28.09.2007 в 16:01:20
Всем привет!
Сейчас расшиваю трещину в кирпичной стене болгаркой с алмазным диском (для сухой резки, без прорезей). Болгарку держу перпендикулярно стене, поэтому при срезании "фаски" диск двигается перпендикулярно своей плоскости. Сопротивления при этом практически не ощущается - диск входит в кирпич как в масло, если неглубоко. Вопрос такой: нет ли при этом угрозы разрушения диска, если не прилагать серьёзных усилий? Как вообще правильно работать болгаркой при расшивании трещин в стенах?
Викторыч
Викторыч
Томск
28.09.2007 в 16:18:14
Zooh написал : Болгарку держу перпендикулярно стене, поэтому при срезании "фаски" диск двигается перпендикулярно своей плоскости.
Переведи (С) ;) ЗЫ: Не разу не слышал о разрушении дюралевого диска
28.09.2007 в 16:41:48
Викторыч написал : Переведи (С)
Ну смотри: есть стена, есть трещина, ну, пусть вертикальная для простоты :) Ставлю болгарку диском параллельно трещине (и перпендикулярно стене) на сантиметр левее её и начинаю вести направо, постепенно "зарываясь". Если зарыться глубоко, то к диску прилагается некоторое поперечное усилие. Вот вопрос был в том, не может ли это самое усилие привести к неприятным последствиям. Мне кажется, что нет; но всё же не грех лишний раз проконсультироваться у специалистов :)
T283TA
T283TA
28.09.2007 в 17:38:27
Zooh написал : Как вообще правильно работать болгаркой при расшивании трещин в стенах?
Хм... ИМХО правильно - перфоратором с лопаткой полукруглой...
01.10.2007 в 09:37:09
T283TA написал : Хм... ИМХО правильно - перфоратором с лопаткой полукруглой...
Спасибо, попробовал - оказалось очень удобно и пыли не так много :)
iGor_78
iGor_78
02.10.2007 в 14:15:53
Zooh написал : с алмазным диском (для сухой резки, без прорезей)
А разве для сухой резки - без прорезей?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2007 в 14:42:05
сегмент от чашки были фотки отволивался
от сплошного диска, если сто тыщ оборотов дать :) но все равно, кожух и не держать голову в плоскости диска
а если есть регулировка оборотов, то на низких безопасней и менее пыльно производительность тоже падает, но в домашнем ремонте это не так важно
