nezlo
nezlo
14.06.2019 в 16:08:36
Rumato, Когда пишут, что пресс-клещи предназначены для любых гильз и наконечников относительно ПМУ-120, понять можно, там винт подстройки, в случае" недожима-пережима" Хоть под ГОСТ, хоть под DIN. А вот когда такое пишут про про ПК-35м. Хмм...
dokar
dokar
Мадонатор
14.06.2019 в 16:21:18
nezlo, Так на данном форуме не раз говорилось , дескать - не париться !
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.06.2019 в 15:32:42
Из новой 35м выкинули один диапазон, было 10-16-25-35, а стало 10-**-35 ?
nezlo
nezlo
15.06.2019 в 21:29:21
sebikov, Судя по картинке в каталоге средняя выемка читается как 25. Странный выбор если 16 убрали. Логичнее, что бы 10 было для модели Пк-16м, а для Пк-35м 16-25-35. Второе то что раньше модель Пк-16 была только для меди, для алюминия были старшая 35. А теперь, если 16 убрали то чем давить 16 алюминий? Хотя судя по каталогу убрали вообще упоминание алюминия. :(
dokar
dokar
Мадонатор
15.06.2019 в 22:37:21
nezlo, Галиматью , какую-то написали . В ПК-16м убрали 4 . 16 жим никто не убирал . И для 16-го аллюминия используется 25-ый жим . А для 25-го - 35 жим . Стенка аллюминиевых гильз толще.
Да, ни фига.
nezlo
nezlo
16.06.2019 в 00:05:45
dokar, Посмотрите каталог КВТ, там картинка ПК-35м среднее число в желтом кружке читается как 25. Так как всего 3-х позиционные губки 10-35мм, то логично предположить что 16мм нет. Да, признаю алюминий гильзы ГА не использовал. Как раз это и предстоит, по этому так и интересуюсь, а тут такая "петрушка" с заменой модели. НО у меня перед глазами паспорт на модель КВТ ПК-16у-35у, там черным по белому написано соответствие "Соответствие арматуры КВТ установочной позиции пресс-клещей" где ГА/ТА/ГАМ 10-35 соответствую маркировки на матрицах 10-35. Один в один а не на размер больше. Можете сами посмотреть https://lib.net.ru/flipping/?pub=passports/psp-tools-pk16-35-16u-35u.pdf
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2019 в 00:37:05
nezlo написал: среднее число в желтом кружке читается как 25.
Там вообще ничего не читается. Надо обладать изрядной фантазией, чтобы прочитать желтый кружочек.
dokar написал: В ПК-16м убрали 4
А он там был? :)
Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2019 в 11:28:21
Может там прояснят? - http://www.mastergrad.com/forums/t287501-instrument-kvt/?page=2
Serpiph
Serpiph
Мытищи
16.06.2019 в 13:47:54
dokar написал: nezlo, Галиматью , какую-то написали . В ПК-16м убрали 4 . 16 жим никто не убирал . И для 16-го аллюминия используется 25-ый жим . А для 25-го - 35 жим . Стенка аллюминиевых гильз толще.
dokar, в ПК-16м сделали другую маркировку? В ПК-16у (судя по фото) точки жима - это 1,25-2-3,5-5,5-8, а не 1,5-...-16. Ну и диапазон по паспорту уменьшился с 1,5-16 до 2,5-16.
КВТешник
КВТешник
17.06.2019 в 12:29:56
Да, действительно линейка пресс-клещей «М» для опрессовки неизолированных наконечников заменит линейку «У». Модификация коснулась не сколько конструкции пресс-клещей, сколько модернизации всего ряда: 1). модельный ряд пресс-клещей «У» состоял из двух позиций ПК-16У, ПК-35У, модельный ряд «М» это три модели: ПК-6М (для опрессовки от 0.5 мм² до 6 мм²) *в каталоге ошибочно указано от 1,5 мм² ПК-16М (для опрессовки от 2.5 мм² до 16 мм²); ПК-35М (для опрессовки от 10 мм² до 35 мм²). В итоге: ◦ Диапазон всего ряда увеличился – у линейки «У» от 1,5 до 35 мм², у линейки «М» от 0,5-35 мм² ◦ Линейка пополнилась компактной моделью сечением до 6 мм², где в большинстве случаев не требуется усилий двух рук, отсюда гораздо меньшая длина, вес в отличии от модели ПК-16У ◦ Диапазон сечений модели 16М и 35М уменьшился на одно сечение. 2). Конструктивные изменения: ◦ Модели «М» оснащены винтом разблокировки, который более доступен в отличии от маленького рычажка моделей «У». ◦ Был усилен профиль рабочей головы в модели 35, где в большей степени важна жесткость профиля. 3). Пресс-клещи серии «М» имеют маркировку на губках соответственно сечений: ПК-6М: 0.5; 1.5 (для сечений 0,75/1,0/1,5); 2.5; 4-6 ПК-10М: 2.5; 4-6; 10; 16 ПК-16М: 10-16; 25; 35 при этом указанные сечение адаптивны, как для стандарта ГОСТ, так и для стандарта DIN, так как клиновидный обжим вдавливание универсален. Инструмент проходил тестирование на наконечниках стандарта ГОСТ и DIN при этом испытания на разрыв по всему ряду сечений согласно диапазона модельного ряда соответствуют нормам EN. Наконечники устанавливаются согласно маркировке, в ряде случаев это диапазон.
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2019 в 13:03:27
Модели «М» оснащены винтом разблокировки, который более доступен в отличии от маленького рычажка моделей «У». КВТешник, Манипуляция этим винтом возможна без инструмента ?
Да, ни фига.
