Подрезка дверных полотен из МДФ (толщина 35 мм) просто достает.
Использовал пилки для чистого резания по дереву (Бош), для ламината, с разводкой зубьев и без, пробовал и для массивной резки. В последнем случае лобзик еще более-менее пилит (полотно 80 см за 10 мин), но рвет покрытие двери. При чистовой резке лобзик толкаешь, а он идет еле-еле, примерно 25 минут на полотно). Включение маятника на 2 помогает, но опять же - рвет края.
Причем при резке обычного ДСП, деревянных планок лобзик идет хорошо.
Вроде проблема не в лобзике (китайский Мастермакс), но и его можно заменить если надо.
Проблема мне кажется в МДФ, он плотный, довольно вязкий, при пилении распушивается и забивает пилку, вот она и стопорится.
Какую пилку пробовать? Мож с прогрессивным зубом, или какую для пластиков?
Кто встречался с такой проблемой и решил ее? Для меня это актуально ибо магазин хочет перебросить на меня подрезку дверей, к-рую делали раньше в цехе в соседнем городе. Запарюсь!
