IS
IS
Челябинск
03.10.2007 в 18:35:14
to Farrier. Ну так Зеленоград же под Москвой, везти недалеко.
Просто получилось так, что стал я обладателем модема Courier (который на тот момент - 4 или 5 лет назад - стоил $150, да и сейчас, наверное, примерно столько), причем прислали мне его из Москвы. Проработал он некоторое время и скончался, после грозы. Покопался в интернете, неисправность типовая. Гарантия 5 лет. Стал выяснять, оказалось, что так как куплен модем не в Челябинске, взять в ремонт (на замену) его могут только в специализированном АСЦ, которых на тот момент было три - в Москве, Питере и еще каком-то городе. Обратился к знакомым ремонтникам, те сказали что починить нет проблем, но запчастей в наличии нет (там одна хитрая микросхемка) и они их уже не первый месяц пытаются добыть, так как разных модемов с похожей схемотехникой и той же неисправностью лежит уже целая пачка. Короче говоря, почти месяц сидел без модема. В планах была поезка в Питер, так пришлось тащить эту железяку с собой и там убить полдня на поездку в АСЦ; хорошо еще, что заранее договорились и там модем быстренько проверили и тут же заменили.
iGor_78
iGor_78
03.10.2007 в 19:36:26
Pitbul написал : она намного удобнее.я вообще после её покупки другие перфы в руки не брал(у меня их всего 3)легче она разумеется ощутимо,после рабочего дня ощущения вибрации рук(как после 2450 и боша 2-26)нет.
Прямой конкурент. Несколько больший вес может говорить о большей надежности. А может и не говорить. http://www.220-volt.ru/news/item/144 http://www.220-volt.ru/catalog/item/18904
kvost
kvost
03.10.2007 в 19:38:28
iGor_78 написал : А много ли мы работаем на холостом ходу?
Значительный процент времени. Особенно при серийном бурении под дюбели/анкеры. При отбойных работах и того больше.
iGor_78 написал : Реализовано это, возможно, уловителем бойка
Так было раньше. У Макиты отныне это реализовано посредством муфты, отключающей ударный механизм вообще. А еще появился поворотный щеткодержатель.
IS написал : Просто получилось так, что стал я обладателем модема Courier (который на тот момент - 4 или 5 лет назад - стоил $150, да и сейчас, наверное, примерно столько),
Сегодня знаменитый "курь" не стоит практически ничего. У меня был момед попроще: IDC5614+VR. Были времена...
in my humble opinion
kvost
kvost
03.10.2007 в 19:40:14
iGor_78 написал : Прямой конкурент.
Возможно.
iGor_78 написал : Несколько больший вес может говорить о большей надежности. А может и не говорить.
Он говорит о большем уровне мощности - 620Вт, против 440Вт у Макиты.
IS
IS
Челябинск
03.10.2007 в 21:00:19
В качестве единственного и универсального 1830 не пойдет - на более-менее тяжелые работы не хватит мощности и нет режима чистого удара. Вот для монтажников - другое дело.
kvost
kvost
03.10.2007 в 23:46:46
IS написал : В качестве единственного и универсального 1830 не пойдет - на более-менее тяжелые работы не хватит мощности
Мне так не кажется. В качестве альтернативы единственной ударной дрели сходной мощности еще как пойдет. Вдобавок, имеет предохранительную муфту. Да и какие такие тяжелые работы по плечу среднестатистической уд.дрели, типа, например, Бош 13? Правильно, никакие.
IS написал : и нет режима чистого удара
У ударной дрели его тоже нет. Однако востребована.
IS написал : Вот для монтажников - другое дело.
Для монтажников это вообще находка, как и для желающих купить ударную дрель.
IS
IS
Челябинск
04.10.2007 в 08:51:42
to Kvost Немного не про то речь. То что некорректно сравнивать перфоратор с дрелью и так понятно. Я про то, что если уж покупать перф, то сразу универсальный. С монтажными и прочими узкоспециализированными работами разговор отдельный. А в случае, скажем, ремонта, и штробить надо, и плитку сбивать, и подрозетники делать.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.10.2007 в 10:17:47
IS написал : Я про то, что если уж покупать перф, то сразу универсальный.
Позвольте не согласится.Да когда намечается ремонт,нет вопросов.но вот ремонт делается редко(в собственном жилище)а необходимасть повесить бра,карнизы,да TV на стену наконец,возникает довольно часто,хоть и в малом обьеме.многие для этого покупают ударную дрель(какое удовольствие сверлить ей бетон думаю знают все).думаю поэтому Kvost назвал 1830 альтернативой ударной дрели,благо перф недорог совсем.а с её монтажным уклоном никто и не спорит.её же с момента появления "дюбельником" назвали.
kvost
kvost
04.10.2007 в 18:19:14
О чем и речь. Конечно мощный универсальный перф лучше и спорить здесь глупо. А так ли часто в быту востребованы его преимущества? Для подавляющего большинства "навесочных" работ по дому Макиты 1830 более, чем достаточно. ИМХО, самостоятельно долбить стены, устраивать штробы и т.д. - удел немногочисленного меньшинства. Например, в нашей многоэтажке полностью или частично выполнили отделку считанные единицы. Остальные воспользовались услугами различных структур.
PS. любителей мастерить в расчет не беру - у них и так горы различного инструмента:)
28.10.2007 в 22:34:18
Vasskarr написал : Перфоратор BHE 6021. Есть ли, нет ли - не знаю.
Какого года выпуска? 1984 или 1985? Если верить каталогу на модели BhE 6020 S-automatic R+L муфта есть. Каталог 1984 года.
kvost
kvost
28.10.2007 в 23:15:46
Alex___dr написал : Какого года выпуска? 1984 или 1985?
Везло же некоторым. Большинство в те времена о таком инструменте и мечтать не могло.
