nezlo
nezlo
14.09.2019 в 16:19:20
skunsofob написал:
СтранникXXI написал: В чем проблема?
Уж не знаю, как там получается, но согласно таблице от КВТ сечение ГМЛ 10 - 10 мм.кв. И в те ГМЛ 10, что мне попадались, влазило не более 5 жил по 2,5 мм.кв.
skunsofob, > но согласно таблице от КВТ сечение ГМЛ 10 - 10 мм.кв Согласно этой таблице 10 мм это не сечение гильзы, а сечение провода, соответсвующего класа гибкости( больше 2-х) который можно обжать этой гильзой. А есть уверенность что кабель 2.5 точно 2.5 а не "облегченный инваторами" от маркетинга?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 16:24:39
nezlo написал: А есть уверенность что кабель 2.5 точно 2.5 а не "облегченный инваторами" от маркетинга?
Нет такой уверенности. Поэтому и не удивляюсь, что 5 штук влазит. А у Unforgiven, аж 7 "честных 2,5" влезло. Это удивляет. Либо гильза не 10-ка, а 16-ая, либо всё-таки жилы не по 2,5 мм.кв., а
nezlo написал: "облегченный инваторами" от маркетинга
Unforgiven
Unforgiven
14.09.2019 в 16:25:08
Unforgiven написал: Комрады, купил гмл 10, производитель неизвестен, магазин крупный :) разрезал пополам - явно латунь. Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального). В топку их? Обязать попробовал - не треснула, ничего.
Unforgiven, маркировка гильз ГМЛ, сделанных по ГОСТ, указывается из расчёта на жилы 5-го и 6-го класса гибкости.
СтранникXXI, Это понятно. Но в нормальную гильзу 10, с нормальными стенками, того же кабеля влезает пять.
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил
Рязань
14.09.2019 в 16:26:34
skunsofob написал:
skunsofob, где Вы увидели в этой таблице сечение гильзы ГМЛ 10мм2?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 16:27:06
nezlo написал: Согласно этой таблице 10 мм это не сечение гильзы, а сечение провода
Ага! Этот момент я проглядел.
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил
Рязань
14.09.2019 в 16:28:46
Unforgiven написал:
Unforgiven, что значит "нормальную"? Каков критерий "нормальности"?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 16:29:42
СтранникXXI написал: где Вы увидели в этой таблице сечение гильзы ГМЛ 10мм2?
Принял сечение провода под обжимку за сечение гильзы. nezlo, уже ткнул носом.
ZooZoo
ZooZoo
Старожил
14.09.2019 в 16:40:36
ПPOPAБ написал: "Штепсель и Тарапунько" не зря ведь считаются классикой жанра
попрошу! :net: никаких хохлов :), только украинцы :o :yu: "...Тарапунька и Штепсель — популярный в СССР комический дуэт народных артистов УССР актёров Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька)..." (педивикия)
Unforgiven
Unforgiven
14.09.2019 в 20:41:35
Unforgiven написал:
СтранникXXI, нормальную - с внутренним диаметром 5 мм. А в окружность 5 мм диаметром можно вписать пять окружностей 1.78 мм диаметром.
Serpiph
Serpiph
Старожил
Мытищи
14.09.2019 в 21:01:07
Почитал жаркие баталии, появился вопрос: в ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат. Но диаметр гильзы позволяет принять провод 16 квадрат и даже немного больше. Можно ли тогда обжать гильзу матрицей DIN на 16 квадрат, добив сечение гильзы кусочками жил до упора?
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
14.09.2019 в 22:58:55
Serpiph, Можно.
