Спилил на участке клен. Диаметр около 70см. Остался пень. Может подскажете, как сделать, чтобы он сгнил. Выкорчевывать его там неудобно, да и если есть какие либо химикаты, то наверное это будет проще.
04.10.2007 в 03:17:34
04.10.2007 в 03:36:25
корень засыпается силитрой ( много) и поджигается. и он выгорает. может быть опасно, если сдуру.
04.10.2007 в 05:54:19
так рядом сарай деревянный (угольник). может вместе с корнем сгореть. :(
кстати, она (селитра) магазинах продается?
04.10.2007 в 06:36:16
земляк, плюнь ты на селитру, возми лом и лопату, там делов на пол дня . У нас земли больше 30 см вглубь не бывает.
04.10.2007 в 06:39:39
ARN написал : У нас земли больше 30 см вглубь не бывает
а дальше что, вечная мерзлота?
igor3522 написал : магазинах продается?
не знаю.
igor3522 написал : может вместе с корнем
тупая блонди написал : может быть опасно, если сдуру.
бывает всякое.
04.10.2007 в 06:40:31
igor3522 написал : Спилил на участке клен.
дурное дело опять же не хитрое.... нельзя убивать деревья!!!
04.10.2007 в 06:53:29
\\\а дальше что, вечная мерзлота?\\\ видимо в армии окоп не копал ..в лучшем случае там скала, в худшем-песок
04.10.2007 в 06:54:54
ARN написал : видимо в армии окоп не копал
не капала )) как то не пришлось )))))))) а почему у вас там внизу скала?
04.10.2007 в 07:03:26
ARN написал : земляк, плюнь ты на селитру, возми лом и лопату, там делов на пол дня . У нас земли больше 30 см вглубь не бывает.
Да вчера вот мелкие вырывал пеньки, см 7 в диаметре, три штуки (правда не клен), так намучился с ними. К тому же корни уходят в разные стороны. Получалось, что откапываешь один корень, обрубаешь его, затем следующий и т.д. А от этих огрызков потом ничего расти не начнет?
тупая блонди написал : дурное дело опять же не хитрое.... нельзя убивать деревья!!!
Ага, особенно когда оно растет на месте предполагаемых построек, на линии забора и т.д. Не место ему там, хотя жалко конечно, столько лет простояло.
04.10.2007 в 07:04:37
ARN написал : видимо в армии окоп не копал ..в лучшем случае там скала, в худшем-песок
нет, у нас глина.
04.10.2007 в 08:58:59
взял кислоты серной у знакомого, сказал, залить в пень-сгниет!
