Dmitry780
Dmitry780
Минск
30.09.2007 в 01:20:19
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Читаю форум периодически, а вот написать пришлось впервые. Столкнулся вот с чем. Купил недели две назад лобзик Makita 4340 FCT. Долго выбирал, но задушил жабу и для дома взял именно его. Вчера пилил направляющую для шкафа-купе "Laguna", там типа рельсы алюминиевой высотой 5-6 мм и диаметром 5 мм. Вот на ней мой лобзик и споткнулся - остановился, пропилив всего лишь пол этой направляющей. Пилка стояла BOSCH T118A (Basic for Metal) - новая, скорость выставил 3 - чтобы шуметь поменьше, поздно было, а соседи у меня такое ощущение что с помощью подслушивающей аппаратуры меня слышат:). Достал лобзик, нажимаю курок - шток стоит на месте. Только с раза 3-го кратковременного нажатия шток начал двигаться как прежде, но вот звук после этого стал какой-то не такой. Ощущение, что то ли что-то срезалось внутри, то ли зуб в шестеренке сломался. Не знаю что и думать. Пилить больше ничего не стал, нести в сервис по гарантии - так он цел. Может кто сталкивался или знает, в чем может быть проблема? Решил завтра попробовать попилить деревяшку толщиной миллиметров 50, если загнется - пойду в сервис. Но звук определнно не такой, как был до этого ( а пилил и фанеру 10-ку, и ЛДСП, и пластик - так, для пробы, делаю заштвку в туалете, еще прийдется собирать кухню).
n-p-n
n-p-n
30.09.2007 в 03:09:28
Можно ещё на холостых оборотах погонять. Послушать звук.
Stringer
Stringer
Всеволожск
30.09.2007 в 09:07:23
Если есть проблема,надо немедленно нести в сервис!
Service-man
Service-man
30.09.2007 в 10:19:18
Надо было выставить положение регулятора на 5! В положениях 3 и 4 можно пилить, но при условии что это будет какой-нибудь не очень толстый лист металла ! А по поводу другого звука- если на холостых оборотах прослушивается стук, то скорее всего обломлен зуб шестерни!
Несите в сервис- пока не деформировалось ещё что-нибудь!
kvost
kvost
30.09.2007 в 10:34:35
Макита 4324. Чего им только не пилил. И клинило его на полном ходу, перегрузкам подвергался. Ан нет, все выдержал. Уж сколько лет уже.
in my humble opinion
Service-man
Service-man
30.09.2007 в 10:38:45
Kvost написал : Макита 4324. Чего им только не пилил. И клинило его на полном ходу, перегрузкам подвергался. Ан нет, все выдержал. Уж сколько лет уже.
Инструмент в умелых руках- делает чудеса! И служит дольше !
Dmitry780
Dmitry780
Минск
30.09.2007 в 10:57:10
Спасибо всем, понадеялся, что алюминий - мягкий металл, лобзик - профессиональный, вот и решил, что даже на 3 он его запросто перепилит, потому что я не давил, не толкал лобзик, а просто спокойно пилил. А на холостых конечно звук стал противный. Спасибо всем ответившим, видимо все же лобзик не перфоратор, надо быть с ним еще нежнее (работал на стройке, был там у ребят BOSCH 2-24 DSR, так вот чего только им не делали, ан нет, остался цел, правда через год отнесли в сервис на профилактику, так вроде там поменяли почти все:))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.09.2007 в 17:15:03
2Dmitry780
Не показатель. На профилактике много не заработаешь, а вот на ремонте- другое дело.
кухонщик
кухонщик
30.09.2007 в 23:14:35
2Dmitry780 вам не повезло, скорее всего -брак. но... если вы пользуетесь лобзиком впервые, то может по незнанию его поджарили: нельзя упирать пилку в материал, пока двигатель не набрал оборотов. это правило незнают только "чайники". в таком случае любая гарантийная мастерская откажет в гарантии. творческих узбеков...
Klausss
Klausss
30.09.2007 в 23:43:27
Обязан был перепилить, собака. Несите в гарантию, скажите делов не знаю, что за хрень такая, меняйте на х.... на хороший. У всех работает и не такое пилит.
Dmitry780
Dmitry780
Минск
04.10.2007 в 00:37:11
2 кухонщик Если бы не набрал обороты. Перепилил чуть больше половины профиля и заклинил. Километры досок я конечно лобзиком не напилил, но пользуюсь любым инструментом аккуратно.
