19.09.2007 в 04:22:38
Патрон дрели немного бьет, если сверлить просто отверстия то нормально. а если точные отверстия то получаются не точные. сверлом например 4 мм сверлишь получается отверстие 4.2 мм. это лечится? дрель ритм 350 ват.
ARN
ARN
Владивосток
19.09.2007 в 05:27:05
либо кривой конус морзе (для отечественного инструмента норма), либо брак губок патрона. В первом случае- перенасадить патрон , во втором- менять.
Alex21
Alex21
19.09.2007 в 09:38:50
Действительно - для начала надо снять патрон и попробовать поустанавливать его на конусе в разных положениях.
Хотя надёжнее все-таки поменять дрельку - причиной может быть не только брак патрона, но и шпинделя.
19.09.2007 в 15:36:19
бьет сам вал. это заметно невооруж. глазом сам вал какнибудь лечится. или новую брать?
Alex21
Alex21
19.09.2007 в 15:40:13
sergunerm написал : сам вал какнибудь лечится.
Ага - заменой. Или по крайней мере перешлифовкой.
19.09.2007 в 17:10:56
sergunerm написал : Патрон дрели немного бьет, если сверлить просто отверстия то нормально. а если точные отверстия то получаются не точные. сверлом например 4 мм сверлишь получается отверстие 4.2 мм. это лечится? дрель ритм 350 ват.
А в точности заточки сверла, Вы уверены? Точные отверстия сверлят двумя свёрлами, предварительно меньшим диаметром, и рассверливают в размер.
20.09.2007 в 07:18:23
пользуюсь сверлами как новыми (с заточкой точной) так и самазаточными. бьет сам вал видно не вооруженным глазом. тоесть дело не в сверле и не в патроне. вал лечится или новую брать?
Alex21
Alex21
20.09.2007 в 08:14:21
sergunerm написал : вал лечится или новую брать?
Однозначно проще новую - настройка после переборки может затянуться.
n-p-n
n-p-n
20.09.2007 в 13:08:18
sergunerm написал : бьет сам вал видно не вооруженным глазом
А Вы уверены, что те биения, которые Вы наблюдаете на кромках вала, свидетельствуют о биении сверла? Вал может быть хоть квадратным (в определённых местах), а вращаться без биений...
Serg
Serg
20.09.2007 в 13:16:32
sergunerm написал : дрель ритм 350 ват.
Новая? Биения сразу были или начались после каких-то работ?
20.09.2007 в 18:19:29
когда дрель в работе конец самого сверла видно как отходит от оси милиметров на 5 (восмеркой проще сказать). вобщем я уверен что кривой сам штырь на котором патрон.
дрель такая досталась, моя догадка наступили случайно. придавили, а может и с завода, отец отдал года 1.5 назад. раньше пофиг было про бой, а теперь понадобилось точно просверлить, а точно не получается даже вроде овала и конусость наблюдается. сверлом сверлил не одни а разными и китайскими и бошовскеми.
