stroiol
stroiol
29.09.2007 в 21:06:31
Доброго времени дня всем.Посоветуйте:стоит задача построить бассейн 4х4 м глубина 150 см на дачном участке. Предлагается отлить котлован из бетона-пол и стены.Бассейн частично заглублен в землю-на склоне.Как лучше подойти к этому вопросу?
dmvt1
dmvt1
29.09.2007 в 22:15:31
Первым делом подумайте как и куда Вы будете сливать одномоментно 24 тонны воды. Бассейн не просто бадья нужного размера, необходимо спроектировать систему рециркуляции и очистки воды, помещение под насосы и фильтры. Иначе за пару недель Ваш бассейн превратиться в зловонную яму. Вообще, я бы Вам очень посоветовал почитать литературу на этот счет. А отлить дно и стены особых проблем нет, только гидроизоляцию делать надо грамотную внутри слоя бетона и снаружи.
stroiol
stroiol
30.09.2007 в 05:49:39
С рециркуляцией вопрос пока не стоит-бассейн расположен в диком месте на краю болотца.А вот про герметизацию я и хотел поподробнее узнать и как правильно отлить саму емкость-что сначала дно или стены,какой толщины и тп.
dmvt1
dmvt1
30.09.2007 в 20:09:24
Если не делать необходимую инженерную обвязку ( фильтрацию, обеззараживание и т.п.), то проще выкопать пруд, т.к. и в том и в другом купаться будет нельзя. Если делается это из декоративных позывов, то надо брать готовую пластиковыю чашу ставить ее прямо на землю и делать борта вокруг. Закапывать не надо, все равно весной всплывет вместе с грунтовыми водами, тем более, что у болотца они и летом у поверхности.
Сапер
Сапер
30.09.2007 в 22:28:46
Ну с такими параметрами проще купить сборный бассейн, поставить и нет париться. Всего то подготовить площадку, собрать каркас, впихнуть пленку и налить воды. Плюс оборудование. Если хотите рыть, то ройте пруд. Копайте котлован , укладывайте пленку для прудов и заливайте водой.
sharapova
sharapova
Ростов
01.10.2007 в 16:37:08
а какова ориентировочная стоимость пластиковых чаш для бассейнов? ориентировочно 2*3м глубиной 1,5м? где продаются? они цельные или разборные с последующей герметизацией швов?
kazimir
kazimir
01.10.2007 в 17:05:39
не знаю, в тему ли
купил в конце лета разборный интекс акция - не мог удержаться
на 16 тонн 4,6 диаметр, 1,22 глубина в полном фарше, с хлорогенератором, фильтром и всеми аксессуарами - 19 тыс.руб
так что стоит ли овчинка выделки?
alex_k
alex_k
01.10.2007 в 17:14:19
kazimir написал : так что стоит ли овчинка выделки?
если вы об этом http://intexru.ru/a.php?action=view&id=75&rub=553 , то стоит
почему стоит раскажите в конце сезона 2008 г.
stroiol написал : Предлагается отлить котлован из бетона-пол и стены.Бассейн частично заглублен в землю-на склоне
у вас ближайший овраг , резкий перепад склона далеко ?
stroiol
stroiol
01.10.2007 в 18:29:46
Перепад высот 1/10.Плавно к оврагу.Но больше интересует другое-как правильно выполнить подготовительные и бетонные работы чтобы резервуар не разрушился.А вопросы герметизации и украшения-потом.Какую толщину стен,пола ,как армировать, последовательность литья и т.п.
dmvt1
dmvt1
01.10.2007 в 20:47:18
Да о герметизации надо сразу думать. Причем не только от воды изнутри, но и от воды снаружи. Разрушаться то будет от воды и с двух сторон. В старые добрые времена рубероид закладывали прямо в середину стены и пола и заливали с двух сторон. Сейчас появились всякие проникающие гидроизоляторы. А арматуры чем больше, тем лучше.
Gennady
Gennady
01.10.2007 в 22:35:18
бассейны удобно лить из несъёмной пенопластовой опалубки
