18.09.2007 в 15:22:43
Штукатурка - цемент, песок, гарцовка. Хотелось сделать канавку шириной 10-12 мм. Перворатором выходит что-то не то.
18.09.2007 в 15:26:03
У нас вчера системный администратор как раз примерно такое творил. Просто купил хорошую стамеску и взял молоток. Все получилось за 30 минут - здоровая штроба в кирпичной стене.
18.09.2007 в 15:38:16
я в плитах перфоратором все канавки под проводку делал. сначала насверливал дырки с шагом в несколько сантиметров, потом ставил перфоратор под небольшим углом к стене и соединял все эти дырки канавкой.
получалось не очень аккруратно, но достаточно быстро.
Evgen_vea прав: в обычной штукатурке можно и правда руками быстро продолбить. хотя прав он не во всём - системные администраторы штробы не делают. в рабочее время во всяком случае ;)
18.09.2007 в 15:47:05
Что интересно, между двумя предложенными вариантами я и выбирал ;) Просто думал, мало ли какие насадки на дрель есть, типа мини болгарки.
18.09.2007 в 16:19:23
есть замечательная насадка на перфоратор в форме желобка, как раз по-моему для этого и предназначенная. одно но - перфоратор должен уметь просто долбить, а не крутить насадку.
18.09.2007 в 16:21:12
Strange написал : типа мини болгарки
Называется планшайба с посадкой под отрезной круг. Правда эффективность будет ниже чем у болгарки, обороты не те!
18.09.2007 в 17:14:32
edo: Встречал, но они широкие, там канавка будет 30-40 мм.
serezhiki: Спасибо. Если встретится - куплю. Пригодится.
18.09.2007 в 20:05:33
edo написал : есть замечательная насадка на перфоратор в форме желобка, как раз по-моему для этого и предназначенная.
:applause:
Для такой насадки нужен как минимум префоратор SDS-max,вещь очень недешевая,более слабый SDS-Plus с такими работать не может - сила удара не та!
18.09.2007 в 20:33:13
По старой штукатурке начал сверлить отверстия 12 мм победитом, потом плюнул на засверливание и прошел всю длину дрелью протащив по длине опустив на нужную глубину сверло. Может и у Вас так получится.
18.09.2007 в 23:04:50
По такой штукатурке обычный перф sds+ (например 26й Бош 800Вт) С лопаточкой в форме желобка идет на ура. Можно и обычной насадкой в форме зубила, но штроба будет неаккуратной. Сейчас дома штроблюсь (бетоная стена), все нормально. Кстати использовать болгарку рекомендую только в случае крайней необходимости, т.к. толстым слоем бетонной пыли покроется все вокруг, даже там, где вы этого неожидали. И помните, пыль полездна для легких!
25.09.2007 в 14:22:39
Если штроба небольшая и в штукатурке - отверткой с плоским жалом соответствующей ширины - руками, проверено - это быстрее и аккуратнее. Отвертка - лучше без ручки, с толстой ножкой, как керн. Так можно и небольшеой слой пенобетона под штукатуркой снять.
Перфоратор - для кирпича, бетона и т.п. или для больших штроб - получится, конечно, не очень аккуратно, штукатурка по краям обвалится. Насадка - типа "большая плоская отвертка" - это удобнее пики и желобка, желобком можно в конце пройти "вчистую".
25.09.2007 в 19:41:04
Evgen_vea написал :
Evgen_vea написал : У нас вчера системный администратор как раз примерно такое творил.
бедный системный админ.
25.09.2007 в 22:58:34
edo написал : системные администраторы штробы не делают. в рабочее время во всяком случае
Еще как делают, и не только штробы :)
