borod
borod
18.07.2009 в 14:29:59
greg111 написал : потому что там наверное кетайская *медь* и кетайские *миллиметры* немного другие))))
Гильза от АСКО медная лужёная http://www.uaasko.com/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1785 Гильза GT-5.5 Длина 25 мм, Наружный диаметр 5.5 мм, Внутренний диаметр 4 мм
Опрессовываем гильзу инструментом 8PK-CT015. 1.На картинке справа в гильзу помещаеться 3*2.5+1*1.5 и пресуеться 5.5
2.На картинке слева в гильзу помещаем 3*2.5 и пресуем 2.0 в надежде, что китайская гильза лопнет или как-нибудь ещё поломаеться! На удивление гильза осталась целой.
В целом гильза сделанна качествено, на вес тяжёлая, разделителя посередине нету! Распиливал на две части ножовкой по металу(болгарка на работе).
При опрессовке многожильного медного кабеля, сам кабель лучше скручивать или не надо?
greg111
greg111
Саратов
18.07.2009 в 15:07:09
borod написал : При опрессовке многожильного медного кабеля
...нужно использовать тонкостенные наконечники.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.07.2009 в 15:48:50
borod написал : При опрессовке многожильного медного кабеля, сам кабель лучше скручивать или не надо?
Не требуется.
greg111 написал : ...нужно использовать тонкостенные наконечники.
А это в соседнюю тему - про оконцевание, а не соединение.
greg111
greg111
Саратов
18.07.2009 в 16:01:26
Kamikaze написал : А это в соседнюю тему - про оконцевание
так же как и это?-
можно и СОЕДИНИТЬ несколько проводов. раз уж пошло дело о таком извращении как в жёсткую гильзу мягкий провод... это прекрасно можно сделать и тонкостенной гильзой. СОЕДИНЕНИЕ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.07.2009 в 17:36:21
greg111 написал : таком извращении как в жёсткую гильзу мягкий провод
И почему же это извращение? Скажем, семь моножил по 1,5мм2 = мягкая жила 10мм2. Так вот, многопроволочную жилу - можно обжимать в гильзе на 10мм2, и 7*1,5мм2 - можно, а вот для моножилы 10мм2 по некоторым данным нужна гильза на 6мм2, потому как диаметр моножилы меньше, чем полижилы.
greg111 написал : это прекрасно можно сделать и тонкостенной гильзой. СОЕДИНЕНИЕ.
Можно. Даже немного испытавал такую хрень. И даже неплохо работала. Но рекомендовать такое я никак не могу, потому как не предназначено оно для соединения. Совсем. Сила-прочность не те. Формально никаких гарантий долговременного стабильного обжатия.
greg111
greg111
Саратов
18.07.2009 в 17:47:03
2Kamikaze на фото жилы ну НИКАК не похожи на 1,5квадрата.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.07.2009 в 22:13:04
Ну и что с того? Разве опрессовывать можно жилы только по 1,5мм2? На каждую гильзу есть необходимое сечение металла, которым ее нужно набить. И это могут быть несколько жил по 2,5, чуть больше - по 1,5, или "до фига", скажем, по 0,15 (например, КГ какой-нибудь). Тут в теме есть пример опрессовки именно КГ то ли 16, то ли 25мм2. Толстостенным наконечником. Товарищ потом испытывал соединение собственным весом. Так вот касательно того, пройдет ли это испытание НШВИ или как там его - "терзают смутные сомнения".
greg111
greg111
Саратов
18.07.2009 в 22:30:02
Kamikaze написал : Так вот касательно того, пройдет ли это испытание НШВИ или как там его - "терзают смутные сомнения".
а в этом есть необходимость? я сильно сомневаюсь.
borod
borod
20.07.2009 в 20:43:11
borod написал : Гильза от АСКО медная лужёная http://www.uaasko.com/e-store/xml_ca...ECTION_ID=1785 Гильза GT-5.5 Длина 25 мм, Наружный диаметр 5.5 мм, Внутренний диаметр 4 мм
borod написал : в гильзу помещаем 3*2.5+1*1.5 и пресуеться 5.5
Распил гильзы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.07.2009 в 20:54:15
2borod А так слабо? :)
borod
borod
20.07.2009 в 22:13:49
Kamikaze написал : 2borod А так слабо?
Не обладаю такой прекрасной оптикой! Фото с мобилы!
Ещё и напильничком прошлись?
