Гравировальная бормашина DREMEL 4000 (4000-4/65) Артикул: F0134000JF 6930 руб. 6189.70 руб. дороговато
09.12.2009 в 22:02:38
09.12.2009 в 22:15:00
telex008 написал : дороговато
.....в такой комплектации,-нормально!:)
10.12.2009 в 21:36:32
Подскажите пож. по газовому паяльнику версатип. Если сравнивать его с сетевым паяльником, то какой мощности он будет соответствовать? Хватит ли у него сил пропаять, скажем, скрутку из трёх медных проводов 2.5 кв?
10.12.2009 в 22:36:38
riptopaz написал : Если сравнивать его с сетевым паяльником, то какой мощности он будет соответствовать?
Мощность не знаю...., но микросхемы паять точно нельзя, даже на самом минимуме. А паять чем будете? Бронзой точно нет:) ....а вобще три сразу еще и не паял:), а штук 8 так спокойно оловом.
Запаять пол-дюймовый фитинг к медной трубе так и не удалось...., очень большой радиатор получается. (эксперимент длился 1,5 -2 минуты.) ...для этого дела совершенно не подходит.
Dremel 2000
Если интересно, могу попробовать сфоткать.
11.12.2009 в 00:29:36
riptopaz написал : Хватит ли у него сил пропаять, скажем, скрутку из трёх медных проводов 2.5 кв?
Если только открытым пламенем в режиме горелки.
11.12.2009 в 03:57:59
Madman Ну, да..., именно так
11.12.2009 в 15:13:00
В принципе несравнимы.
Argent_ написал : но микросхемы паять точно нельзя, даже на самом минимуме.
Отпаивать и припаивать можно, у тех, у кого навык есть, нормально получается. Или феном
Легко. Скрутить, место скрутки промазать жидким флюсом, затем поверху обмотать припоем с небольшим зазором между витками. Греть горелкой до расплава припоя.
11.12.2009 в 16:17:12
Ок, я просто думал может жалом тоже хватит сил прогреть. Открытым пламенем, так открытым пламенем - вопрос навыка. Буду брать. :)
11.12.2009 в 16:34:43
riptopaz написал : Буду брать
Между прочим с Вашей задачей справится не только дремель, но и практически любая горелка ценой, скажем, раза в три-четыре меньше ;) .
11.12.2009 в 16:36:42
riptopaz написал : вопрос навыка
Это настолько просто, как выпить стакан воды.... В любом месте, в любой позе, хоть под напряжением (флюс с оловом, олово в полимерной катушке), хоть как.... Очень удобно.
13.12.2009 в 01:31:51
Serg написал : А вот как-то раз горелку-карандаш заправил советским газом... пришлось выкинуть, потому что там есть диафрагма с фильерой, дозирующей газ - г-ном из газа постоянно забивалась.
Поздно прочитал про советский.
Купил dremel, не работает. Потом понял что он даже не заправленый продается. Стал чесать репу. Очень хотелось попробовать. Вдруг вспомнил был у меня где-то маленький балончик для зажигалок. Нашел его. Оказалось бутан, украина, лет 10 назад куплен. Однако заправился нормально, и пламя чисто синее идет, значит чистый бутан? Классная штука. Расплавил пластик, починил ребенку игрушки.
В ашане в палатке нашел балон, сделано в англии, написано для зажигалок, torch, iron soldering, бутан сверхчистой очистки. Смущает цена 95 руб за 250 мл.
