kvost
kvost
21.10.2013 в 21:25:56
sarf написал : Бошевская гайка - SDS Click? Если да, то все верно, она просто быстрогайка и заявленную функцию выполняет отменно.:) По Джакобсу, если вы имели ввиду гайку для УШМ 180-230
Да, конечно. На 230 годятся только эти две, а на 125-150 альтернатив АЕГ фикстек не вижу - она низкая и очень удобна в работе, в этом солидарен со всеми вышеотписавшимися.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2013 в 11:42:18
sarf написал : Я же отказываюсь верить, что гайка за 480 рублей имеет муфту предотвращающую клин.
А кто-то пытается Вас переубедить? На форум заходит много народу, вот для них в основном и рассчитан ответ.
пяпа
пяпа
22.10.2013 в 11:49:26
Не совсем верно сказано...Гайка сам клин предотвратить не может, это в основном от юзера зависит, а вот облегчить откручивание гайки после клина да. (ИМХО) имею таких две (АЕГ фикс тек).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2013 в 12:06:58
пяпа написал : .Гайка сам клин предотвратить не может,
У Вас при клине клинит и мотор вместе с диском?
пяпа
пяпа
22.10.2013 в 13:01:41
Дмитрий Т написал : У Вас при клине клинит и мотор вместе с диском?
ХЗ, у меня гайки эти недавно, а такого клина, когда гайка..
Дмитрий Т написал : противно верещала при клине диска, пока я кнопку отключил...и шпиндель-то крутился при заклинувшем диске. Мож обоснуете этот момент?
..такого не было ни разу (а шо правда такое было: мотор, шпиндель, часть гайки вращается, а круг на месте, потому как в гайке какой-то элемент проскальзывает?)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2013 в 13:29:18
пяпа написал : (а шо правда такое было: мотор, шпиндель, часть гайки вращается, а круг на месте, потому как в гайке какой-то элемент проскальзывает?)
Так и происходит, в гайке стоит фрикционная муфта, без этой муфты гайку бы клинило так, как и обычную. Поэтому "защита от клина"- это сопутствующая фича. Эта гайка предназначена для дисков до 150 мм, выше- уже прокручивается диск.
22.10.2013 в 15:27:31
Дмитрий Т написал : Так и происходит, в гайке стоит фрикционная муфта, без этой муфты гайку бы клинило так, как и обычную. Поэтому "защита от клина"- это сопутствующая фича.
С трудом верится. У меня таких гаек четыре штуки. Их иногда клинит так,что рукой не открутишь. Как она может противостоять заклиниванию,не представляю... П.С. уж простите старого скептика
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2013 в 15:44:40
Sam-Samych написал : С трудом верится. У меня таких гаек четыре штуки. Их иногда клинит так,что рукой не открутишь. Как она может противостоять заклиниванию,не представляю... П.С. уж простите старого скептика
То, что ее может закусить, никто об этом и не спорит, на гайке и отверстия для ключа есть. Разговор идет о том, что при заклинивании диска в материале, гайка срабатывает как предохранительная муфта. У меня было такое, диск стоит намертво заклинивший, а шпиндель ушм вращается, срабатывание гайки подтверждается и противным звуком от нее. После остановки болгарки, гайка довольно легко открутилась. А закусывание гайки, имхо, происходит от ее загрязнения.
22.10.2013 в 15:47:05
Дмитрий Т написал : У меня было такое, диск стоит намертво заклинивший, а шпиндель ушм вращается, срабатывание гайки подтверждается и противным звуком от нее.
Любопытно. Спасибо,не знал. Надо будет проверить:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2013 в 15:53:48
Sam-Samych написал : Любопытно. Спасибо,не знал. Надо будет проверить:)
Может спецом не надо?:) Именно поэтому гайка рекомендуется для дисков до 150мм, бОльшего диаметра просто могут прокручиваться на гайке, там уже бошевские рулят.
22.10.2013 в 15:57:33
Дмитрий Т написал : Может спецом не надо?
Да не переживайте,КБС и SJS я уже испытывал:) Kick back stop & Super-Joint-System (SJS) Защита от заклинивания диска на УШМ С болгаргами на "ТЫ"
