U.R.
U.R.
26.09.2007 в 22:48:36
Сначала заказал 5604 R, но почитав форум, понял что есть проблема с дисками на 165мм, мал выбор. Быстренько перезаказал. И до кучи, чего уж там мелочиться :) - взял в кейсе... И вот превезли.
Открыл чемодан, покрутил, пощупал, включил - все отлично. Чувствуется качество и продуманность всего. Сделана аккуратно и со вкусом. (Есть с чем сравнивать, с неделю назад брал Интескол ДП-2000. Это как Мерседес и Запорожец ;) ) Станина штамповка, но в нужных местах усилена, люфтов практически нет. Но при желании или не аккуратности можно погнуть. Шнур питания мягкий и толстый (похоже резина). Длинна около 2.5 метров. Пила показалась тяжеловата (или просто хотелось полегче?), но это наверное закономерность - легкими и мощными бывают только китаёцы. Звук у пилы мягкий и ровный - просто песня ;)
Да собственно и не знаю что сказать более... Это у меня первая более-менее суръёзная :o пила. Вот и всё. Надеюсь она меня не разочарует. ДА! чуть не забыл. Вот что! Вношу рацпредложение. Чумадан всем хорошь, НО! там столько скрытых полостей, можно было-бы сделать лючек и убирать туда всякую расходку. (диски, очки и т.д.) Как говорится - было б место, а что положить найдем :)
Юрий.
kvost
kvost
26.09.2007 в 22:56:59
Поздравляю с покупкой!;)
in my humble opinion
U.R.
U.R.
26.09.2007 в 23:32:41
2Kvost Спасибо. Завтра опробую ее в деле :)
dial
dial
Иркутск
08.10.2007 в 10:04:56
U.R. написал : опробую ее в деле
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.10.2007 в 14:27:13
А я таки умудрился купить DeWalt 23620 всего за 3800 рублей. хотя торговаться стали от 4990 :D
Понравилась всем. Минусов два. При включении пилы гаснет свет :) Замерение тока показало что реальная мощность мотора не 1150 Вт а примерно 1550 Вт. Итого гаснет свет и запускается пила, потом правда и свет включается.. Надо может придумать плавный старт второй минус- чемодана таки нету. Придется ящик городить, либо искать чемодан готовый..Но это минимум косарь по деньгам
Вчерась наконец вручную выточил шайбу для перехода с 16 до 22 мм и посталил старые лейковские диски от пилорамы, 150 диаметром. Разницу со штатным диском почувствовал сразу, режет как бритва, правда немного древесина подгорает, видимо медленно подаю материал.
kvost
kvost
08.10.2007 в 15:04:35
Сан-Саныч написал : Замерение тока показало что реальная мощность мотора не 1150 Вт а примерно 1550 Вт.
Как измеряли?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.10.2007 в 16:59:21
Токовыми клещами, потом амперметр включил в цепь когда удивился показателям клещей. Речь шла конечно про потребляемую мощность а не на выдаваемую, я не знаю как производитель вычисляет выдаваемую мощность
Пила не грелась совсем даже после получаса непрерывного пиления.
kvost
kvost
08.10.2007 в 17:13:35
На холостом ходу? Однако.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.10.2007 в 17:46:30
2Сан-Саныч
Теперь продавца мучат кошмары... :D
n-p-n
n-p-n
08.10.2007 в 18:19:52
Сан-Саныч написал : примерно 1550 Вт
Это на ХХ? Или при старте? :)
kvost
kvost
08.10.2007 в 19:01:20
n-p-n написал : Или при старте?
При старте и 5кВт можно намерять.
