокса указано что это "Свитоника", а у меня штамп СПД Поломарь. Адрес, телефон и ел.почта - совпадают.
До сих пор стою перед выбором инструмента. В основном для судомоделизма. Несколько дней перечитывал все форумы, в основном здесь и forum.rcdesign.ru Написал и уважаемому Парадоксу, но ответа к сожалению не получил. К сожалению в Киеве негде попробовать вживую Dremel vs Proxxon? Может кстати кто посоветует? Склонился уже было к Micromot 50 EF+ гибкий вал+ станина 140S+тиски, но после многих замечаний по поводу бракованных валов именно в последнее время неохота нарваться на тяганину по гарантии. Нормальный вендор вообще-то отзывает всю партию:-( Ну и главное - откровенно хамское отношение в Свитоника на Освиты. На мою попытку выяснить некоторые технические детали и условия покупки мне сказали что по телефону отвечать не будут. И вообще их дело зачем публикуют на сайте номер. Есть ещё http://www.newwall.kiev.ua/index.php, но вопрос, насколько у них белое (подлежит гарантии) оборудование? Технических консультаций никто тоже не мог дать.
Буду благодарен за отзыв по этому верстаку 6162000 MASTER COMPACT зажимный стол Wolfcraft http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/6210_product.html
PS З приводу перекладу технічного тексту українською з російської можу допомогти:-)
