ovn83
ovn83
Рыбинск
02.10.2007 в 15:56:36
Здравствуйте. Купил на развале барабан-фуганок(60 см ножи) с зажимом для циркулярной пилы и других насадок от деревообрабатывающего станка. Буду варить раму. Подскажите, какой лучше купить двигатель. Я предполагаю 2,5-3 КВт. Обороты барабана должны примерно быть 3500 при распилке и 6000 при строгании. Подскажите марку. Использовать буду в гараже. Сеть однофазная 220 В. Проводка толстая.
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 21:26:14
Как-то много 3кВт и 220В. Для средних работ достаточно 1кВт, для более тяжелых -1,5кВт. Движок асинхронник, ясное дело. Ну, пускатель готовый кондерный к нему. Обороты надо посчитать, там же ремень будет, через диаметры шкивов. Из опыта -лучше делать под два плоских зубчатых ремня, ручейковые идут при меньших мощностях. И 6000 оборотов -многовато -посмотрите характеристики тех же Корветов. И еще надо проверить балансировку вала -на развале могут такое продать, что вразнос пойдет. Мой ответ подразумевает бытовое личное использование.
IS
IS
Челябинск
16.10.2007 в 22:17:18
to ovn83
Ножи длиной 60 см? Это каких же массогабаритных показателей барабан?! Чтобы строгать на полную ширину, надо движок киловатт 5. Но для одной фазы и 3 кВт много, там же еще пусковые токи будут очень и очень приличные. Так что реально двигатель в районе 2 кВт надо. Обороты для строгания в районе 6 тыс. самое то. Рекомендую почитать книжку Метлов В.И. - Самодельные деревообрабатывающие станки и работа на них Скачать модно здесь http://woodtools.nov.ru/
Felder
Felder
Инсбрук
31.10.2007 в 16:03:08
60 см требует мощного двигателя.!. Однофазник с 3 квт, что по моему максимум, что можно по пусковым токам запустить. 6000 обычно у всех производителей для строгание необходимо. Мининимально что слыхал это 5400 росийс.производителя!... Моё мнение...сильно большой и мощный вал для использования с однофазным мотором!!! У нас есть электровариант-это 1 фазовый с мотором 3,6 кВт, который вращает 410 мм..!..
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
16.01.2008 в 13:43:34
Согласен с ранее высказавшимися уважаемыми участниками - вряд ли удастся подобрать реально работающий от одной фазы двигатель для заявленных ножевого вала и числа оборотов.
И насчёт книги Метлова В.И. - золотая книжа, автор изложил практически всё, что может понадобиться для самодельного станка. И до сих пор она дома у меня на почётном месте. Жаль, что автор - умница сюда не захаживает. Наверное, единственная его ошибка, долгих ему лет...
ВЮВ
ВЮВ
16.01.2008 в 14:39:08
Я бы поискал двигатель колекторный......
У меня в деревне провода то же толстые, а зимой приходится помогать станку раскрутиться. Нужно ответить на вопрос - что находится до наших, толстых, проводов?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.08.2013 в 20:26:11
Тут на сайте есть аналогичная пересекающаяся Тема с полезными ответами про ТРЕХфазный двигатель, подключаемый к однофазной эл.сети - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39608#top Но что эта, что та.. - заглохли уже....
Jurysch
Jurysch
Воронеж
10.10.2013 в 10:35:52
Однофазный больше 2,2 кВт. 3000 об. не найти.
gig-ant
gig-ant
12.11.2013 в 00:59:05
Я в свое время тоже поставил комбинированный деревообрабатывающий станок в гараже и столкнулся с той же проблемой, движок на станке стоит 3кВт, а у меня всего 220v, поставил 1.1кВт, через конденсаторы запустил, строгал нормально, а вот при распиле стал захлебываться, поменял пилу на меньший диаметр, стало гораздо легче распускать. А обороты можно за счет шкивов отрегулировать, но это уже к токарю нужно обратиться.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.11.2013 в 01:19:25
gig-ant написал : ..... А обороты можно за счет шкивов отрегулировать, но это уже к токарю нужно обратиться.
Совершенно верно. И только шкивом с двумя-тремя диаметрами и регулируют обороты...
