06.10.2007 в 20:50:27
Требуется дрель для роторных щеток. Пожелания:
  1. Сетевая.
  2. Максимально легкая.
  3. Обороты минимум до 2000, в идеале с регулировкой не силой нажатия курка, а отдельным механизмом (чтобы можно было с зафиксированным курком получить не максимальные обороты, а нужные). Естественно, полноценный реверс (т.е. работа на любых оборотах в обоих направлениях).
  4. По возможности отцентрированный патрон.
  5. Мощность большая не нужна (работа достаточно деликатная, почти без нагрузки).
  6. Зато нужна минимальная грязезащищенность, ибо со щеток летит, естественно. Такое вообще бывает? Смотрел какие-то очевидные варианты типа Makita 6410 или более дорогих DeWalt DW 217, Metabo BE 4006 (все весят по 1.2кг, самое лёгкое из найденного), как-то не впечатлили (и к тому же нет регулировки оборотов) - но если уж выбирать из них, что посоветуете? Или посмотреть на что-то другое?
Заранее спасибо!
n-p-n
n-p-n
06.10.2007 в 21:13:34
vshuvalov написал : нужна минимальная грязезащищенность
В смысле: максимальная?
kvost
kvost
06.10.2007 в 22:59:43
Из представленных я бы выбрал DeWalt, по причине ее оснащения металлическим корпусом редуктора. Либо любую другую, имеющую подобное исполнение.
in my humble opinion
06.10.2007 в 23:13:46
n-p-n написал :
В смысле "хоть какая-нибудь". :-)
06.10.2007 в 23:17:38
Kvost написал : Из представленных я бы выбрал DeWalt, по причине ее оснащения металлическим корпусом редуктора. Либо любую другую, имеющую подобное исполнение.
DeWalt из них еще и самая дорогая... А что все-таки с регулировкой оборотов - это совсем нереально?
kvost
kvost
07.10.2007 в 00:12:24
vshuvalov написал : DeWalt из них еще и самая дорогая...
Что поделать. Наверное стоит своих денег.
vshuvalov написал : А что все-таки с регулировкой оборотов - это совсем нереально?
Почему, реально. Навскидку, правда, не подскажу.
07.10.2007 в 11:44:56
А что скажете про Bosch GBM 6 RE (самая легкая из пока найденных, 1.1кг) и Bosch GBM 10-2 RE (заметно тяжелее, увы, зато с регулировкой оборотов)?
kvost
kvost
07.10.2007 в 12:11:56
Ну если работа, как вы пишете, деликатная и почти без нагрузки, то можно и такие. Бош 10-2 предпочтительнее.
n-p-n
n-p-n
07.10.2007 в 12:57:32
vshuvalov написал : зато с регулировкой оборотов
GBM 6 RE тоже с регулировкой (что следует из наличия буквы Е в индексе модели), но только клавишей, без колеса. Курок это, всё таки, немного другая часть... пистолета ;) Его взводят.
07.10.2007 в 21:12:23
Kvost написал : Ну если работа, как вы пишете, деликатная и почти без нагрузки, то можно и такие. Бош 10-2 предпочтительнее.
А что, для неделикатной работы Бош (даже синий) проигрывает конкурентам? А в чем, если не секрет?
n-p-n написал : GBM 6 RE тоже с регулировкой (что следует из наличия буквы Е в индексе модели), но только клавишей, без колеса. Курок это, всё таки, немного другая часть... пистолета
Его взводят.
Да, про курок Вы правы. :-) Но регулировка клавишей, как я уже писал, не очень хороша, т.к. нельзя зафиксировать на промежуточных оборотах, правда ведь?
n-p-n
n-p-n
07.10.2007 в 22:25:34
vshuvalov написал : правда ведь
Правда. Хотя, я в жизни использовал фиксацию пониженных оборотов только однажды. С удивлением обнаружил, что при отпускании клавиши обороты падают. Впрочем, это понятно из логики работы такого регулятора. Он просто механически ограничивает глубину нажима всё той же регулирующей обороты клавиши. Соответственно, когда я нажал, глубина нажима была больше, чем когда позже отпустил и она упёрлась в фиксатор. То есть, нужно сперва зафиксировать, потом уже крутить колесо, поднимая (или опуская, если угодно) ограниченные обороты ;)
Нужно иметь в виду, что работа на пониженных оборотах, особенно, связанная со значительной нагрузкой, вызвает повышенный нагрев двигателя дрели, так как он не охлаждается должным образом. Время от времени стоит делать перерывы, гоняя дрель на максимальных оборотах без нагрузки.
