От лобзика пыли, конечно, меньше, но я бы не сказал что уборка после него так уж мала.
25.09.2007 в 22:48:19
25.09.2007 в 23:37:50
IS написал : Лобзик для таких работ подходит плохо, особено дешевый китайский. Для начала надо попробовать нормальный, скажем Макиту (это из относительно бюджетных) или Bosch, Metabo, DeWalt.
Я счас скажу какую-нибудь глупость ... :) Короче, есть у меня и Макака 4324 и ноунэйм китаез. Разница в цене - 1850ру. За эти бабки спокойно берется Диолд МЭФ1.25 + 2 ящика Холстена. Макаку - к черту, пилим китайцем, доводим фрезером. Вопрос - не вариант? Пыль, шум - не рассматриваем. К пыли я и сам привык, к шуму соседи приучены :)
26.09.2007 в 09:11:36
to all *Пыль, шум - не рассматриваем*
Еще как рассматриваем! Придти к людям в жилую квартиру с детьми, дом. животными, мебелью, шторами, рельефными обоями пр. и запылить все это циркуляркой, а потом гордо уйти - как вы себе это представляете?
И вообще, я задавал другой вопрос, про пилочку для лобзика. А меня убеждают, что пилить ровно я не смогу, нужно покупать циркулярку. Отвечаю: пилить достаточно ровно смогу, миллиметр туда сюда роли не играет - подравниваю шкуркой, идеально ровный и острый край не нужен, все равно делаю фаску 1,5-2 мм. Проблема в том, что скорость пиления очень низкая, прошу порекомендовать пилочку для более быстрой резки и, желательно, чтобы не боялась металлических скоб, к-рые иногда встречаются в полотне. Второе условие не обязательно. Жду ответов по сути. Спасибо.
26.09.2007 в 11:49:09
vlad12 написал : Вопрос: сколько времени убирали после него пыль от циркулярки со стен, мебели и т.д., или у него был еще и пылесос?
Да не было особо много пыли...
А что касается пилки бошевской, то прям на лезвии написано "Progressor", на хвостовике - T 144 DP. Она потолще чем другие, пилит очень хорошо и быстро, долго не тупится, но прямой рез (в том числе без вертикального увода) на дверном полотне вряд ли получится. Да и подошва лобзика может оставить следы на полотне... Вот за это точно не похвалаят. Вести лобзик надо очень аккуратно, двумя руками, медленно. Дверное полотно располагать горизонтально, на подставках. Гимор, короче, еще тот...
26.09.2007 в 12:30:43
На подошву можно наклеить малярный скотч или на двухсторонний прилепить тонкую фланель.
Кроме дерева и фанеры другие материалы практически не пилю, обычно пользуюсь T111C. Она с разводом зубьев, поэтому увод минимизируется.
26.09.2007 в 15:55:27
vlad12 написал : Проблема в том, что скорость пиления очень низкая, прошу порекомендовать пилочку для более быстрой резки и, желательно, чтобы не боялась металлических скоб, к-рые иногда встречаются в полотне. Второе условие не обязательно.
Электроножовка? или обычная ручная :) Я, например, заметил что на толщине больше 20 мм и на прямых резах лобзик не годится, если хочется именно лобзиком, то пилку максимальной толщины полотна (для предотвращения изгиба и, соответственно, нарушения перпендикулярности реза, причем неравномерной) пилку с крупным зубом, раз фаску делаете и на сколы наплевать, и хорошей разводкой и маятник включать, но скорость всеравно будет раз в десять меньше чем у циркулярки. Что вы зациклились на лобзике - вам правильно советуют про циркулярку, кстати, насчет пыли, видел циркулярку с надетым мешком под стружку на выходе под пылесос, перед мешком стоял вентилятор высокооборотистый - типа вместо пылесоса, чем не вариант :) А насчет веса - мелкая паркетка для толщины до 40 мм весит, по моему, меньше и размером меньше лобзика. Диск только мелкозубый с напайками поставить.
26.09.2007 в 23:09:58
Мелкая паркетка весит как лобзик? Это интересно, посмотрю, поищу. Спасибо всем, кто ответил, кто сообщил марку пилки, сначала попробую сменить пилку, далее будет видно. Вобщем, ситуация проясняется, благодаря форуму. :)
12.10.2007 в 05:18:32
По моему проше,сострогать электро рубанком лишнее,+и не рвёт и не царапает и стружки легче убирать=))
14.10.2007 в 04:03:16
Stez написал : А что касается пилки бошевской, то прям на лезвии написано "Progressor", на хвостовике - T 144 DP.
Да, штука хорошая, зуб около подошвы мельче, а дальше крупнее - соответственно пилка получается универсальная.
