stroiol
stroiol
29.09.2007 в 07:17:24
Отливаю бетонную отмостку и дорожку.Как сделать поверхность гладкой и красивой?
Ler
Ler
Пущино
29.09.2007 в 10:19:25
в догонку ещё вопросик чем покрасить бетон можно, отлил собственноручно с мешалкой около 10 кубов на дорожки и стоянку, хочеца не просто что бы белое было, случайно пролилась белинка, когда дом подкаршивали, вот уже полгода не смывается, может её, в какой-нить зелёненький
а поверзность делается ровной тёркой, соответствующей длины, если вааще идеально, то правилом можно воспользоваться, есть ещё технология железнения, но мине оно не нравица, на долго не хватает её
Solovushka
Solovushka
29.09.2007 в 11:22:11
2Ler Бетон и отшлифовать можно только муторно и лучше спец машинами(шлифователи бетона например в последнем выпуске потребителя много представлено) Я помню рассматривал вопрос окраски бетона. Красаится то он красится много чем. Но наиболее эффективны- заливные полимерные краски для складских бетонных полов. А продают их не менее чем литров по 10 :( Мне стока не нужно было. А меньше надо ббыло ехать искать короче е стал заморачиваться. Вот вариант вроде понемногу можно купить: http://www.krasko.ru/catalog/beton/kraski/
а это разные: http://www.t-spectr.ru/beton.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NjE0NjI7OTE2NzU5O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
http://www.teohim.ru/decision5.html
ну и много других.
тупая блонди
тупая блонди
30.09.2007 в 08:21:52
положить сверху красивые плиточки, гладкие и не скользские.
Tatsel
Tatsel
30.09.2007 в 09:53:05
тупая блонди написал : положить сверху красивые плиточки, гладкие и не скользские.
ага "Смальтированный керамогранит. Имитация бетона, цемента. " http://www.keramos.ru/keramicheskaya-plitka/imola-ceramica/york/
тупая блонди
тупая блонди
30.09.2007 в 10:10:46
2Tatsel спасибо, отличное место. я голосую за африку. правда совсем на Африку не похоже, что радует )) http://www.keramos.ru/keramicheskaya-plitka/imola-ceramica/africa/
30.09.2007 в 12:41:21
Делали мы полы на мясокомбинате и добавляли специальный порошок бурого цвета, что бы кровь была меньше заметна (покупали на ЖБИ в Москве на Полежевской, рядом 1 автокомбинатом, помоему ЖБИ №17). Часто вижу такую тротуарную плитку, с бурой добавкой, но кстати есть ещё и зелёная добавка, тоже на ЖБИ можно купить и плитка тротуарная такая встречается. Но гладкость мы получали путём шлифования, 100 килограмовый "вертолёт" с треугольными абразивными камнями или алмазными коронками. Желательно шлифовать не позже суток после заливки, а то тяжелее будет, ну и там через шланг подаётся вода.
stroiol
stroiol
01.10.2007 в 18:39:42
Я вообще немного о другом.Хотелось бы чтобы народ поделился своим (и не своим тоже)опытом-как в процессе литья добиться качественной и ,насколько возможно,красивой БЕТОННОЙ поверхности.Шлифовка-это хорошо ,но трудно и не всегда доступно.Может,что попроще? Спасибо всем ответившим.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2007 в 01:30:18
2stroiol ..если в раствор добавите минеральные пигменты (сурик, охра, зелень, сажа) , то качество бетона не ухудшится
кухонщик
кухонщик
02.10.2007 в 22:51:14
где-то давно прочитал как сделать бетон идеально ровным, кто-то делал отливки подоконника и столешницы: делается форма, а изнутри обкладывается стеклом, обычным оконным стеклом. стекло легко снять с изделия, получается ровно, а на счёт красиво-ли... ну и соответственно прочность формы должна быть соответствующей.
Bad
Bad
Владимир
11.10.2007 в 10:16:19
Добраго времени суток, камрады! По опыту личному: идеально гладкая и блестящая поверхность достикается если пластификатор добавлять а потом правильцем разравнять, а потом мастерком ровным аккуратно провести.Чтобы плитка была блестящей я размазываю по формочкам чуть чуть литола(или любой густой смазки)И формочки отлетают легче, и чистить почти не надо.Вместо пластификатора можно фейри или крошек сорти(не реклама), но пластификатор предпочтительнее(хоть и пахнет не персиком;))-надежнее. В начале декабря 2006 отлил кусок отмостки с пластификатором-не лопнуло, не отслоилось, где надо было-все ровно.
Сосед окрашивает бетонные плитки добавлением обычного колеровочного пигмента.Не заню насколько правильно и крепко, но одну зиму плитки пережили, цвет не выгорел..прикольный шахидовский зелененький :)). Про стекло совет понравился.попробую при случае. Берегите себя.Бад
