Yuraskas, тсс саи 200 и arc 200 это два одинаковых инвертора,только краска разная и название, преглядитесь повнимательней.
26.10.2010 в 14:20:45
26.10.2010 в 15:34:52
gonta написал : 7351 я то знаю чего мне надо не первый раз
1.сеть просажена до 180-190 2.необходима сварка 4 во всех пронстранственных положениях 3.желательно не очень дорогой
Дайте нагрузку на сеть 5 кВт (пару электрочайников и утюг) и если при этом будет не ниже 180 Вольт - можете смело брать SSVA и варить четверкой. Если ниже 150 Вольт - то тогда только "тройка" и дорогие аппараты и то не факт, смотря насколько "дохлая" сеть, какие уставки автоматов. А если без защиты - можно и спалить нечаянно - сеть или хату.
26.10.2010 в 15:47:50
Сандро написал : а что вы скажите по поводу аппаратов ИИСТ-140 и Шмель?
Про ИИСТ на этом и не только форуме уже без меня полно счастливых отзывов. Мое мнение - если мосты через Днепр не варить, идеальный аппарат для дома и не только - маленький, легкий, варит при пониженных напряжениях сети и от длинных переносок (по отзывам пользователей - до 250 м сеч. 2,5 мм. кв). Шмель мне тоже нравится, но по нему пока мало отзывов реальных пользователей, хотя те, что есть - положительные. И никакого сравнения с SSVA по количеству разных режимов сварки при сравнимой цене и не намного большей мощности. Зато Шмель в два раза легче и намного меньше по габаритам.
26.10.2010 в 16:45:25
Yuraskas написал : ТСС САИ-200 кончился и больше возить не будут
KENDE MS-200L те же яйца, вид сбоку. Сварка - выше всяких похвал. Стабильная дуга, легко и непринужденно жрет 55е УОНИ как на прямой, так и на обратной полярности.
26.10.2010 в 17:34:22
Dim84 написал : тсс саи 200 и arc 200 это два одинаковых инвертора
Мда, действительно )) но насколько хорошо они варят при хреновом напряжении в сети? И не лучше ли будет, к примеру, Fubag IN 160?
26.10.2010 в 18:22:33
7351 написал : мосты через Днепр не варить
Нет мосты я варить не собирался, не такой уж я профессионал. Метиз для этих целей лучше подходит.
7351 написал : длинных переносок - до 250 м
Переноски максимум 25-30 метров буду использовать. А по поводу ремонтопригодности как эти аппараты ИИСТ, SSVA, Шмель? Хотя я думаю до поломок дело не дойдет, тьфу-тьфу, но всякое бывает, ведь аппаратом буду пользоваться не один.
26.10.2010 в 20:43:00
Сандро написал : А по поводу ремонтопригодности как эти аппараты ИИСТ, SSVA, Шмель?
По Шмелю не знаю, а по ИИСТ, SSVA по словам производителей 2-3 дня плюс время доставки, по гарантии, по моему, доставка бесплатная, но лучше спросите непосредственно. Вот сайты
26.10.2010 в 21:45:44
7351 написал :
Спасибо за информацию, буду определяться с нелегким выбором.
28.10.2010 в 16:42:49
alek-roma написал : Или Kemppi...
7351 написал : И Fronius тоже неплохой...
Согласен. Сильные производители.
Подешевле: ZX7, Gysmi
30.10.2010 в 13:02:16
Здравствуйте,раскажите пожалуйста кто что знает про инвертор fubag in 16. просто нужен инвертор не привередливый к постоянному напряжению в сети 180-190в. для домашней работы.
30.10.2010 в 13:56:12
Zdraff написал : раскажите пожалуйста кто что знает про инвертор fubag in 16
