Panurg написал : спирт - сильно полярные
Тото я смотрю когда напьюсь меня к земле тянет, а оказывается там южный полюс! :D
04.10.2007 в 12:40:54
04.10.2007 в 14:22:45
Тажа проблема что и у @nton. Впервые сталкиваюсь, но что есть то есть. С пластиковых рам малярный скотч наклеянный год назад снимался с трудом:eek: После него остались следы клея. Пробовал ацетоном, слабо помогает.Вот в эти выходные займусь этой проблемой вплотную. Кстати защитная плёнка оставленная по недоразумению на отливах этих окон и простоявщая 2 года на солнечной стороне приклеялась так что только механическим способом смог удалить, ну и пришлось соответвтвенно перекрасить отливы:(
04.10.2007 в 17:34:30
2инк с пластика как и с любой глянцевой поверхности удаляется механическим способом - твердой губкой или тканью, не парьтесь с растворителями!
05.10.2007 в 12:04:26
Вчера попробовал финским уайт спитиром, реально лучше чем ацетом, только твердую губку надо чаще менять, а то быстро этим клеем забивается и начинает размазываться по только что очищенным поверхностям.
05.10.2007 в 20:14:12
Опробуйте бытовым эфирным маслом. Используйте вату. Все сразу сотрете.
08.10.2007 в 12:44:47
Я оттирал обычным подсолнечным маслом с двери.
09.10.2007 в 12:33:32
Хорошо оттереть следы от малярного скотча на межкомнатной двери (МДФ с пленкой) получилось ТОЛЬКО БЕНЗИНОМ для зажигалок, пробовали и мыльной водой, и спиртом, а если потереть образивным чем-нибудь, пленка царапается.
09.10.2007 в 16:02:33
Всем привет! Зачем мудрить , если есть специальное средство для удаления клеевого состава. Называется LABELCLENE . Производства AF International. Серо синий баллон со щеткой. Продается едва ли не во всех приличных компьютерных магазинах.
08.07.2009 в 20:09:58
Всем доброго дня!
Есть такая проблема. На время ремонта входная металлическая дверь в квартиру (дверь покрыта порошковой краской) была обклеена бумажным малярным скотчем. А ремонт растянулся на 1,5года... Теперь влип - бумажный слой скотча кое как оторвал, а вот клеящая основа намертво осталась на двери , полностью высохла за это время и превратилась практически в неудаляемый нарост, похожий с виду на ужасную плесень.
Пробовал возможные средства - уайт спирит, спиртовые моющие средства. Ничего не помогает... Можно только лишь по милиметру пробовать сокребать этот слой , но вроде под ним остается на краске матовый участок, да и очень велика опастность исцарапать все покрытие.
Может есть какие идеи или средства - что можно здесь сделать?
Заранее большое спасибо!
08.07.2009 в 20:24:54
:) :) :) точно такя же ситуация!!! мет дверь покрытие Шагрень . ремонт шел 2 года. по бокам кое как снял а вот с порога ........ :) уже 3 года стираю естественным путем. а еше такая прабл на холодильнике . но там не рискую использовать химикаты Скотч остался на пластика :) так ,с удовольствием почитаю ,кто ,что подскажет. Удачи Вам в борьбе со скотчем :)
08.07.2009 в 21:20:53
Видимо многие через это прошли, когда этот замечательный материал появился на рынке. На нем же нигде не написано, что наклеивать его нужно непосредственно перед началом работы, а снимать сразу же по окончании и ни в коем случае не оставлять надолго. Когда-то заклеил щели в окнах на зиму, рационализатор, блин. Так и жил потом некоторое время с желтыми следами клея на рамах. Теперь правда тех окон уж нет.
