2Alv Для Вас наилучшим и по качеству и по дизайну выходом будет заштукатурить откосы до коробки. Как штукатурят откосы окон. И на эту штукатурку положить плитку. Но что-то мне подсказывает, что Вы всё одно по своему поступите...
20.09.2007 в 13:29:02
20.09.2007 в 13:29:17
...ууу,блин, там еще и двери не поцентру стоят! Какая ширина коробки у дверей? Сколько сантиметров от короблки до верхней горизонтальной части коробки? Все можно и нужно переделать , это не сложно и не грязно
20.09.2007 в 13:30:40
Какая сейчас реальная ширина проема? Какая ширина коробки?
20.09.2007 в 13:33:05
Doroteja написал : Но что-то мне подсказывает, что Вы всё одно по своему поступите...
Как по своемому то? :) Почему тут и спрашиваю, чтоб сделать лучше. Просто если положить на пену 0.5 см штукатурки, не повалится ли она от ударов двери?
20.09.2007 в 13:40:16
Палецкий написал : ...ууу,блин, там еще и двери не поцентру стоят! Какая ширина коробки у дверей? Сколько сантиметров от короблки до верхней горизонтальной части коробки? Все можно и нужно переделать , это не сложно и не грязно
Не по центру. Потому как одна стена не оштукатурена еще. Я посмотрю точнее сегодня на нее.
Реальную ширину не помню. Знаю только, что "стандарт". А проем шире стандарта. Я поговорю с ремонтниками сегодня, но они на эту дверь сутки убили ставя ее (поставили ровно и аккуратно, это им в +), но как они эти боковины сделают в 3 см и в 6 см?
Неужели никак иначе?
Doroteja, вот просто предлагает отштукатурить поверх пены.
20.09.2007 в 13:41:36
Alv написал : Просто если положить на пену 0.5 см штукатурки, не повалится ли она от ударов двери?
Гарантированно отвалится! Вам сказали, что нужно штукатурить те плоскости, что у Вас на рисунке серые. Так, что бы пена оказалась под штукатуркой.
20.09.2007 в 13:51:17
Я вот о чём говорил
20.09.2007 в 14:03:09
....обои у дверей подрезать и отвенуть, пену у коробки выпилить, коробку снять. Удалить остатки пены со стены, и полосами ГКЛ с клеем сделать проем в размер (наклеивать друг на друга в размер необходимой толщины). Выставить и запенить коробку с дверями в готовый проем. В самом конце уложить плитку (если потребуется)заподлицо с коробкой и установить наличники . Работы на полтора часа, выдерживая технологические промежутки. Более конкретно можно описать когда будут известны необходимые размеры
20.09.2007 в 14:10:43
Alv написал : Не по центру. Потому как одна стена не оштукатурена еще.
....так бы сразу и говорили, однако 8 см пены не будут жестко держать коробку, поэтому сначала штукатурим или делаем проем.
20.09.2007 в 17:20:52
2 Алв: Ну вот, Доротея красиво нарисовал то, что советовали Вам на словах. Однако, учитывая, что ширина запененных щелей больше, чем представлялось ранее, есть мнение, что лучше сделать по методу Палецкого. :) Только вместо гипсокартона заузить проём с двух сторон кладкой из пенобетонных блоков по всей толщине стены. Например, блоками толщиной 7 см. Тогда штукатурить придется намного меньше!
21.09.2007 в 09:39:54
Увы, метод предложенный Doroteja, не подойдет. Мы его рассматривали на консилиуме в первую очередь :) Но он по дизайну ванны никак не подходит, плюс заужает коридорчик ванной ведущей к двери. Ванная комната 11 метров, ну не красиво зауженный выход там будет смотреться, плюс углы которые по дизайну никак ни с чем не сопоставимы :((
Метод Павелецкого усложняется тем, что со стороны комнаты все наличники уже приклеены намертво, придется ломать :(
Т.е. так понимаю, что невозможно сделать нормально, не разобрав и частично не разломав конструкцию?
Вариант наращивания стены штукатуркой под углом к двери, увы, но точно не подойдет :((
Расстроился.... :(
