парадокс
парадокс
26.09.2007 в 12:44:35
сменный угол- это очень хорошо. точим в плоскости- это очень плохо.
R.H.T.
R.H.T.
26.09.2007 в 15:33:27
парадокс написал : точим в плоскости- это очень плохо.
А пошему? Не объясните, неграмошному. Вроде народ пользовался и довольны. Как раз перед покупкой ещё раз спрашивал на Мстеровом, сказали, что нормальная приспособа, свёрла точит хорошо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.09.2007 в 15:57:45
2R.H.T.
Плоскостная заточка применяется для сверел до 3 мм и то не всегда.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.09.2007 в 16:16:32
Вот сканчик про плоскостную заточку.
парадокс
парадокс
26.09.2007 в 16:24:00
ну, вроде добавить нечего.
R.H.T. написал : Вроде народ пользовался и довольны
ну так- лучше так заточенное, чем тупое. и потом ценник- 20 баксов за плоскость. 200 евро за правильную заточку- но с одним- единственным фиксированным углом и 1500 баксов за правильную и с разными.. тут иногда проще новые купить...
R.H.T.
R.H.T.
26.09.2007 в 16:49:33
А для чего же такие приспособы конструируют? Да ещё и продают? :) Думаю, что заточка не должна уступать по качеству той штучке от Боша.
R.H.T.
R.H.T.
26.09.2007 в 16:53:01
2парадокс Да, Вы правы - в цене тоже есть какой-никакой смысл. Для "домашнего мастера" :) по-моему вполне годится и за 20 баксов (всё же не 1200 р как бошевская). С условием, что точило уже есть в наличии.
R.H.T.
R.H.T.
26.09.2007 в 18:06:34
2Дмитрий Т Спасибо за скан, прочитал. Получается, что из неприятностей только повышенный износ сверла и то при сверлении очень твёрдых материалов. В таком случае, это лучше, чем покупать новое сверло. Просто несколько чаще точить придётся, зато уже бесплатно. :) Там описано три варианта плоскостной заточки, интересно, сколько из них можно сделать на этом Драпере ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.09.2007 в 19:11:59
Chapaev написал : Места в мастерской очень мало, сверлильный станочек врядли получится разместить,
имхо если есть место для станины то место для небольшого станочка найдется - я себе прикупил какой то Sturm - 2500р, вполне сносный - патрон до 13мм, асинхронный двигатель, 5 скоростей.
kvost
kvost
26.09.2007 в 21:22:03
J-Max написал : DeWalt Extreme
Интересно, как его потом точить.
in my humble opinion
leoruzin
leoruzin
26.09.2007 в 23:41:16
R.H.T. написал : Посмотрите ещё на вот этот вариант http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...1198 3&page=1 Обращаю внимание на цену и на возможность выставлять нужные углы. Правда, без точила не обойтись.
Если я правильно понимаю здесь стоит половинный градус, т.е для получения 118 гр. нужно выставить 59. И как его располагать относительно круга точила: с торца или сбоку? Если можно какую-нибудь ссылочку с фотографией или более подробным описанием. C ув. Leo
