ZooZoo
ZooZoo
03.09.2019 в 22:34:36
ПPOPAБ написал: ZooZoo написал: зы. не у всех такие руки/крюки :) ̶т̶и̶п̶а̶ ̶к̶о̶в̶ш̶а̶ ̶о̶т̶ ̶э̶к̶с̶к̶а̶в̶а̶т̶о̶р̶а̶, как у вас
Ну-у-у... Помните раньше в парках отдыха стояли тётеньки в белых халатах ? Возле ростомера и весов. Так у них еще и кистевые динамометры были. За две копеечки человеков взвешивали, измеряли в высоту и давали нажать на силомер. Таки папенька мой развлекался нажимая на динамометр - стрелка шкалила (там предел 120 кг с копейками). А он изображая недоумение говорил - наверное неисправен... ;)
ну так я, получается, угадал с руками-крюками/сардельками-пальцами :) без обид :yu: я вот реально пассатижами ГМЛ 16 не обожму качественно, поэтому и не пытаюсь; проще ГМЛ после непонятного обжима нагреть, затем во флюс и затем в тигель, но это уже иная технология
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2019 в 07:00:57
ZooZoo написал: ну так я, получается, угадал с руками-крюками/сардельками-пальцами :) без обид :yu:
Да какие обиды..? "Штепсель и Тарапунько" не зря ведь считаются классикой жанра. ;)
Всё что касается качественного ручного инструмента - весьма специфично и определяется конституцией пользователя.
Unforgiven
Unforgiven
14.09.2019 в 14:03:25
Комрады, купил гмл 10, производитель неизвестен, магазин крупный :) разрезал пополам - явно латунь. Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального). В топку их? Обязать попробовал - не треснула, ничего.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 14:36:28
Unforgiven написал: Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального).
Возможно перепутали и под видом ГМЛ 10 продали ГМЛ 16.
Unforgiven
Unforgiven
14.09.2019 в 14:40:17
skunsofob написал:
skunsofob, не, наружный диаметр как у десятки, стенки тонкие. Там же продали шестерки из одного пакета, двух разных видов, только сейчас заметил
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 14:54:10
Согласно таблице от КВТ внутренний диаметр ГМЛ 10 - 5 мм, а у ГМЛ 16 - 6 мм. Проверьте у своих гильз. Если всё соответствует, то не понятно, как в 10 квадратов уместилось более 17. :eek:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2019 в 15:08:39
Unforgiven написал: Комрады, купил гмл 10, производитель неизвестен, магазин крупный :) разрезал пополам - явно латунь. Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального). В топку их? Обязать попробовал - не треснула, ничего.
Unforgiven, маркировка гильз ГМЛ, сделанных по ГОСТ, указывается из расчёта на жилы 5-го и 6-го класса гибкости.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2019 в 15:09:39
skunsofob написал: Согласно таблице от КВТ внутренний диаметр ГМЛ 10 - 5 мм, а у ГМЛ 16 - 6 мм. Проверьте у своих гильз. Если всё соответствует, то не понятно, как в 10 квадратов уместилось более 17. :eek:
skunsofob, где Вы увидели 17?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 15:13:25
СтранникXXI написал: где Вы увидели 17?
7*2,5=17,5 17,5>17
skunsofob написал: уместилось более 17
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2019 в 15:47:20
skunsofob написал:
7*2,5=17,5 17,5>17
Ах Вы про квадратные миллиметры... Ну что ж, давайте посчитаем. Внутреннее сечение гильзы ГМЛ-10 5×5×3.14/4=19,6мм2. 7×2.5мм2=17,5мм2. В чем проблема?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.09.2019 в 15:55:13
СтранникXXI написал: В чем проблема?
Уж не знаю, как там получается, но согласно таблице от КВТ сечение ГМЛ 10 - 10 мм.кв. И в те ГМЛ 10, что мне попадались, влазило не более 5 жил по 2,5 мм.кв.
