Сан-Саныч написал : Токовыми клещами, потом амперметр включил в цепь когда удивился показателям клещей.
Просто умножили измеренный ток на 220В и получили мощность? Так нельзя считать, ведь движок пилы - нагрузка с реактивной (индуктивной) составляющей, а значит, надо учитывать сдвиг фаз между током и напряжением. Если воткнуть в сеть конденсатор, через него тоже ток потечет, но мощности он не потребляет (не учитывая потери в диэлектрике). По вашим измерениям, можно сказать только, что мощность движка НЕ БОЛЕЕ 1550 Вт. На холостом ходу, кстати, реактивная составляющая больше всего. Под нагрузкой ток возрастет незначительно, а вот сдвиг фаз сильно уменьшится, в результате моща и будет те самые 1150 Вт.
