Alv
Alv
Казань
19.09.2007 в 16:00:24
Вопрос и дизайнерам и спецам по ремонту одновременно. Дверной проем в ванную очень толстый (стена несущая), не менее 50 см. Поэтому верхнюю часть проема надо как то отделать. Боковины проема сделаны плиткой, а что делать с потолком? Ремонтники чешут репу, лучше, говорят, на потолок плитку не класть, да и не делают вроде так... Предложили или покрасить просто потолок или широкими пластиковыми панелми под цвет плитки отделать.
Как быть? Кто что видел или сталкивался с таким? Если всеже класть на потолок проема плитку, как она там смотрится и на что клеить?
И второй вопрос уж сразу. Замерщики (уроды) ошиблись и дверь оказалась значительно уже проема. Наши ремонтники укрепили дверь нормально, по периметру к стене прихватили крепежами, запенили всё. С наружней стороны обои нормально лежат, а вот с внутренней (со стороны ванной) как на это дело плитку положить? Т.е. получился прямой угол, одна сторона которого стена нормальная, а другой кусок пена.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.09.2007 в 16:28:37
Рановато на боковины проёма плитку приклеили! Нужно было после установки двери заштукатурить откосы, чтобы пены не было видно, а потом уже клеить плитку.
На верхний откос плитка нормально ляжет на обычный хороший клей.
Alv
Alv
Казань
19.09.2007 в 17:28:11
Чип и Дейл написал : Рановато на боковины проёма плитку приклеили! Нужно было после установки двери заштукатурить откосы, чтобы пены не было видно, а потом уже клеить плитку.
Не правильно я написал. Плитка на боковинах только будет. Ее еще нет, довели до туда и вот думаем как раз.
А пена она ведь вровень почти с коробкой двери, т.е. слой штукатурки небольшой будет. И эта штукатурка от закрывания/открывания/хлопания двери не потрескается не посыпется? А вслед за ней и половинки плитки которые на эту штукатурку приделаны. Коробка ведь всеже не на 100% жестко на крепежах и пене держится, небольшая вибрация, но будет
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.09.2007 в 19:15:07
Alv написал : слой штукатурки небольшой будет
Штукатурить нужно не только пену, а весь откос. Т.е. делать его от коробки вразвал (не под прямым углом). Если дверь открывается наружу, то на внутренней стороне коробки должен быть специальный паз для доборов. Прямо в этот паз должна входить обрезанным краем плитка, наклеиваемая на откосы. Т.е. откосы начинать обклеивать плиткой от угла, смотрящего в ванную, к коробке - одной плоскостью! Угол, смотрящий в ванную, оформить пластиковым уголком под цвет плитки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2007 в 20:25:10
2Alv Ваши плиточники низкой квалификации, потому что не знают, что плитка прекрасно держится и смотрится на широких откосах. Клейте и на вертикальные части и на верхнюю горизонтальную часть. Пускай используют подручные подпорки.
19.09.2007 в 21:37:41
Для Alv. --Ремонтники чешут репу, -- А что чешут, затылок или лоб? :-)
--лучше, говорят, на потолок плитку не класть, да и не делают вроде так...-- Ребята просто не делали этого никогда, а делают это давно и везде. Как? Разводится плиточный до консистенции... когда взятый мастерком клей из ведра не падает/сползает/ при повороте на 180 град. т.е. клей с низу. Данный клей наносится на плитку, толщина наносимого клея не превышает толщины плитки. Лёгкая фиксация туда-сюда и прижим. Не уверены? Снимаете плитку и смотрите состояние клея на потолке.
--А пена она ведь вровень почти с коробкой двери, т.е. слой штукатурки небольшой будет.-- Срезаете пену, соблюдая вертикаль/приблизительную/. Наносите плиточный клей/2мм-3мм/ на него серпянку/... любую синтетическую сетку, или кусок мешковины/ ровняете шпателем. Через 24 часа. плитка. Стык коробки и плитки,- силикон. С уважением, Юрий.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
20.09.2007 в 10:07:24
Солидарен с Yuri Lit На предварительно выровненную поверхность, на тонкий слой клея 2-3 мм. От себя добавлю, что даже жиденький бюджетный клей не даст плитке оторваться с потолка.
Alv
Alv
Казань
20.09.2007 в 12:54:07
Спасибо за ответы!
Чтобы понятнее было, нарисовал картинку как дверь вставляется (см. вложение). Т.е. у проема нет как такового короба кирпичного, дверь вставляется прямо в проход. Роль этого кирпичного проема, грубо говоря, играет сама пена. Коробка чуть больше выступает чем пена. Буквально на сантиметр. От коробки до стен (левой и правой) примерно около 8 см. Заделывать эти 8 см наличниками и доборами очень не хочется. Поэтому и хотим эти 8 см заложить порезанной плиткой, но не отпадет ли она от трясущеся двери?
Естественно стены отштукатурены, но пена возле двери пока наруже. Стена примыкает к пене под прямым углом, штукатурить так, чтобы получился скошенный угол явно не хочется, будет некрасиво. Хотим оставить именно прямой угол из плитки (от короба плитка к стене чтобы шла под прямым углом).
Про оклейку потолка всё понял. Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2007 в 12:59:30
Alv написал : Поэтому и хотим эти 8 см заложить порезанной плиткой, но не отпадет ли она от трясущеся двери?
8 см плитки на пену? Не понимаю, что мешало сделать реальный проем по 7см с каждой стороны?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2007 в 13:01:12
...блин, пока не поздно переделайте...отвалится потом плитка нафиг :(
Alv
Alv
Казань
20.09.2007 в 13:20:13
Палецкий написал : 8 см плитки на пену? Не понимаю, что мешало сделать реальный проем по 7см с каждой стороны?
Там с одной стороны двери буквально сантиметра три. А вот с другой - 7-8 см. Ну вот не подумали... чтож теперь. Да и проблематично наверное делать такой неширокий проем в 3 см с одной стороны и 6 см с другой.
Теперь в любом случае малореально это всё переделать, с внешней стороны уже обои поклеены, ломать всё не хочется.
Может стесать немного пену и покрыть каким то твердеющим составом, а потом тонко оштукатурить вровень с коробом двери и положить плитку?
