вот присматриваюсь к данному зверю .... хотелось бы услышать мнения на сколько данная покупка будет полезной ...
17.09.2007 в 19:24:34
17.09.2007 в 20:09:30
Купил с месяц назад для строительства бани-брус строгать.Выбирал по критериям широкий захват/вес/мощьность.Все в работе инструмента устраивает-чистота строгания очень хорошая.Фишка AEG-защита барабана здорово помогает-не думаешь,остановился барабан,или нет,просто ставишь рубанок на верстак :applause: Механизм регулировки глубины нареканий не вызывает-работает четко,плоскости параллельны.Из выявленных недостатков-на максимальной глубине (2мм) идет тяжеловато.мощи бы побольше:) ,иногда забивается отверстие выброса стружки, но только когда сырая древесина и большая глубина строгания. В целом инструментом очень доволен,но для больших обьемов работ лучше брать старшую модель(800-ю)
17.09.2007 в 20:13:06
У меня такой. Изначально задняя подошва стояла криво. Она на саморезах прикручена, пришлось исправлять подкладыванием шайб. После этого претензии к инструменту исчезли.
Максимальная толщина снимаемого слоя не очень большая - 2мм. Для этого мощности рубанка хватает, поверхность получается чистой. Правда, работал только с мягкими породами.
Откидывающийся кожух очень удобен.
17.09.2007 в 22:18:22
to caver
У AEG криво?! :eek: У моего Интерскола это тоже была одна из проблем (не единственная), но чтобы у серьезного бренда было такое безобразие!
18.09.2007 в 00:21:09
IS написал : У AEG криво?!
Да, я сам удивился. Плоскости передней и задней платформы были не параллельны. Пришлось под задние саморезы (из четырех) на задней платформе подложить по шайбочке. 0.8 мм кажется. Вроде не очень большая погрешность, и с тех пор рубанок уже больше года как отлично работает (летом). Но, все же, от этого бренда я такого не ожидал...
18.09.2007 в 15:43:18
2 extr Такая фишка и у Элмоса есть:)
25.09.2007 в 10:30:00
У меня такой, по моему самый лучший в сочетании вес-мощность-ширина захвата. Недостаток небольшой - туговато крутится колесо регулировки глубины строгания. Выбирал именно с защитой (автоматически закрывающейся крышкой) так как до этого дважды перерубал эл.кабель рубанком (без защиты). Вероятность этого события мне кажется достаточно высока.
26.09.2007 в 21:02:22
2 Юбер
AEG нервно курит в сторонке :)
26.09.2007 в 21:15:33
caver написал : Но, все же, от этого бренда я такого не ожидал...
Судя по отвратительно изготовленному корпусу, подозреваю Китай.
in my humble opinion
26.09.2007 в 21:18:11
extr написал : AEG нервно курит в сторонке
Давно уже. Относительно недавно видел старый (Made in Germany) рубанок - небо и земля: никакого облоя и китайского вонючего пластика. Правда, уже был куплен Макита 1910.
26.09.2007 в 22:02:13
Kvost написал : подозреваю Китай
Видно так оно и есть. На шильдике надпись просто "Germany", без "Made in", как было на старом инструменте.
