SergeyE
SergeyE
01.10.2007 в 10:31:02
Попробовал электрический плиткорез CMI из Оби за 1699руб (он же 1130руб на распродажах). Сразу выяснилось, что он слишком мал - где-то 40*50. Т.е. резать бордюры и маленькие плитки (к примеру 20*20) - удобно - они еще влезают на рабочую поверхность плиткореза; можно работать, использую защитный кожух. В этом случае вода практически никуда не летит - работать можно хоть в комнате. Однако, если надо резать большую плитку (я резал 20*40) - она не влезает. Пришлось снять защитный кожух - его крепление мешает толкать плитку вглубь - т.е. ограничивает длину пропила. Сразу оказался под душем - вода хлещет прямо в лицо (хлещет - это не преувеличение) - так работать можно только там, где можно все пачкать. Ну да ладно с этим защитным кожухом и душем - не получается использовать даже направляющую.
Получается, что ровность реза зависит исключительно от ловкости рук. А попробуй ровно подавать длинную плитку - можно чуть-чуть и промахнуться.
Вывод - плиткорез д.б. большим - хотя бы 50*70см. В качестве промежуточного решения можно сделать дополнительный столик вровень с плиткорезом - по крайней мере в начале реза плитка сможет лежать, а не висеть у Вас в руках - но по-прежнему штатную направляющую и защитный кожух использовать не удастся - придется что-то изобретать самостоятельно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.10.2007 в 11:01:04
SergeyE написал : его крепление мешает толкать плитку вглубь
мне не мешало резать плитку 56*30, но у меня тип180
SergeyE написал : не получается использовать даже направляющую
что то вы явно не правильно делаете, пилил со штатными направляющими, точность реза 0.1мм без напряжения
SergeyE написал : плиткорез д.б. большим - хотя бы 50*70см
нахлобучить ему сверху столешницу
