Alexey_VK
Alexey_VK
Владивосток
24.09.2007 в 17:42:46
Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Есть у Bosch вот такая шлифмашина по бетону: http://www.voltra.ru/default.asp?item=3449&catalogid=158 стоимостью аж 17000р. Быть может кто-то пробовал и сделал подобное со своей турбинкой? Ведь эта шлифмашина по бетону - это всего лишь добавленный кожух и круговая ручка и за это такая цена! Если есть опыт в изготовлении - поделитесь, пожалуйста.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2007 в 23:06:16
2Alexey_VK ..сам опыта не имею, однако встречал в сети подробнейшее описание переделки болгарки под шлифование бетона и примочку (гидро) к пылесосу , чтоб беспыльно работалось. Поищите в Гугле
Alexey_VK
Alexey_VK
Владивосток
28.09.2007 в 18:29:45
To Палецкий Искал везде - результату 0. Увы и ах...
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 00:54:25
Alexey_VK написал : Искал везде - результату 0. Увы и ах.
...мне самому уже не ловко. Битый час в гугле просидел и не нашел, то, что стоит в памяти, перед глазами. Давайте так порешаем, без гугля, что нам мешает обыкновенную болгарку использовать по бетону. ИМХО ничего не мешает. Если для больших работ, то можно немного переделать кожух, вварив в него патрубок для пылесоса и снабдив по краю резиновым экраном. Но это в случае сухой шлифовки.
Doca
Doca
30.09.2007 в 10:18:58
Палецкий написал : ...мне самому уже не ловко. Битый час в гугле просидел и не нашел, то, что стоит в памяти, перед глазами. Давайте так порешаем, без гугля, что нам мешает обыкновенную болгарку использовать по бетону. ИМХО ничего не мешает. Если для больших работ, то можно немного переделать кожух, вварив в него патрубок для пылесоса и снабдив по краю резиновым экраном. Но это в случае сухой шлифовки.
а не проще,иногда,в аренде такие машинки брать ? как говорится и овцы целы и волки сыты.Такие работы выполняются настолько редко,что не имеет смысла вообще иметь собственную,даже самодельную, шлифмашинку
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.09.2007 в 10:43:29
2Alexey_VK
в старом форуме есть вариант моего аквафильтра к пылесосу, колхоз полный :)
алм 125 чашка на болгарку, регулировка оборотов сильно желательна, сверху бутылка 5л из под питьевой воды, фотки тоже были в форуме
это если с арендой инструмента не получится
30.09.2007 в 12:24:24
Такой кожух в Москве на любом рынке стоит 3500 рублей (от Спарки) не Bosch, но мне и этого показалось многовато, поэтому я сварил два старых 230 мм кожуха, крепёжный хомут соответственно оставил один (второй надо ликвидировать). Далее вварил стальной 32мм 90 градусный отвод и 32мм кусок 5см стальной трубы, а по кругу кожуха через перфоленту оцинкованную, прессшайбами закрепил резиновую полосу. Знакомые ребята, у кторых- есть покупной кожух, сказали, что моя самоделка лучше т.к. у них быстро изнашивается губка на окружности кожуха. Скоро буду разбираться в гараже сфоткаю и вышлю, если тема будет актуальна или если я не понятно объяснил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 14:09:50
Do Home Yourself написал : в старом форуме есть вариант моего аквафильтра к пылесосу,
...так это Ваше ноухау видел пол года тому через гугль! ...теперь не смог найти :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 14:11:35
Одинокий написал : Далее вварил стальной 32мм 90 градусный отвод и 32мм кусок 5см стальной трубы, а по кругу кожуха через перфоленту оцинкованную, прессшайбами закрепил резиновую полосу.
...ну вот, это и есть самое практичное решение!!!
Alexey_VK
Alexey_VK
Владивосток
01.10.2007 в 09:14:12
To Одинокий Ну у вас вообще подход сделать кожух такой, что получше будет, чем у инженеров Bosch ;-) Потому как их кожух не стоит накинутых на болгарку 12000р :-) Совсем не стоит. Фотографии выставляйте, будет интересно взглянуть и если получится, то и повторить.
Пока же краску со стен пришлось сбивать молотком с топором, действительно эффективнее, чем ковырять долотом каким-нибудь или же стамесочкой. Сейчас уже зашпаклевал - красиво сразу стало :-).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.10.2007 в 09:54:19
вот мой колхоз, в форуме и другие варианты выкладывали http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117278.shtml
вещь оказалась весьма эффективной
а кожух из 5л бутылки разрезается пополам, вырезается отверстие под корпус болгарки и ручку снизу по периметру бутылки нарезается бахрома, подравнивается по высоте, штатный кожух я снимал горлышко 40мм почти под любой пылесос
