26.09.2007 в 15:55:43
Купил бензопилу Husqvarna 137. Подскажите - первоначально нужно ли прогонять пилу, если да, то сколько по времени и как изночально нужно разбовлять топливо с присадкой? При эксплотации написано - 50:1. Говорят чтоизначально надо больше присадки..Если да, то в каких пропорциях?
26.09.2007 в 20:16:17
Да не надо ничего. Заливайте смесь и пилите. Вряд ли Вы бутете 100-летние дубы пилить
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
26.09.2007 в 20:32:50
Abych написал : При эксплотации написано - 50:1.
Делайте так, как указано в инструкции к пиле, а не слушайте тех, кто что то там говорит.
alex_k
alex_k
26.09.2007 в 22:11:26
Abych написал : Если да, то в каких пропорциях?
на первые 10часов можно развести в целях профилактики 1/40
это если на масле написано 1/50 и масло родное.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
27.09.2007 в 06:20:28
alex_k написал : на первые 10часов можно развести в целях профилактики 1/40
Ну что Вы советуете ерунду? Неужели производитель неправильно пропорцию указал? Раз говорится 1:50 - значит так и надо разводить. Но если есть желание убить быстрее инструмент - то можно слушать таких советчиков....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.09.2007 в 11:09:13
Хищный_Мыш написал : Но если есть желание убить быстрее инструмент - то можно слушать таких советчиков....
И как инструменту поплохеет? От чего, собственно? Могу на спор зафигачить 1/25 отстойного за пять копеек и год дымить. Посмотрим, чья долше протянет? Уверен, что моя. Доза- дозой, но и иных факторов более чем достаточно. Поплохеть могёт и при рекомендованной дозировке. При стечении определённых факторов.:o
Я бы в новый двигатель шурнул вообще двойную пайку, так как именно такую дозировку и дают на "не именные, не фирменные" масла. Если "плохое" не фирменное масло инструкция фигачить не запрещает, то неужели от родного "фирменного" инструмент умрёт при увеличении его дозировки?
Коняка
Коняка
27.09.2007 в 11:47:33
Свою пилу MS 250 покупал в одном известном Питерском магазине. Рекомендации продавца: Пройти в сервис (он там недалеко) и установить обкаточный режим. Я так понял что это немного задушить обороты В гарантийном талоне написано: Первый бак отработать без шины и цепи на холостом ходу, перегазовка раз в 10 минут. После того как у пилы после трех или четырех минут такой экзекуции из глушака полилось масло я это дело прекратил. Прицепил гарнитуру и стал пилить жердины. Пила была все же придушена настройками. Обратился в представительство Штиля по мылу. Получил от них ответ что это бредовая инструкция. Пошел в сервис и потребовал настроить пилу, после долгих препирательств с настройщиком они согласились перестроить пилу и не лишать меня гарантии, помогло распечатанное письмо из представительства.
Так что маслом пилу не испортишь, а такими требованиями прописанными в гарантийном талоне легко. Я вот сейчас думаю что все же буду лить масло 1:40, дыму побольше но и пиле масла больше достанеться. Могу прицепит скан талона, но не сейчас.
Вспоминаю инструкцию к мотоциклу советскому, там на время обкатки рекомендовалось лить двойную дозу масла.
roland
roland
27.09.2007 в 11:58:50
Коняка написал : Я так понял что это немного задушить обороты
обгатив смесь.
Коняка написал : Первый бак отработать без шины и цепи на холостом ходу, перегазовка раз в 10 минут.
Ни разу не видел таких рекомендаций от дилера или производителя в печатном виде, это больше похоже на умозаключения неквалифичированного продавца.
Коняка написал : Могу прицепит скан талона, но не сейчас.
Будьте так любезны!
Хуторянин
Хуторянин
Таллин
27.09.2007 в 12:05:52
Я своим Штилём 026 не одну сотню кубов перепилил. Но в прошлом году при подготовке бревен для стр-ва таки запорол. Как потом выяснилось, сыграли роль три фактора одновременно: длительная работа без перегазовки(распилка вдоль бревна), может чуть недостаток масла в смеси( наливал "на глазок"), жаркая погода, а также выработка бензобака "насухо". Пожалуй, последнее сыграло решающую роль - когда бензин кончается, движок работает на слишком бедной смеси и самзка ЦПГ происходит очень недостаточно при бОльших оборотах. А все из-за того, что за бензином далеко было ехать, хотел сэкономить.... :net: Хорошо, что в мастерской нашлись и поршень и цилиндр для моей модели. Пришлось раскошелиться :(
Так что рекомендации по обкатке такие: не делать длительные пилы безе перегазовки, масла действительно можно чуть больше 1:40, и ни в коем случае на допиливать до "сухого" бака. Следить за натяжением цепи согласно инструкции. Успехов!
Коняка
Коняка
27.09.2007 в 14:25:40
roland написал : Ни разу не видел таких рекомендаций от дилера или производителя в печатном виде, это больше похоже на умозаключения неквалифичированного продавца.
Да, естественно это не рекомендации производителя, талон магазина. Завтра прицеплю, если не забуду.
ovn83
ovn83
Рыбинск
27.09.2007 в 14:34:04
У меня Hus 142 2 года уже. Масло, только фирменное, лейте 1/40. Бензин 92. До конца бачёк не расходуйте, доливайте. Следите за смазкой цепи. Вовремя подтягивайте цепь(в начале каждые 10-15 минут работы). Кстате, цепь из комплекта пилы-обкаточная(мягкая). Держите при работе большой палец на переключателе зажигания. Обкатка: Заводим, ждём минуту на холостых. Дальше пилим тонкие ветки, жерди на максимальных оборотах (бачка 2-3). Всегда всё пилите на максимальных оборотах. Естественно 137-ая не для распиловки брёвен вдоль, но ветки, дрова попилить то что надо.
