Rumato
Rumato
Щелково
15.08.2019 в 10:05:40
Unforgiven, Ждём фото. Названия такого не слышал.
Unforgiven
Unforgiven
15.08.2019 в 15:46:01
Rumato написал: Unforgiven, Ждём фото. Названия такого не слышал.
Rumato, прошу прощения, что фото не свои, а ссылка, но там вроде с продажи снято, то есть не реклама :) Вот http://directlot.ru/lot.php?id=105230 Правда двойная матрица (как я понимаю, для медных гильз) странная, на многих фото уже видел, у неё зуба у одной нет, как будто ровная поверхность? Судя по таблице, там для меди только 4 и 6? Хотя опять же в инете есть картинки, где написано про 10, но у некоторых клещей матрица для меди трёхпозиционная. А у некоторых двух и тоже есть 10-ка. Ничего не понимаю.
Rumato
Rumato
Щелково
15.08.2019 в 16:24:06
Unforgiven, Не знаю, не встречал.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2019 в 16:49:11
Unforgiven, Вот великий и ужасный Прораб должен знать , что се таке.
Да, ни фига.
15.08.2019 в 18:19:29
Unforgiven написал: Правда двойная матрица (как я понимаю, для медных гильз) странная, на многих фото уже видел, у неё зуба у одной нет, как будто ровная поверхность?
Возможно матрица поворотная - зуб давит или в одну впадину, или, при развороте на 180 - в другую. Но в инструкции написано что ставится только в одном положении. пока в руки не возьмешь - не поймешь.
а так то штука полезная - если есть токарь и фрезеровщик под рукой - можно любые матрицы сделать... и не только для гильз
Unforgiven
Unforgiven
16.08.2019 в 10:09:45
BV, Не, поворотная не может быть, там отверстие под стопорный винт одно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2019 в 22:38:41
dokar написал: Вот великий и ужасный Прораб должен знать , что се таке.
:D Конечно знаю.
Unforgiven написал: прошу прощения, что фото не свои, а ссылка,
А вы свои сфоткайте. Их три разновидности существует. Та что на фото - "ротор". Два сменных пуансона и две поворотных матрицы на три ручья. (должны быть)
Unforgiven написал: Ничего не понимаю.
:) Бывает... Фото того что у вас - плизз! Матрицы и табличку внутри чемоданчика не забудьте.
BV написал: Возможно матрица поворотная - зуб давит или в одну впадину, или, при развороте на 180 - в другую. Но в инструкции написано что ставится только в одном положении. пока в руки не возьмешь - не поймешь.
На фото - именно поворотная круглая матрица под ГМ и ТМ. У автора видимо комплект под ГАО, там есть "беззубая" матрица (вернее - положение матрицы). И линейный пуансон на три ручья.
Unforgiven
Unforgiven
18.08.2019 в 19:44:46
Сфотил свои. Ошибся, у меня тоже одна матрица без зуба
Kabalin_ea
Kabalin_ea
21.08.2019 в 14:18:09
Можно ли обжать нарастить кабель 2,5 кв. клещами Пк16 гильзой 1,5 обжимая матрицей 2,5.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.08.2019 в 11:14:57
Unforgiven написал: Сфотил свои.
Цикавый. :) Ни разу не видал оцинкованного. У нас обычно Новосибирского ЗЭМИ были, этот Горьковского наверное... В принципе будет и 16 мм² меди жать, нос стопор для этого лучше отключить.
uncoast
uncoast
30.08.2019 в 15:42:59
Здравствуйте! Имеет ли смысл покупать сейчас советские клещи Пк-3 для работы с медью, 4,6,10 и т. п. У них усилие на матрице порядка тонны, но вот размер самих пуансонов в основном под алюминий... Токаря нет
