Norge
Norge
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 00:00:56
Мастера, помогите с выбором, т.к. сам в данном вопросе неспециалист.
Отцу на подарок решил подарить новую дрель на ДР. Пользовался он старой дрелью не то чтобы очень часто, но т.к. весь ремонт в квартире, на даче, а также разные мелочи делает сам, дрель без дела не лежала. Из указанных им предпочтений:
  • питание от сети (на 95% работать ей предполагается в пределах квартиры/подвала/гаража - нет проблем с подключением; если есть дрели совмещающие возможность от сети и от аккума, это +, но я таких не нашел)
  • небольшой размер, вес (т.е., преимущественно, выбор будет среди моделей с одной рукояткой и весом до 2 кг)
  • как добавочную функцию дрель должна включать в себя шуруповерт т.е. в первую очередь САБЖ нужен как дрель, но в случае надобности чтобы и вторую функцию без вопросов отработала
От себя:
  • Выбираю среди Bosch. Т.к. тут не особенно жалуют бытовую серию, то выбор среди синих.
  • НЕкитайского пр-ва
  • Неплохо бы уложиться в 5 т.р.
Неясность в основном в выборе обычной дрели или же ударного действия. Из бетона - разве что плиты на потолке. Стены между комнатами - гипсоплита. Капитальные стены - кирпич. Ну это стены, кроме этого то работает с деревом, металлом.
Перфоратора нет (похоже, что и не особенно нужен - пару лет назад отец объединял лоджию и жилую комнату при помощи молотка :cool:; сейчас еще проще - на рынке перф можно взять в аренду, т.к. работа для него есть куда реже, чем для дрели - это оптимальный вариант). Так что, пока склоняюсь к безударным. Если я неправ - поправьте, плиз.
Навскидку из того что нашел (желательно выбрать парочку моделей, т.к. офиц. дилеров у нас в городе немного, не факт что нужная окажется в наличии). На bosch.ru и bosch-pt.ru безуспешно пытаюсь попасть уже 3-й день, поэтому ссылки приведу с Яндекс-Маркета: GBM 6 RE GBM 10 RE GBM 10 SRE GBM 10-2 RE
GBM 13-2 RE Насчет двух последних - неясно, что там с шур-м. Возможно предложите другие модели...
Знаю, что на форуме куча похожих тем, просмотром которых уже 2-й день и занимаюсь, но довольно много противоречий, боюсь что без еще одной темы окончательный выбор сделать будет трудно. :help
Емельян
Емельян
21.09.2007 в 00:56:53
GBM 10-2 RE
GBM 13-2 RE Выбирай из этих.
GBM 10-2 RE - У меня такая. Отличная дрелька. В руке лежит хорошо. 2 скорости. Реверс. Как шуруповерт тоже отлично работает. На курке регулятор скорости. Выставил обороты и вперед. Ручка докупается при желании. Патрон тоже при желании можно легко заменить на ключевой.
Norge
Norge
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 17:57:08
ОК, спасибо.
Возможно будут еще какие-нибудь мнения. 6 RE отбрасываю - слишком слабенькая. Может стоит обратить внимание на модели среди ударных дрелей? Но что-то тут много нелестного на них - мол и с бетоном/кирпичом толком не поработаешь, и как традиционная дрель хуже. Опять же, не ясно как в данном случае обстоит дело с функцией шуруповерта.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2007 в 18:34:39
2Norge
Среди моделей Бош только одна дрель с полноценной функцией шуруповерта GSB 20-2 RET с электронным ограничением момента. У меня такая. Но она довольно большая и тяжелая 2,6 кг.
Norge
Norge
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 18:46:44
По моему она чересчур массивная для шуруповерта. Прошу прощения, а в чем именно заключается неполноценность данной функции у остальных моделей?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2007 в 19:20:47
2Norge
Дык, вроде, и так ясно: в отсутствии регулировки крутящего момента. Еще раз подчеркну: не оборотов, а крутящего момента.
Norge
Norge
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 19:32:25
Чей сей факт критичен для простого обывателя?
zigzauer
zigzauer
21.09.2007 в 20:03:47
Головы шурупам срывать будет. Или завинчивать их насквозь доски :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2007 в 20:07:27
2Norge
Удобство, не нужно ловить момент, когда отпустить курок. У аккумуляторных шуриков с этой целью стоит механическая регулируемая муфта-трещетка. На GSB 20-2 RET ограничение момента электронное. Выставляется колесиком. По достижении выбранного момента дрель перестает крутить. Причем дрель имеет константную электронику (тахогенератор), т.е. независимо от оборотов выдает постоянный момент. Надеюсь, я Вас не запутал? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2007 в 20:28:20
Вот фотка регулировочного узла. В положении рычажка "сверло" колесиком ограничиваются максимальные обороты. В положении "шуруп" регулируется момент.
Емельян
Емельян
21.09.2007 в 20:52:47
Norge написал : Может стоит обратить внимание на модели среди ударных дрелей? Но что-то тут много нелестного на них - мол и с бетоном/кирпичом толком не поработаешь, и как традиционная дрель хуже.
  • Это на любителя уже. По мне - так лучше иметь перфоратор и дрель, чем просто ударную дрель.
zigzauer написал : Головы шурупам срывать будет. Или завинчивать их насквозь доски
  • Вот только не надо. Все она нормально крутит и ничего не срывает.
    Вот я своим Бошиком 2-26 DFR пробовал крутить. Вот то да, зверь, так и норовит через дерево насквозь саморез закрутить 8-))))))
Мое мнение - надо брать GBM 13-2 RE. Она мощнее, чем 10-2 RE, крутящий момент чуть больше, да и макс. диаметр отверстий больше. К тому же у нее в комплекте ручка и ограничитель глубины сверления идут.
