Слышал от некоторых недалеких товарищей выражение "соломенный дренаж", которое они употребляли в издевательском смысле. А недавно, в связи со строительством дренажа в глинистом грунте посоветовали взять трубы с обмоткой из кокосовых волокон (а это та же солома, грубо говоря). Как считаете, может быть стоит трубы, которые у меня уже есть (в обмотке из геоткани) обложить в траншее пшеничной соломой, а потом уже заваливать траншею вынутым глинистым грунтом (я думаю, что если завалить привезенным песком, толк будет лишь на несколько лет, потом он заилится глиной)?
Солома в отличии от того же кокосового волокна моментально гниёт. Боюсь ваша затея закончится просадкой грунта над траншеей и таким же быстрым заиливанием.
Дословно цитирую ( "Чтобы предотвратить их заиливание, забивание отверстий песком и почвой, желательно применять трубы с оболочкой из фильтрующего материала — геотекстиля или натурального кокосового волокна, ржаной или льняной соломы, древесной стружки. Геотекстиль заиливается быстро, поэтому его используют на песчаных и торфяных почвах. Органические фильтры за счет разложения постоянно поддерживают свою губчатую пористость и больше подходят для суглинков и глин". Возникает вопрос только в соломе - у меня пшеничная, а нужна вроде ржаная..
Natalia N. написал :
Может быть, сделать двойной дренаж - трубу в обмотке уложить в щебень, тоже обмотанный геотканью?
вообщето так и делают
и геоткань по этой причине специально выпускают шириной 70 см и 120 см
Геоткань 0.7м ДР070Г 25.2 руб.
копаете канаву, вниз геоткань на нее слой щебня см 3
кладете дренажную трубу желательно не меньше 90 мм (иначе будут проблемы с дренажными колодцами)
и засыпаете сверху слоем щебня
геткань сверху заворачиваете и засыпаете песком .
Сейчас мелиорацию совсем убили.
А даже на глинистых грунтах клали глинянные коллектора, глиняные и пластиковые с перфорацией трубы обмотанные геотканью. И если было сделано по правильному, то все работало.
Auri написал :
Да и сами кокосовые волокна кто проверял?
Предки делали дренаж из плотно уложенных веток. И работало.
ВВС-Рязань написал :
mitin написал :
Дренажные трубы всегда будут нести взвеси глинистой фракции, инче произайдёт "непроходимость"
обратного фильтра. Чистая вода с фильтра поступает только на питьевых очистных сооружениях. Но там меняют фильрующую загрузку много раз в год. Фильрующий материал в дренаже должен исключить суффозию (вынос частиц и образорвание пустот) и кальматацию (закупорку) фильтра.
Геотектиль (ГТ) по трубе вреден. Пусть муть идёт в трубу потом можно промыть и трубу и отстойные камеры колодца. А глинистую корку с ГТ никогда не промоешь!!! Для нормальной эксплуатации дренажа нужен 2-х,3-х слойный фильтр. А ГТ только для разделения слоёв и снятия высоких требований к качеству подобранных фракций - между щебнем и кр.зернистым песком или по песку.
Хочу сделать дренаж под дорожку из плиток, посоветуйте из чего? длина от дома до пирса метров 15, ширину буду делать около 800мм. смотрел дренажные трубы, продают диаметром 63мм. и 110мм. обмотанная Г.Т. есть мысль вырыть под дорожкой канаву на штык глубина ширина, положить на дно керамзита, потом дренажную трубу, потом засыпать керамзитом. хотел купить трубу 63мм. и обмотать Г.Т., но так как почва чисто глиняная после:
Еван написал :
стал задумываться, а может и правда не надо ничего обматывать? труба будет лежать под естественным уклоном около 1300мм. на все 15 метров, доступ к верхней точки трубы будет, планирую туда-же гнать ливневую канализацию, если что можно и промыть напором воды.
что думаете?
Янн:-Когда газ врезали ,в раскопаной канаве попались ветки . Видно когда газ проводили лет 40 тому назад ,в канаву ,под газовые трубы и накидали веток. Так эти ветки ,совсем не згнили ,ещё тогда это натолкнуло на мысль ,использовать ветки для дренажа . Но увидев кучу выпетых бутылок ,пришла другая мысль. Стех пор и использую для разных бытовых целей бутылки .Благо их всегда в достаточном количестве.
Янн, мы уже договорились с тобой на другой "ветке" давай и здесь договоримся. Кто умеет делать обратный фильтр на дренаж - это 90 % успеха. Всё это описано у нашей Истоминой или иностранца-
Терцаги. Обёрнутая дренажная (ГТ) труба это в 99% случаях - вредительство. Она годно только в
чистых водонасыщенных песках. А кокос не имеет характеристик -только рекламное пустословие.
