Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 16:53:35
Уважаемый lev125 предложил протестировать проводку на предмет утечки путем исключения плохой линии. Выключаем УЗО, снимаем ноли и по тихоньку взводим УЗО назад. Запоминаем силу, которую прикладываем. Опять отключаем и подключаем ноль.Опять оцениваем силу на взвод УЗО. Так проделываем с каждым нулем в отдельности. Ноли отключаются только те, которые уходят в линию (кабель). Тот толстый ноль, который идет между УЗО-шинка-УЗО трогать не нужно (нельзя). С розеток всю нагрузку надо снять и выключть лампочки (светильники)
lev125
lev125
18.09.2007 в 16:54:25
FreeBonus написал : Я не мог все выключить - т.к. тогда УЗО не отключалось бы, оно срабатывает только если включено несколько приборов.
А зачем вы занимаетесь проводкой, если знаете, что неисправность в электроприборах :a :
FreeBonus написал : оно срабатывает только если включено несколько приборов.
FreeBonus
FreeBonus
18.09.2007 в 16:56:54
lev125 написал : У него кажется сгорела вся аппаратура.
Я все-таки не понимаю как могло что-то сгореть если один провод был отсоединен вообще? Соответсвенно никакая техника не могла работать и выйти из строя - как я понимаю это тоже самое что в розетку втыкать только одним штырем а не двумя.
lev125
lev125
18.09.2007 в 16:58:58
avmal написал : Он знает не больше.
avmal
avmal
18.09.2007 в 17:00:19
FreeBonus написал : Я все-таки не понимаю
Я об этом и говорю.
FreeBonus
FreeBonus
18.09.2007 в 17:01:38
lev125 написал : А зачем вы занимаетесь проводкой, если знаете, что неисправность в электроприборах
Я не говорил что в электроприборах, просто УЗО срабатывает когда что-то включено в розетку(причем не важно какой именно прибор), иначе не срабатывает. Это вполне вписывается в вашу теорию о том что на УЗО 100 идет утечка 95. А подключение нескольких приборов даёт естественную утечку = 5 и в результате оно срабатывает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 17:02:36
2lev125 я правильно описал суть Вашего гениального способа?
FreeBonus
FreeBonus
18.09.2007 в 17:03:36
avmal написал : Я об этом и говорю.
Дак почему нельзя отсоединять толстый ноль? Это реально грозит чем-то или lev125 просто пугает?
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.09.2007 в 17:10:01
lev125 написал : Дорогой вы наш, живущий за счёт электриков, которые обслуживают пенсионеров!
  • По себе не судите, у меня пенсионеры, кстати, тоже работают- электриками- на пенсию теперь не прожить, особенно при таких расценках "шабашников"...
lev125 написал : У меня, извините пожалуйста, другой клиент
  • это-то понятно, не всем лапшу на уши вешать получается...
lev125 написал : Прошу считать моё высказывание, просто совпадением с вашей деятельностью: Цитата: Сообщение от lev125 Просто местные электрики, также туповаты, как их начальники. Хотя по большому счёту, это их хлеб!
  • То, что Вы тут самый умный- уже звучало от Вас...Слишком "умные" электрики, кстати, больше всего забот и доставляют- все пытаются не по правилам, а по "понятиям" делать...
  • Что касается Вашей "приборной методики", то с такими "методами" Вы причину срабатывания УЗО будете искать долго...
  • Во всяком случае, в квартире, которой я занимаюсь сейчас, такие "методики" не помогут, потому. что УЗО срабатывает НЕ СРАЗУ А ПО ПРОШЕСТВИИИ некоторого времени (обычно, около 2-х часов)
  • причем что ИЭК, что АВВ ОДИНАКОВО ЧАСТО...
  • впрочем, если Вы сидите с приборами и часами "циферки" считываете...
  • хотя, если гонорар почасовый...
avmal
avmal
18.09.2007 в 17:15:34
FreeBonus написал : Дак почему нельзя отсоединять толстый ноль?
Если будете это делать без снятия нагрузки, то можете глаза попортить. Замените УЗО. А?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 18:14:26
2lev125 ..аууу!!!
Палецкий написал : Уважаемый lev125 предложил протестировать проводку на предмет утечки путем исключения плохой линии. Выключаем УЗО, снимаем ноли и по тихоньку взводим УЗО назад. Запоминаем силу, которую прикладываем. Опять отключаем и подключаем ноль.Опять оцениваем силу на взвод УЗО. Так проделываем с каждым нулем в отдельности. Ноли отключаются только те, которые уходят в линию (кабель). Тот толстый ноль, который идет между УЗО-шинка-УЗО трогать не нужно (нельзя). С розеток всю нагрузку надо снять и выключть лампочки (светильники)
