mitin
mitin
21.09.2007 в 20:12:38
Слышал от некоторых недалеких товарищей выражение "соломенный дренаж", которое они употребляли в издевательском смысле. А недавно, в связи со строительством дренажа в глинистом грунте посоветовали взять трубы с обмоткой из кокосовых волокон (а это та же солома, грубо говоря). Как считаете, может быть стоит трубы, которые у меня уже есть (в обмотке из геоткани) обложить в траншее пшеничной соломой, а потом уже заваливать траншею вынутым глинистым грунтом (я думаю, что если завалить привезенным песком, толк будет лишь на несколько лет, потом он заилится глиной)?
Auri
Auri
24.09.2007 в 01:07:09
Солома в отличии от того же кокосового волокна моментально гниёт. Боюсь ваша затея закончится просадкой грунта над траншеей и таким же быстрым заиливанием.
mitin
mitin
24.09.2007 в 22:19:40
Дословно цитирую (http://www.stroy-mart.ru/print/articles/190/664/229.html)::) "Чтобы предотвратить их заиливание, забивание отверстий песком и почвой, желательно применять трубы с оболочкой из фильтрующего материала — геотекстиля или натурального кокосового волокна, ржаной или льняной соломы, древесной стружки. Геотекстиль заиливается быстро, поэтому его используют на песчаных и торфяных почвах. Органические фильтры за счет разложения постоянно поддерживают свою губчатую пористость и больше подходят для суглинков и глин". Возникает вопрос только в соломе - у меня пшеничная, а нужна вроде ржаная..
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
30.11.2008 в 21:16:07
Может быть, сделать двойной дренаж - трубу в обмотке уложить в щебень, тоже обмотанный геотканью?
alex_k
alex_k
01.12.2008 в 17:24:24
Natalia N. написал : Может быть, сделать двойной дренаж - трубу в обмотке уложить в щебень, тоже обмотанный геотканью?
вообщето так и делают
и геоткань по этой причине специально выпускают шириной 70 см и 120 см Геоткань 0.7м ДР070Г 25.2 руб.
копаете канаву, вниз геоткань на нее слой щебня см 3
кладете дренажную трубу желательно не меньше 90 мм (иначе будут проблемы с дренажными колодцами) и засыпаете сверху слоем щебня
геткань сверху заворачиваете и засыпаете песком .
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
03.12.2008 в 13:25:56
Сейчас мелиорацию совсем убили. А даже на глинистых грунтах клали глинянные коллектора, глиняные и пластиковые с перфорацией трубы обмотанные геотканью. И если было сделано по правильному, то все работало.
Auri написал : Солома в отличии от того же кокосового волокна моментально гниёт.
Да и сами кокосовые волокна кто проверял? Предки делали дренаж из плотно уложенных веток. И работало.
Еван
Еван
16.02.2009 в 08:57:31
ВВС-Рязань написал : Да и сами кокосовые волокна кто проверял?
mitin написал : "Чтобы предотвратить их заиливание,
Дренажные трубы всегда будут нести взвеси глинистой фракции, инче произайдёт "непроходимость" обратного фильтра. Чистая вода с фильтра поступает только на питьевых очистных сооружениях. Но там меняют фильрующую загрузку много раз в год. Фильрующий материал в дренаже должен исключить суффозию (вынос частиц и образорвание пустот) и кальматацию (закупорку) фильтра. Геотектиль (ГТ) по трубе вреден. Пусть муть идёт в трубу потом можно промыть и трубу и отстойные камеры колодца. А глинистую корку с ГТ никогда не промоешь!!! Для нормальной эксплуатации дренажа нужен 2-х,3-х слойный фильтр. А ГТ только для разделения слоёв и снятия высоких требований к качеству подобранных фракций - между щебнем и кр.зернистым песком или по песку.
ssergey74
ssergey74
30.04.2009 в 14:28:42
Хочу сделать дренаж под дорожку из плиток, посоветуйте из чего? длина от дома до пирса метров 15, ширину буду делать около 800мм. смотрел дренажные трубы, продают диаметром 63мм. и 110мм. обмотанная Г.Т. есть мысль вырыть под дорожкой канаву на штык глубина ширина, положить на дно керамзита, потом дренажную трубу, потом засыпать керамзитом. хотел купить трубу 63мм. и обмотать Г.Т., но так как почва чисто глиняная после:
Еван написал : А глинистую корку с ГТ никогда не промоешь!!
стал задумываться, а может и правда не надо ничего обматывать? труба будет лежать под естественным уклоном около 1300мм. на все 15 метров, доступ к верхней точки трубы будет, планирую туда-же гнать ливневую канализацию, если что можно и промыть напором воды. что думаете?
Янн
Янн
Пушкино
30.04.2009 в 19:30:37
ВВС-Рязань написал : Предки делали дренаж из плотно уложенных веток. И работало.
Янн:-Когда газ врезали ,в раскопаной канаве попались ветки . Видно когда газ проводили лет 40 тому назад ,в канаву ,под газовые трубы и накидали веток. Так эти ветки ,совсем не згнили ,ещё тогда это натолкнуло на мысль ,использовать ветки для дренажа . Но увидев кучу выпетых бутылок ,пришла другая мысль. Стех пор и использую для разных бытовых целей бутылки .Благо их всегда в достаточном количестве.
Еван
Еван
03.05.2009 в 15:19:11
Янн, мы уже договорились с тобой на другой "ветке" давай и здесь договоримся. Кто умеет делать обратный фильтр на дренаж - это 90 % успеха. Всё это описано у нашей Истоминой или иностранца- Терцаги. Обёрнутая дренажная (ГТ) труба это в 99% случаях - вредительство. Она годно только в чистых водонасыщенных песках. А кокос не имеет характеристик -только рекламное пустословие.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
03.05.2009 в 15:27:45
Камыш стоек к гниению.
