Marrab
Marrab
01.10.2007 в 10:26:23
Есть раздельный санузел, который изготовлен из бетона(?) внутри которого армирующая клетка из толстой проволоки. Эти сантехкабины, если не ошибаюсь, делают промышленным способом. Можно ли самостоятельно безопасно убрать перегородку санузла? В том смысле, что перегородка там стоит сама по себе, потолок не держит? В верху перегородки, по углам заметил стальную арматуру, на которой, вроде бы, эта перегородка и держиться.
Marrab
Marrab
01.10.2007 в 12:11:41
Забыл уточнить: дом панельный, хрущевка.
svetoch
svetoch
01.10.2007 в 20:25:01
у нас дом панельный, сантехкабина со своим полом, стенами, потолком (высотой ок. 2.30) и перегородкой, внутри всего этого - металлические прутья диаметром ок. 5мм. Перегородку сломали, дверной проем в туалет заложили пеноблоками. Полгода прошло, пока потолок держится. Причем сантехкабина точно не из бетона, а из какой-то гипсовой смеси - стены слегка крошатся
Marrab
Marrab
02.10.2007 в 07:33:58
Насчет бетона, я, пожалуй, погорячился. Это просто какая-то цементная смесь. 2svetoch А ломали как? Сначала выбили весь гипс (или из чего у вас там перегородка), а потом резали оставшуюся арматуру?
svetoch
svetoch
02.10.2007 в 09:19:12
так как арматура проходит по всей стене, то чередовали долбление с разрезанием
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
02.10.2007 в 11:29:16
Если снесете перегородку, то и потолок логично будет убрать. По высоте хорошо выиграете. Бетонную кабину то еще удовольствие сносить, я сначала болгаркой пропилы делал, потом кувалдой дорабатывал.
svetoch
svetoch
02.10.2007 в 14:00:48
to vt-serz перегородку сносить разрешается, а потолок сантехкабины - нет (специально узнавала, так как мы с мужем высокие, а потолок низкий)
Marrab
Marrab
02.10.2007 в 15:31:06
Не-е, потолок я убирать не буду. Мне главное, чтобы он на меня не рухнул, когда я буду перегородку ломать.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
03.10.2007 в 07:18:55
Даже если развалится бетон, то не рухнет, там арматуры много. Но моя сантехкабина была бита-перебита, много трещин, себе бы не стал. Если демонтировать, то безударным методом, по максимуму болгаркой или стенорезом. А убрать и занова собрать, но уже из ГКЛВ интересно можно, с юридической точки зрения.
Marrab
Marrab
03.10.2007 в 07:36:44
Наверное, можно. Сама по себе перегородка же никуда не делась, а из чего она сделана - дело десятое. Собственно, я и собираюсь сделать ее заново из ГВЛВ.
svetoch
svetoch
03.10.2007 в 22:42:04
to Marrab а можно полюбобытствовать, зачем Вы хотите переделать перегородку? мы-то сломали просто, чтобы совместить санузел
